Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 09.09.2015, 12:22
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Verstehe euch nicht , wenn der Kühlschrank immer sofort anläuft mit Landstrom oder wenn der Motor läuft , hat der Kühlschrank ein Spannungs Problem . Sieht so aus , das der Kühlschrank knapp an der Einschaltgrenze liegt , kann man die Grenze nicht herunter setzen ? Würde mal in dieser Richtung suchen , notfalls den Hersteller mal fragen .
Alt 09.09.2015, 12:36
bei meiner waeco-Kompressor-Box hatte ich den internen Spannungswächter auf den untersten Wert gestellt und es hat, trotz einer nur ca 2m langen 6mm² Anschlussleitung nichts genützt:
Sobald die Batterie nach der Ladung etwas an Spannung verloren hatte, war Ende.
Die verwendete EFB-Batterie hatte aber insgesamt eine etwas niedrige Spannungslage, was bei der aber kein Fehler war (ich hatte mir daraufhin vom Hersteller (Moll) eine Ersatzbatterie kommen lassen)
Alt 09.09.2015, 16:45
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Der ist auf den Standardwert, abschalten bei 21,3 V eingestellt, weniger sollte eher nicht eingestellt werden.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.09.2015, 17:56
normal, wenn man (die Unterspannungserkennung) nur die Spannung beurteilt, die kurz vor dem Einschalten des Kompressors herrscht, wäre das (1,77V/Z) bereits viel zu wenig und würde die Batterie schnell killen.
Bei hoher Impulsbelastung durch das Einschalten des Kompressor-Motors kann die Spannung an der Batterie aber durchaus darunter absinken, obwohl sie vorher über 24V (2V/Z) war und genau das ist der Knackpunkt an der Geschichte.
Die Engel-Schwingkolben-Kompressoren sollen da deutlich besser sein, da sie z.B. über einen Softstart verfügen.
Geändert von tritonnavi (09.09.2015 um 18:03 Uhr)
Alt 09.09.2015, 18:28
Kann man denn die Unterspannungserkennung nicht abschalten?
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 09.09.2015, 18:41
Boot: Grand 650 RIB
Kenne mich nicht mit so ein Boot mit sehr viel Technik aus , die Frage ist , wer schaltet da was ab , der Kühlschrank selber oder die Unterspannung Technik vom Boot . Da der Kühlschrank schon auf 21,7 Volt steht , kann es normal nur noch die Technik von deinen Boot sein , kann man das einstellen .
Alt 09.09.2015, 21:01
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Mann kann durchaus den Batterieschutz am Widerstand 9, der zur Klemme P führt, beeinflussen.
Anbei mal die Danfoss-Anleitung, leider nur als jpg, da die originale pdf-Datei sich nicht hochladen läßt und die Fehlermeldung nur Bruchteile von Sekunden sichtbar ist.
Edit sagt, als zip-Datei gehts qualitativ besser
Name:	Gebrauchsanweisung BD Kompressor.jpg
Hits:	129
Größe:	111,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Gebrauchsanweisung BD Kompressor.zip (322,9 KB, 90x aufgerufen)
Geändert von Superpapa (09.09.2015 um 21:09 Uhr)
Alt 09.09.2015, 21:21
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.192 Danke in 3.454 Beiträgen
Wenns denn sein muss,
http://www.kaeltetechnik-shop.at/med..._ei100b503.pdf
http://www.novakool.com/support/bd35...essor_data.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iTYKIdbyUAk
gruss dieter
Alt 10.09.2015, 07:23
Da ich mich elektronisch nicht sonderlich auskenne, was muss ich tun um den Batterieschutz auszuschalten?
Bitte nicht auf PDF,s verweisen, sondern konkret für Laien beschreiben.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.09.2015, 11:23
So wie ich das verstanden habe, würde ich den besagten Widerstand einfach brücken (= 0 Ohm) und dann ist das Thema durch.
Wer die Batterie vor zu tiefer Entladung schützen möchte, sollte das aufgrund des immer auftretenden Spannungsabfalls sowieso möglichst direkt an der Batterie machen und nicht am entfernt liegenden Verbraucher.
(In dem Video muss die Spannungsquelle+Installation schon sehr schlecht gewesen sein, wenn bei nicht mal 4A Stromentnahme (= Wert des Zangenamperemeters) es immer noch zu einem Spannungsabfall von bis zu 0,6V kommt.)
Das kann nur der Kühlschrank sein, denn ich meine, dass gar keine Unterspannungsabschaltung am Boot genant wurde und selbst wenn die vorhanden ist, sollte die sich sinnvollerweise möglichst direkt an der Batterie befinden und dann kommt es auch nicht (vor allem nicht für 67sec) zu einem derartigen Spannungsabfall.
Alt 10.09.2015, 11:36
Drucke dir halt den ersten Link von dieter aus, alles genau beschrieben!
…einfach den Widerstand (9) Klemme: P, C; mit einer Drahtbrücke überbrücken. Den Widerstand würde ich drin lassen, um ev. Wieder auf Werkseinstellung gehen zu können.
Einfach: Drahtbrücke an : Klemme P-C (dann: 12V aus: bei 9,6 Volt; / 24V aus: bei 21,3 Volt / das ist tief genug!)
Die optionale LED: würde ich auch einsetzen, ist ggf. eine einfache Fehlerdiagnose.
+ und „D“; (der längere Draht an einer LED: ist +)
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2015, 11:49
Zitat von plutos Beitrag anzeigen
letztes Jahr wurden in unserem Boot die Versorgerbatterien ersetzt.
Bis vor ca. 2 Monaten funktionierten alle 24 Volt / 12 Volt einwandfrei.. seit diesem Zeitpunkt schaltet sich der Kühlschrank nach wenigen Stunden ab.... die Kühlung tritt sofort wieder ein, wenn wir den Generator einschalten.
Dann läuft der Kühlschrank auf 230 V.... nach Abschalten des Generators nach ca. 45 Minuten läuft dieser wieder ca. 8 Stunden und dann versucht der Kompressor des Kühlschranks zu kühlen, leider ohne Erfolg.
Alle anderen Geräte laufen normal....
Gibt es ein Defekt beim Umformer oder was kann der Grund sein?
Die Batterien können es ja nicht sein, da alle anderen 12 V / 24 V uneingeschränkt laufen.
Vielen Dank vorab für Infos
Carlo
Mein Bootselektriker hat mich angerufen, und wir glauben das Problem gefunden zu haben.
Serienmäßig sind Optima Gelbatterien verbaut. Schon der Vorbesitzer hat irgendwann auf Bleibatterien umgebaut, warum weis ich nicht, da keinen Kontakt zu diesem.
Diese Bleibatterien werden laut Elektriker nie ganz voll, er meint max. 80 %, da das Ladegerät dafür falsch eingestellt ist, jetzt sucht er noch die richtige Ladekurve für das in 10 Stufen ferstellbare Ladegerät zu finden, was sich nicht so einfach verhält, da keine explizierte Anleitung dafür vorhanden ist, und keinerlei Aufdruck innen wie außen das auf ein bestimmtes Fabrikat hinweist.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.09.2015, 14:13
ich glaube, du solltest den Elektriker wechseln....:
1. waren da vorher vermutlich auch schon Bleibatterien (oder waren da vorher z.B. Lithium-Batterien) drin,
2. sind Optima Batterien meines Wissens AGM- und keine Gel-Batterien (oder wie heißt der Batterietyp genau) und
3. gibt es für die Optima-Batterien von Optima eine Ladeanweisung und die ist relativ vielschichtig, so dass sich eine "richtige " Einstellung am Ladegerät eigentlich immer finden lassen sollte.
Alt 10.09.2015, 15:29
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ob Gel oder AGM, spielt doch keine Rolle, es ist für das vorhandene Ladegerät/Batterien die falsche Ladekurve eingestellt.
Jetzt muss nur noch die richtige Einstellung für die Bleibatterien gefunden werden.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.09.2015, 16:22
du hattest geschrieben:
...was sich nicht so einfach verhält, da keine explizierte Anleitung dafür
Fabrikat hinweist
ich habe das so verstanden, dass dein Elektriker am Ladegerät ein bestimmtes Fabrikat einstellen will und wenn er sich da jetzt schon so unsicher ist, dass er Gel- und AGM verwechselt, ist das nicht gerade ein gutes Zeichen, denn Gel und AGM haben bei einigen Ladegeräten durchaus unterschiedliche Einstellungswerte.
Oder hat er keine Anleitung für dein Ladegerät....?
Bleibatterien sind das immer....da spielt es tatsächlich keine Rolle, ob Gel, AGM oder ungebundene Säure. Die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten des Ladegerätes beziehen sich normalerweise immer auf die unterschiedlichen Bauarten von Bleibatterien.
Dass die Batterie nur zu ca 80% vollgeladen wird, ist auch höchst unwahrscheinlich, außer, das Ladegerät ist anstatt auf Lade-, auf Netzteilbetrieb eingestellt, aber selbst mit der Netzteil-Spannung bekommt man die Batterie voll geladen, wenn man entsprechend längere Zeit zur Verfügung hat. Auch das könnte man der Optima-Ladeanweisung entnehmen.
Geändert von tritonnavi (10.09.2015 um 16:47 Uhr)
Alt 10.09.2015, 17:12
Wir haben keine Anleitung, steht auch so geschrieben.
Gel und AGM habe ich verwechselt.
Der Rest wird gerade getestet.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.09.2015, 18:11
dann ist dir/euch das Ladegerät auch völlig unbekannt?
dann mach doch mal ein Foto. Hier kennt das u.U. jemand.
Geändert von tritonnavi (10.09.2015 um 18:25 Uhr)
Alt 11.09.2015, 07:06
Boot in HR
Ich in D
Nächste Woche wenn ich vor Ort bin mache ich Fotos.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 11.09.2015, 11:54
Boot: Gummikreuzer
wenn die "Entscheidung" erst 2-3sec nach dem Einschalten des Kompressors erfolgt, dürfte das Problem ja eigentlich gar nicht vorhanden sein, denn der Einschaltimpuls des Kompressormotors dauert vermutlich keine 2-3sec.
Wenn sich das Gerät erst nach 2-3sec überlegt, ob es den Motor anschalten soll, wären die ersten 2-3 sec messtechnisch völlig irrelevant, da dann ohnehin nur die unbelastete Spannung gemessen wird.
War in 2013, wollte nach 14 Jahren nicht mehr anspringen , ich hab mich da wohl falsch ausgedrückt, man hörte das sich da 2-3 sekunden etwas am/im Kompressor tut, gleichzeitig wurde auch eine unmittelbar mit angeschlossene 5 Watt Beleuchtung etwas dunkler also Spannungsabfall ohne langes messen, kurze visuelle Untersuchung des serienmäßig installierten Kabels,Absicherung usw. brachte keine Erleuchtung, also ohne langen HickHack einfach das in 1 meter Entfernung vorbei laufende, mal selbst verlegtes, irgendwas um die 60 mm2 dicke Kabel des Bugstrahlruders/Ankerwinde angezapft und das Problem war erledigt,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
