Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 13.09.2015, 20:39
Teeyop Teeyop ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Spule ist bestellt....ich hoffe am di oder mi wird sie vorliegen. Möchte noch den Sprit verblasen
Gruss tee
Alt 17.09.2015, 07:08
Hallo, die Spule getauscht....Problem bleibt. Nun fehlt allerdings Leistung und der Motor kommt nicht über 4000 Touren. Also weiter Suchen........
Alt 17.09.2015, 08:16
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
hast Du auch die Richtige Zündspule verbaut?
Stephan
Alt 17.09.2015, 08:25
Exakt gleich beru ZS105 .... Gestern war auf der Probefahrt erst nach drei Startversuchen der Motor wieder angesprungen. Scheint tatsächlich ein Spritmangel vorzuliegen.
Alt 17.09.2015, 08:47
wenn der Benzinfilter bereits erneuert wurde und die Benzinleitung soweit ok ist wäre es vielleicht sinnvoll mal einen Überholsatz für den Vergaser zu bestellen und den zu Reinigen. Man kann den Vergaser auch im Ultraschallbad Reinigen lassen.
Stephan
Alt 17.09.2015, 08:52
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Motor aus dem Kanister laufen lassen *säusel
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 17.09.2015, 08:55
billi billi ist gerade online
35.279 Danke in 21.308 Beiträgen
Im Tank den Filtersieb rausnehmen falls er noch vorhanden ist.
Im Winkelstück das Rückschlagventil rausnehmen falls noch vorhanden.
Benzinpumpe überprüfen lassen. Meine hatte einen defekt der sich erst bei hohem verbrauch bemerkbar machte.
Alt 17.09.2015, 10:20
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Beru ZS105 Kannst froh sein das sie dir noch nicht um die Ohren geflogen ist.
Oder hast eine 6V Anlage?
Alt 17.09.2015, 10:27
wir wissen ja nicht was fü eine Zündanlage Verbaut ist, hab nun mal die ZS105 gegoogelt und wundere mich auch gerade über die Daten.
Sicher das Du die richtige Zündspule verbaut hast? Laut Datenblatt liegt die Spannung bei 6 Volt.
Stephan
Alt 17.09.2015, 12:56
die Spule ist schon ok...ist halt ein Oldtimer...und lief bis dato immer einwandfrei damit.
Werde morgen die Tankleitung beäugen.
Alt 17.09.2015, 16:16
Nun wird es interessant, 6v Spannung hast Du an Bord?
Hab ich noch nicht gehört, Smalblock mit 6v.
Bist Du sicher das alles richtig ist?
Knallt ganz gut wenn die Spule hoch geht.
Alt 17.09.2015, 19:30
also ich kenne auch nur 9 und 12 Volt Spulen beim Boot. Das könnte natürlich auch der Grund für deine Verminderte Leistung sein.
Lass mal den Motor im Stand laufen und prüfe mit der Hand wie Warm die Zündspule wird.
Stephan
Alt 18.09.2015, 08:40
uli07 uli07 ist gerade online
7.480 Danke in 4.572 Beiträgen
Hast du eine 6Volt oder eine 12Voltbatterie im Boot?
Bei 6Volt wäre die Zündspule wohl richtig, bei 12Volt wohl nicht.
Gruß Uli07
Alt 18.09.2015, 09:12
Jetzt wird es aber merkwürdig....ich habe eine 12 Volt Versorgung. Die Spule war so verbaut und lief seit 70 Stunden problemlos. Habe im Verein ein Motorspezi und den befrage ich mal dazu.
Alt 18.09.2015, 11:57
70 Stunden für eine 6 Voltspule ist aber schon viel
Gruß Uli07
Alt 18.09.2015, 16:03
Geändert von oggy (18.09.2015 um 20:14 Uhr)
Alt 18.09.2015, 17:23
Die gesamte Bordspannung hat damit doch nichts zu tun, messe mal wieviel Volt ankommen an der Zündspule.
Eventuell sind ja Vorwiderstände Verbaut.
Wenn die Zündanlage so alt ist können die Zündkontakte auch Verbrannt oder Verschlissen sein. Wir denn ja eine Kontaktzündung sein.
Stephan
Alt 19.09.2015, 10:14
Wieso hat die Bordspannung nichts mit der Zündspule zu tun?
Eine 6 Voltanlage hat wohl eine andere Zündspule wie eine 12 Voltanlage.
Bei einer 12 Voltanlage arbeitet die Zündspule meistens mit einem Vorwiderstand und hat somit eine Betriebsspannung von ca.9 Volt.
Bei einer 6 Voltanlage hat die Zündspule eine Betriebsspannung von max. 6 Volt, ich weiß jetzt nicht mehr ob die auch einen Vorwiderstand hatten.
Und ja, es gab 6 Voltanlagen, bei Auto's und Booten. Bis mitte - ende der 1960iger Jahre.
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
