Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 183Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 183
Alt 18.09.2015, 21:44
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.265 Danke in 1.884 Beiträgen
Hi!
Stabil soll es ungefähr so werden:
https://www.youtube.com/watch?v=rvxhQO4pw2E
Matte nur von außen (300gr/m²). Ist auch nicht wegen der Stabilität, sondern nur wegen der Beschädigungsresistenz der Außenseite.
Die ersten Micros sind wohl in 6mm gebaut worden und die Boote sind als zu wabbelig angesehen worden.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.09.2015, 13:29
Hi!
Hier ging es voran. Mir kam der Spruch in den Sinn: Instant boat building - just add water.
Alle Schotts sind jedenfalls verklebt. Die Bodenplatte wird aufgebracht. Stück für Stück. Entgegen dem Plan in 12mm und dann nochmal 12mm (butt joint). Da sollte dann nichts mehr schief gehen. Man muss drauf achten, dass sich die Platten in der Mitte auch durchbiegen und nicht nach innen zeigen. Bei Betrachtung von außen darf der Boden nicht konkav bzw. von innen konvex sein. Das Holz neigt dazu, wenn es gebogen wird. Am besten wäre es, wenn die Platte zusätzlich leicht - bei Betrachtung von außen - konvex wäre (nach außen gewölbt wäre), weil dies der Stabilität dienlich wäre.
Hits:	274
Größe:	74,9 KB
ID:	657016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	71,4 KB
ID:	657017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	68,4 KB
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (22.09.2015 um 13:38 Uhr)
Alt 25.09.2015, 14:00
Hi!
Der Deckel ist drauf. Ab jetzt ist es ein Boot.
Zentral ist eine Platte kreuzweise angebracht. Da herum wird gestückelt und Reste werden kreuzweise angebracht. Ist dann 22mm Bodenplatte und schön stabil. Der Langkiel tut sein übriges, dass man das Ding bei 55 Meilen vom Laster schmeissen kann (wie ich mal auf einer Amiseite gelesen habe) und bei mir dürfte das ganze Boot ganz bleiben.
Hits:	269
Größe:	78,4 KB
viele Grüße
Blondini
Alt 25.09.2015, 16:06
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Baust du nen Panzer oder ein Boot?
Gruß René
Alt 25.09.2015, 21:51
Hi!
War heute nicht mein Tag. 2x12mm ergibt 24mm Bodenplatte. Nö, kein Panzer. Die Seiten sind 12mm stark. Das ist ok. Beim Boden spielt es keine Rolle. Könnte man vom Ballast ein paar Kilo abziehen. Aber was solls. Wie gesagt: Ich bin damit kein Pionier, sondern das Micro ist schon mehrfach in 12mm gebaut worden.
viele Grüße
Blondini
Alt 27.09.2015, 13:03
Hi!
Die zweite Lage ist komplett. War auch schon innen im Boot (unterm Rand eingerollt) und probeweise die überstehenden Schrauben weggeflext und geguckt, ob welche in Ecken stehen, wo man nicht flexen kann. Keine Probs.
Jetzt geht die Schleiferei los.
Hits:	256
Größe:	66,5 KB
viele Grüße
Blondini
Alt 30.09.2015, 10:40
Köderfischgriller Köderfischgriller ist offline
71 Danke in 29 Beiträgen
Hi
es gibt doch sooo schöne Sharpies.
Mir würde da die Motivation fehlen weiterzubauen. Die fehlt mir ja schon bei meiner Corsair 13 (bateau) manchmal, wenn ich mir den Knickspanter Rumpf angucke. Einfach unsexy verglichen mit den Bildern von so Lapstrake-Baustellen im Netz.
Aber ich bin auf das Ergebnis gespannt.
Grischdian
Alt 30.09.2015, 10:56
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.335 Danke in 712 Beiträgen
Mir geht es fast ein bisschen andersherum. Mein Projekt ergibt am Schluss sicher ein sehr schönes Schiffchen. Ich komme auch gut voran. Aber wenn ich im Handbuch sehe, wie viel unglaublich viel Kleinkram und Arbeitsschritte noch vor mir liegen, ärgere ich ich mich gelegentlich, dass ich nicht die etwa vergleichbare FatCat2 von Michalak gebaut habe, auf die ich immer wieder geschielt habe.
Die sieht nicht ganu so hübsch aus wie das Pocketship, aber auch nicht hässlich und der Bau ist deutlich simpler. Das Ziel ist doch das Fahren, und insofern kann ich Blondinis Entscheidung durchaus verstehen.
Obwohl ich mich frage, wie oft Blondini bei seinen ganzen Bauprojekten eigentlich auf dem Wasser ist
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 30.09.2015, 11:56
Hi!
Die Bolger boxy boats sind ein sehr gewöhnungsbedürftiges Design. Wenn ich mir aber mein Waarschip 600 zum Beisiel ansehe, dann ist da drin einfach total wenig Platz - Design hin oder her - es nervt.
Wenn man so klein bauen will, dann muss irgendein Kompromiss her. Das Micro geisterte mir schon eine Weile durch den Kopf und nachdem ich dann nochmal auf den Bauplan geschaut habe, habe ich dann einfach gesagt, schnell angefangen, dann ist es auch schnell fertig.
Dass das Pocketship eine große Anzahl von Einzelteilen hat, habe ich von Anfang an gesagt. Es ist unbestritten eines der schönsten Boote in dieser Größenklasse, ist aber deutlich aufwendiger zu bauen.
Und wenn ihr nicht aufhört zu nörgeln, wie häßlich der Kahn ist, nenne ich es "Miss Juni".
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 30.09.2015, 13:01
wenn das dein Ziel war,
dann hättest du leichter was fertiges gekauft. Für mich ist das Ziel eher das bauen. Fahren kann man mit jeder Schüssel.
Gruß René
Alt 30.09.2015, 13:58
Mein Ziel war von Beginn an: Fahren mit einem Eigenbau. Weder Fahren allein noch Bauen allein.
Für wen nur das Bauen der Zweck ist und dessen Lagerfläche überquillt, der soll sich an mich wenden. Wenn ich das Boot gebrauchen kann, kaufe ich es zum Ramsch-Wert.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.09.2015, 16:29
Hast Du mir alles gesagt und ich beklage mich ja auch nicht. Ich sage nur, dass es manchmal frustrierend ist.
Ich glaube, das habe ich nie geschrieben. Bei mir läuft das unter "interessant", "charaktervoll" oder "besonderer Charme".
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.09.2015, 16:34
Naja, soviel hab ich ja noch nicht selber gebaut. Und wenn ich was weggebe, dann sicher nicht zum Ramschpreis
Geht ja gar nicht...
So schlampig kann ich gar nicht bauen.
Gruß René
Alt 30.09.2015, 16:35
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass so ziemlich alle auf meinem Bootsdesign rumgehackt haben. Hier scheint das anders zu sein; die Kiste wurde schließlich von einem bekannten Designer gezeichnet.
egal...
Mir gefallen zweckmäßige Entwürfe.
viele Grüße
Arnt
Alt 30.09.2015, 16:52
Ich nicht!
Ich finde Dein Boot sogar von voller charaktervollem, interessantem und besonderem Charme
Tröste Dich: den meisten von uns reichen wahrscheinlich im Freundes- und Bekanntenkreis die ellenlangen Vorträge darüber, warum es angesichts der Spottpreise auf dem Gebrauchtmarkt ganz und gar unsinnig ist, selbst zu bauen. Da stehen wir dann wieder fest zusammen
Mir auch. Bei Michalak gibt es ein paar Bootstypen, die potthässlich sind, die ich aber bemerkenswert finde und bauen würde, wenn ich dafür Verwendung hätte, beispielsweise den Blobster oder die Jewelbox.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.09.2015, 16:56
Na endlich! Ich habe mich schon gefragt, ob Du mir einen Bären aufgebunden hast, als Du mir erzählt hast, die Flex sei Dein Lieblingswerkzeug .
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.09.2015, 17:15
Ok, dann eben zum Kurs von Brennholz
Abzgl. der Entsorgungskosten für Glasfaser und Epoxid.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 30.09.2015, 18:23
Hi!
Habe mal wieder 60 Flexteller geholt. Jetzt bin ich wieder gerüstet.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.09.2015, 18:26
War eigentlich auch nur Köderfischgriller mitgemeint.
viele Grüße
Blondini
Alt 30.09.2015, 18:27
Moin!
egal...
viele Grüße
Arnt
Wie war das nochmal mit der Welle von vorn?
viele Grüße
Blondini
Alt 30.09.2015, 19:49
Für Bolger Designs fehlt mir noch die erforderliche seelische Reife und Grösse.
Grischdian
Alt 30.09.2015, 21:23
Grischdian
Der ist gut! [emoji9]
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 01.10.2015, 21:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Miss Juni....schöner Projektname für einen Eisbrecher.
Gruß, Jörg!
Alt 02.10.2015, 07:46
Miss Januar klingt so frostig
viele Grüße
Blondini
Alt 04.10.2015, 07:13
Wahrscheinlich ist allerdings, dass Christoph bereits interessant segeln wird, währen ich noch schön schleife
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
