Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 168Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 168
Alt 07.10.2015, 09:00
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Harz / Tixotropiermittel und Glasfaserschnitzel.-
Alt 07.10.2015, 09:01
cbrugger cbrugger ist offline
Boot: Hammond V1725 Cordoba Elite
308 Danke in 86 Beiträgen
Lol, Wer lesen kann ist klar im Vorteil .
Nochmals Danke und Top
Grüßle vom Bodensee!
Christian
Alt 07.10.2015, 09:09
Ich bekomme glatt ein schlechtes Gewissen, wenn du mir ständig so viel hilfst .
Solltest du mich besuchen kommen stell ich die Kaffeemaschine gleich neben das Boot .
Christian
Alt 08.10.2015, 09:26
Erste Bestellung:
1x 15kg Polyesterharz
1x 10qm Glasfaser 450
1x 20qm Glasgewebe 300
1x 500 g Thixotropiermittel (hoffe das reicht erst mal)
Rollen zum Laminieren
Ich denke damit komme ich schon mal ne weile über die Runde.
Am Wochenende gehts dann erst mal zum lokalen Holzhändler da hol ich mir Holz für die Stringer.
Christian
Alt 08.10.2015, 22:09
Hab wieder ein bisschen weiter gemacht.
Frage mich noch wie ich an die Stringer rankommen soll ohne das Armaturenbrett abzumontieren.
Auch würde mich interessieren ob die Bretter im Heck bis an den Spiegel ragen.
Hits:	128
Größe:	100,3 KB
ID:	660943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	75,1 KB
ID:	660944   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	79,2 KB
Hits:	134
Größe:	106,0 KB
ID:	660946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	118,2 KB
ID:	660947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	65,1 KB
Hits:	129
Größe:	97,3 KB
ID:	660949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	86,7 KB
Christian
Alt 08.10.2015, 22:11
die Sringer gehen bis an den Spiegel..
entweder muss das Aramturenbrett raus. oder das Querschott und dann der Tank. ich hbs nicht gemessen - aber ich denke du kannst den Tank unter dem Armaturenbrett raus ziehen... der muss raus wenn drunter matsch ist :-(
Alt 08.10.2015, 22:46
Ok.
Dann hoffen wir mal das da kein Matsch ist. Ich werd mir erst mal passendes Werkzeug besorgen. Flex ist scheisse.
Christian
Alt 09.10.2015, 11:03
So,
bei jeder neuen Herausforderung probiere ich auch gerne mal Werkzeug aus
Meine Wahl fiel auf den "Fein Multimaster".
Werde berichten ob das was für den Bootsbau taugt
Christian
Christian
Geändert von cbrugger (09.10.2015 um 11:09 Uhr)
Alt 09.10.2015, 12:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Christian
Brauchst nicht.....
Bemüh mal die "Suche"
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.10.2015, 12:20
RING18 RING18 ist offline
8.289 Danke in 2.940 Beiträgen
Schneller geht's mit der Tigersäge
Und wenn mich die Erfahrung eins gelehrt hat, halbe Sachen bringen nichts und von Anfang an hoffen das man nicht alles machen muss kostet nur zeit
Reiß den Rotz raus und einmal alles neu
Und der Motor sollte so oder so raus. Egal wie gut Du ihn einpackst, der Schleifstaub findet seinen Weg....
Alt 09.10.2015, 12:42
Ja da hast du recht. Deshalb mach ichs jetzt einmal richtig und dann ist wieder für 40 Jahre Ruhe ...
Christian
Dem muss ich widersprechen. Einpacken und mit dem Sauger Vakuum ziehen. Verfasser vorher nochmal extra zumachen. Mach ich relativ häufig, nie Probleme.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 09.10.2015, 12:49
Ja, den Vergaser hab ich vorsorglich schon abgedeckt. Bevor ich weiter mache werd ich den Motor in Plane hüllen.
Christian
Alt 09.10.2015, 19:25
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.237 Danke in 300 Beiträgen
viel Arbeit
Ich habe bei meinen 165 festgestellt das der Auspuffbogen verrostet war so das er bei der Demontage zerbrach.
Es ist empfehlenswert das zu prüfen.
Ich habe den gesamten Sammler ausgewechselt.
Wegen dem Gewicht würde ich auch empfehlen den Motor rauszunehmen, die Stabilität des Rumpf leidet doch sehr wenn die Stringer heraus sind.
Das habe ich gerade selber feststellen können, wieviel Stabilität der Boden und die Stringer geben
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Geändert von nobi65 (09.10.2015 um 19:34 Uhr)
Alt 10.10.2015, 17:35
Wenn ich es richtig verstanden habe ist (mindestens) ein Stringer morsch und der Boden.
Ich habe noch keine alte Glastron oder Hammond restauriert aber schon ein paar andere Boote und bei keinem hätte ich den Abschluss vom Boden zum Motor hin vernünftig machen können.
Mal ganz davon abgesehen das ich beim Motor ausbauen immer weiteren Gammel und Defekte gefunden habe. Soooo viel zusätzliche Arbeit ists auch nicht.
Das ist auch nur meine persönliche Meinung, ohne sich das Boot des TE angeschaut zu haben kann das eh nicht richtig beurteilen
Alt 10.10.2015, 18:28
Benutzerbild von Starcraft_79
Starcraft_79 Starcraft_79 ist offline
Boot: Starcraft Queststar V8 Mercrusier GM 305 & Zodiac Zoom 340 mit 9.9 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: PAN-PAN, das Bier ist aus...
151 Danke in 93 Beiträgen
So jetz muss ich auch mein Senf dazu geben
Ich bin auch gerade dabei, allerdings ne Starcraft und keine Hammond.
Also ich hab den Motor drin gelassen funktionier auch super, wenn das Boot ordentlich steht. Die Motoraufnahme hab ich mit G4 getränkt, das ist bombenfest.
Die stringer hab ich komplett entfernt. Hier gab es auch keine destabilisierung. Als Material hab ich Fichte genommen.
Bloß beim einkleben / einlaminieren hab ich anderes material gewählt.
Eingeklebt mit epoxy (thipo & schnitzel 3mm), dann mit Biaxialgewebebändern (450er) 15cm breit, in 3 lagen ein laminiert. Zum Schluss kommt noch eine 450er Biaxialgewebelage drüber. Das hält wirklich.
Glasfasermatte benutz ich garnicht, bringt meiner Meinung nach nicht soviel für Stabilität.
Die stringer hab ich teilentfernt, an den Stoßkanten mit dübeln und epoxykleber (s.o.) eingeklebt.
Als Boden kommt Buche Multiplex BTU 100 18mm zum Einsatz.
Ich finde Epoxy garnicht so tricky beim Verarbeiten, man muss halt nur auf das Mischungsverhältnis penibel achten.
Härtet fester aus, belastbarer, schrumpft beim trocknen nicht. Ok ist teurer.
Kannst dir ja mal meinen Trööt ansehen, vllt hilft er dir ja. Wir auch ne komplett-restro.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=223429
Ich verfolge deinen Trööt gespannt.
Und mach nix unter Zeitdruck
Gruß Daniel
Alt 10.10.2015, 20:47
Hi @all,
Danke für die vielen Tipps und Ratschläge, finde ich echt super .
@Starcraft_79 ich verfolge dein Projekt bereits mit Spannung... Da hast du dir echt was vorgenommen .
Ich lasse den Motor erst mal drin. Ich bin der Meinung, dass ich da ganz gut ran komme. Sogar den Tank kann ich drin lassen. Ich muss ihn nur etwas anheben. Der steht schon auf nem Sockel.
Ich habe dann heute noch 2 Gammel stellen im Heck gefunden. Links und Rechts stand sogar noch etwas Wasser im Eck . Dadurch dass alles ausgeschäumt war bin ich da richtig be.... rangekommen. Nunja Jetzt ist der Boden komplett raus. Ich denke morgen werde ich den Schaum zwischen den Stringern rausmachen.
Ich hab heute noch das Multitool bekommen... ich sag nur feines Werkzeug . Damit kommt man fast an alles ran. Einfach nur Top.
Auch beim örtlichen Holzhändler war ich. Ich hab mal genug Holz für alle Stringer geholt. Schon gewachsene Fichte mit wenig Ästen. Kiefer hatten sie leider nicht.
Jetzt ist aber erst mal Feierabend. Vielleicht erratet ja jemand das Bild, was ich jetzt gerade mache .
Christian
Hits:	152
Größe:	104,6 KB
ID:	661420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	95,5 KB
ID:	661422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	84,4 KB
Hits:	145
Größe:	65,4 KB
ID:	661425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	68,1 KB
ID:	661426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	94,2 KB
Hits:	154
Größe:	63,5 KB
ID:	661429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	87,4 KB
ID:	661430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	86,8 KB
Hits:	143
Größe:	40,1 KB
ID:	661434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	60,8 KB
ID:	661435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	117,2 KB
Christian
Alt 10.10.2015, 22:44
Danke erstmal.
Aber beim Sockel vom Tank würd ich mir das nochmal überlegen. Das Dunkle unten am Sockel gefällt mir persönlich nicht, das würd ich mal prüfen. ggfs würd ich das behandeln, wär ja schade, wenn du jetz alles neu machst und dann hast du da Gammel drin.
*Prost* gehört das zu, wie der Sprit zum Boot
LG daniel
Alt 11.10.2015, 13:10
So rechte Seite entschäumt. Wieder einmal hat sich das Multitool bewährt
Hits:	133
Größe:	107,6 KB
ID:	661573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	101,7 KB
Christian
Alt 11.10.2015, 15:24
So linke Seite auch fertig. Muss ich noch was beachten wenn ich die äußeren Stringer raus mache? Balken unters Boot legen wegen Stabilisierung?
Hits:	133
Größe:	103,2 KB
ID:	661585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	125,4 KB
Christian
Geändert von cbrugger (11.10.2015 um 15:54 Uhr)
Alt 12.10.2015, 22:38
Und wieder etwas weiter. Stringer 1 2 3 draußen... Morgen geht's weiter. Da bekomme ich Verstärkung
Hier der aktuelle Fortschritt.
Christian
Hits:	118
Größe:	88,4 KB
ID:	661965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	91,9 KB
ID:	661966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	100,9 KB
Hits:	126
Größe:	107,3 KB
ID:	661968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	103,7 KB
ID:	661969   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	84,0 KB
Christian
Alt 15.10.2015, 17:06
So hab mal die äußeren Stringer eingeklebt.
Sieht ganz gut aus. Am Wochenende kommen die Inneren dran.
Christian
Hits:	132
Größe:	87,8 KB
ID:	662399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	87,0 KB
ID:	662400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	85,8 KB
Hits:	129
Größe:	89,4 KB
Christian
Alt 15.10.2015, 17:55
Kleinen Tipp am Rande
Schaum geht hervorragend mit dem Drahtbürstenaufsatz an der Bohrmaschine weg.
Christian
Christian
Geändert von cbrugger (15.10.2015 um 19:38 Uhr)
Alt 18.10.2015, 19:38
So, die Stringer sind drin. jetzt muss ich nur noch die Bretter für zwischendrin machen. dann kann ich mit dem Aufbau des Innenraum beginnen.
Ich wollte eigentlich schon mit dem ersten laminieren fertig sein. Leider hat sich bei uns die Grippe ausgebreitet ...
Christian
Hits:	150
Größe:	86,0 KB
ID:	663158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	83,0 KB
ID:	663159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	106,4 KB
Christian
Geändert von cbrugger (18.10.2015 um 19:48 Uhr)
Alt 18.10.2015, 22:19
Hi Chris, Beileid - ich lieg auch flach (dafür bei wärmerem Wetter :-( )
Wenn ich was dazu sagen darf. Ich hätte mehr angedicktes Harz genommen und eine stärkere Hohlkehle geformt. Wenn du jetzt "einglast" musst du sehr aufpassen dass Du in den Ecken keine Luft drunter hast auf Grund der Steifigkeit des Materials. Aber insgesamt - sehr sauber! LG aus Lanzerote
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
