Bei Ca. 4600 Umdrehungen bin ich bei 52 km/h
bei 3800 Umdrehungen sind wir so bei 39 km/h Es ist ein HighFive Propeller 19 Steigung aus alu verbaut. gruß Thomas Geändert von Zeuss (20.10.2015 um 20:14 Uhr) |
+1 für Holley anstatt Edelbrock 4bbl. Den 1409 sauber bedüst zu bekommen ist in dem Motor eine Kunst, meiner Meinung nach.
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Was es heut schon alles gibt!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Mit einer Lambdasonde bekommt man das sehr gut hin.
Habe meinen 1409 dieses Jahr 5x auseinander gehabt. Sonst bleibt nur der Standarddüsensatz, EDE 1485 für den 4.3. Der stimmt mit der original Mercruiser Weber 4.3 4BBL Bedüsung überein, ... 0.089er Düsen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (20.10.2015 um 21:29 Uhr) Grund: 4BBL ergänzt |
Seit wann hast du einen 4.3l?
Ein Rochester, oder eben der Holley 4175, mit den kleinen Primaries wird das eher hinbekommen. Bezüglich Prop würde ich mal einen mit 17" Steigung probieren. Gruß Götz
Gibt es nicht. Entweder HighFive oder Alu.
Hi Bernd, habe natürlich keinen 4.3er. Den EDE Düsensatz für den 4.3er kenne ich trotzdem Und auch, daß das der Gleiche ist, wie von Merc original. Gruß Alex
Der 4bbl Satz ist der gleiche wie der 2bbl Satz?!? Wie soll das den gehen?
Ich bleib dabei, das mit dem 1409 beim 4.3 keine Besserung gegenüber Stock zu erwarten ist.
Ich würde ev. diese Zündanlage von Egbert im Auge behalten. Das originale Zündmodul für den 4.3er regelt nun mal ca. 10° weniger aus, als z.B. das 24 S für den 5.7er. Mit mehr oder besser, angepasster Frühzundung, reißt ein Motor schon deutlich aggressiver an. Wunder wird es bei der 22er Bayliner mit dem 4.3er eh nicht geben. Gruß Alex
Merc verbaut auch für den 4.3 LX einen originalen Weber 4BBL. Der ist Baugleich mit dem 1409, bedüst mit dem EDE 1485er Düsensatz. Einen 2 BBL habe ich nie gemeint. Gruß Alex
Ich hab damals auch den 1409 mit dem V6 Düsensatz probiert an 2 Motoren. Die Dinger liefen wie ein Sack Nüsse. Lambda hatte ich damals noch keine. Ich hab auch diverse düsen, Nadeln und Federn Versucht. Die Vergaser waren nix. Originale Rochester Drauf und Leistung Pur. Die Weber haben auch Düsennadeln mit 3 Stufen. Die von Ede nur 2..
Paddy |
Hi Paddy, habe genau den Vergaser auf dem Bild auf einem 4.3er verbaut. Der war ja original von einem 4.3er, den habe ich gereinigt und neu gedichtet. Das Boot ist eine 20 Fuß und der Besitzer möchte nichts anderes mehr fahren. War auch ein Umbau. Der Weber hatte auch nur 2-Stufige Düsennadeln !!! Aber nur versuch macht klug, ... das weiß Du am Besten Rochester hasse ich wie die Pest, .... schon damals bei Opel Gruß Alex
Klar. Kommt immer auf den Rest und Motor an.
Ich vermute Weber hat irgendwo was verändert, wo man nicht merkt. Als ich mal suchte damals kam ich auf ein Manual wo der Weber 3 Stufige Nadeln hatte. Müsste mal schauen ob ich des noch finde
Paddy |
Brauchst Du nicht suchen, .... ist bei mir im 5.7er Manual #17 auch erwähnt. Weder der o.g. 4.3er Weber, noch mein 5.7er MAGNUM mit original Weber hatte diese 3-Stufigen Nadeln. Ist aber auch egal, ... das wird den Kohl auch nicht fett machen. Habe noch 2 Rochester für den 7.4er liegen, ..... das wäre doch was für Deine Motore Gruß Alex
Paddy |
Bin verwirrt !! Kann ich da jetzt eigentlich kostengünstig was verändern oder würde das alles nichts bringen.
Gruß Thomas |
ja, Du kannst auf 4bbl Umbauen. Aber Mein Rat: Bleib bei Mercruiser Teilen.
Eine Edelbrock Spinne wäre Ok. Aber Vergaser würde ich den Rochester von Merc nehmen. Dann solltest du von 175PS auf 205 Ps kommen.
Paddy
Wenn du nicht willst dann besorg dir die Volvo GXI Spinne mit dem Holley Vergaser und bastle.... LG Michael
Sollte ich mit 3 Personen mit diesem Umbau besser ins Gleiten kommen würde mir das ja ausreichen. ) Natürlich wäre wohl ein anderer Motor besser. Aber das Geld möchte ich nicht ausgeben. Gruß Thomas Danke für eure Tipps |
Hi Thomas, jetzt lass Dich nicht entmutigen. Der Umbau auf 4 BBL bringt schon deutlich was. Paddy steht auf Rochester, ... ich auf Weber / Edelbrock, .... Götz auf Holley, ... der Nächste auf MPI, ..... usw. So lange es irgendwie geht, .... werde ich nie einen MPI fahren, und wenn ich der Letzte mit Vergaser bin. Wenn Du keine andere Zündanlage kaufen willst, .... dreh Deine Thunderbolt 4 mal auf 12° Frühzündung, .... wenn das läuft auf 14°. Das bringt auch deutlich was und kostet nix. Ich bin auch mal 14° gefahren, das brachte aber bei mir nix mehr an Leistung, also zurück auf 12°. Das musst Du probieren. Es gibt bei den Bastelaktionen kein generelles Erfolgsrezept, ... Jeder Motor, jedes Boot, jeder Propeller läuft etwas anders. Wahrscheinlich hätte ich bei Deinem Boot einen 18er 4-Blatt Alu Prop drauf. Der bringt ev. etwas mehr Drehzahl, als Dein H5 Du solltest den Motor schon auf max. Drehzahl auslegen, .... so knapp unter 5000 U/min mit 1 oder 2 Leuten. Mit mehr Leuten verlierst Du dann natürlich wieder an Drehzahl. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (21.10.2015 um 22:19 Uhr)
Danke Alex
Eine neue Zündanlage würde ich dann mitkaufen, sollte ja nicht so Teuer sein. Könntest du eine Empfehlen. |
Ich nicht beim V6 ....
Aber Egbert hat doch in Betrag #19 eine beschrieben, die zumindest hier schon mal jemand mit Erfolg fährt. Mail Egbert doch mal an, ... oder gurgel nach der Anlage. Ev. hat Michael / Mibo noch einen Tip, .... er verbaut auf jeden Fall beim V8 eine, mit der er gute Erfahrungen hat. Gruß Alex
Nur ein Tip aber wenn ich den Threat so lese würde ich Dir einen echten H5 in 17zoll und ein SE300 oder 400 Hydrofoil empfehlen, maximal noch die Zündung etwas früher und das wars. Das kostet einen Bruchteil und funktioniert sofort ohne Tagelanges bastelnund abstimmen.
