Kipp doch einfach ein paar Dosen Kühlerdicht in das System
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Das würde ich lieber lassen, es gibt zwar von Fa. BCG Dichtmittel, aber besser ist reparieren oder vielleicht die Leitung mit einer anderen Leitung umgehen.
Da brauchst du jetzt wirklich nen guten Handwerker mit guten Ideen, Viel Glück !!! Bei uns friert es Heute Nacht...
Wat mutt dat mutt!!! |
Da es sich ja nicht um ein Boot handelt " aus schäumen"
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
...dann bohr das Loch von unten oder stemm die Kellerdecke auf und dichte das Rohr ab... ![]()
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]() |
Hallo hamigor,
meine Kinder möchten abends auch nicht ins Bett!!!.......... Du kannst es von unten ja versuchen. Aber stemm du mal ein Loch durch vermutlich 15 cm Beton. Viel Spass. Cyrus haste mal mit der Vers. gesprochen?
und mit nem guten Boschhammer ist das eigentlich schnell erledigt. |
Da die Rohre ja vermutlich im Estrich liegen und nicht in der Betondecke vergossen sind würde ich falls es möglich ist, die Schadensstelle von unten mit einem Kernbohrer anbohren ( dann fällt das dicke Stück Beton einfach so wie ein Stopfen raus wenn der Estrich erreicht ist ) den Rest mit nem kleinen Meissel von Hand frei legen und die Stelle reparieren.( je nach Rohrmaterial entweder ne Muffe drüber schieben und verpressen, kleben, löten usw) Setzt natürlich voraus, das man von unten dran kommt und da nicht auch was schönes wie frischgeschliffenes Parkett drauf ist..
Gruß Michael
Wenn ich mir die Vorschläge ansehe, würde ich mich mich der Instandsetzung einer kleinen Fläche Parkett auseinandersetzen.
Kann in der Regel ersetzt werden und dann ist das Rohr in 2-3 Stunden wieder dicht. Kernbohren freihand? Mit entsprechender Maschine wäre der Aufwand sehr groß, oder ? |
Decken gibt es in verschiedenen Ausführungen > Stahlbeton, Hohlziegel etc. darauf kommt normal eine Trittschalldämmung, eine Folie und dann der Estrich. Das Loch im Rohr muss nicht unbedingt gerade über der Stelle wo der Wasserfleck ist sein!
Das Wasser rinnt dort durch wo es am leichtesten durch kommt! Mit Kernbohrer von unten? Was für einen Durchmesser nimmst da? > 20 cm? damit Du dann von Hand weiterstemmen kannst und mit Presszange oder Lötwerkzeug hinkommst??? Wenn es eine Hohlziegeldecke ist musst noch Glück haben nicht gerade in einen Träger zu kommen! So einfach ist das leider nicht! Entweder von oben reparieren oder Strang stilllegen und neues Rohr unter der Kellerdecke! Grüße, Franz |
.... Cyrus suchte eigentlich jemanden, der vor Ort Ratschläge geben kann.
Keiner aus dem legendären ![]() So kenn ich uns gar nicht ![]()
Grüße vom Main Ralf
Oh Krummesse, ist ja gleich um die Ecke.
Ich bin gelernter Gas Wasser Scheiße Mann. ![]() helfen kann ich aber nur mit Klugscheißen. Bin 23 Jahre nicht mehr im Beruf. ![]()
Grüße von Remo
