Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 21.10.2015, 20:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.729 Danke in 8.683 Beiträgen
Zitat von chrisma Beitrag anzeigen
Bitte mehr Infos oder Bilder.
Schaue morgen im Büro mal nach, ob ich noch Bilder und vielleicht die Skizze kit Maßen hab.
Ist aber ansonsten auch kein Hexenwerk....
Gruß - Georg
Alt 21.10.2015, 21:02
123 123 ist offline
Regelmäßiger Wechsel produziert "Glück".
Von meinen vielen Reifenschäden hätte ich nur einen selbst verhindern können, aber nicht durch Wechsel sondern durch Aufpumpen. Dafür wurde ein anderer erst durch den Wechsel hervorgerufen - besagter Werkstattfehler. Womit ich nichts gegen Reifenwechsel sagen will, sondern nur, wie unterschiedlich Glück und Pech manchmal verteilt sind.
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Zitat von Alex1110 Beitrag anzeigen
Ja perfekt, sehe schon ich brauch ein Ersatzrad. Ich sehe immer, dass die meisten Tandemtrailer keins haben.
Mein Tandemtrailer hat auch keins...
Ich schmeiss jeweils ein Trailerersatzrad in den Kofferraum, wenns mit dem Boot oder Sachentransportanhänger weiter weg geht.
Der Grund ist einfach: Was man dabei hat... braucht man ja sowieso nicht...
Alt 21.10.2015, 21:04
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Aus diesem Grund habe ich die Bereifung vom trailer passend zum Zugfahrzeug gewählt. Denn im Auto hab ich immer ein Reserverad welches von der traglast als auch von der Größe passt.
Mfg Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 21.10.2015, 21:25
123 123 ist offline
Das habe ich auch gemacht. Geht aber nicht in allen Kombinationen.
Alt 21.10.2015, 21:47
Und wird bei Geländewagen wohl eher unmöglich.....
Gruß - Georg
Alt 21.10.2015, 21:51
Benutzerbild von Küstenflieger
Küstenflieger Küstenflieger ist offline
Boot: Bella Flipper 630 OC
Rufzeichen oder MMSI: DD4198
55 Danke in 30 Beiträgen
mein Ohlmeier Trailer hat ein Ersatzrad. Gebraucht habe ich es bisher zum Glück noch nicht, aber verzichten möchte ich darauf auch nicht.
Viele Grüße, Frank
Hits:	110
Größe:	158,0 KB
Alt 21.10.2015, 22:06
123 123 ist offline
Eigentlich geht es nur in Ausnahmefällen. Es muss eine passende Adapterplatte geben oder die Autofelge muss zufällig auf den Anhänger passen, was noch seltener ist. Umgekehrt würde ich es nicht machen, da Felgen von Anhängern meist nicht für die Übertragung von Antriebs- und Lenkkräften geprüft sind und bei Allradantrieb muss der Abrollumfang stimmen. Andersrum haben Autofelgen oft keine ausreichende Traglast. Dann muss auch noch der Mutterbund passen. Man sieht leicht, dass es nicht ganz einfach ist.
Alt 22.10.2015, 10:00
Moin Andreas,
leider hab ich von der Rampe nichts mehr an Skizzen gefunden. War wohl zu trivial, als dass sich das Aufheben gelohnt hätte...
nur noch die paar Bilder zeigen das Teil.
Höhe war ca. 120 mm und bei der Breite hab ich die von dem Laufsteg des Trailers genommen.
Der Rahmen war aus Reststücken VA-Rohr 30/30 zusammen geschweißt.
Dazu dann zwei Gewindestangen, die fest am Laufsteg mit Kontermuttern waren und durch die beiden senkrechten Füße der Rampe nach oben mit Sicherungsmutter das Ganze festhielten.
Hits:	109
Größe:	87,0 KB
ID:	663675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	90,3 KB
Gruß - Georg
Alt 22.10.2015, 10:09
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Moin Andreas,
Moin Georg,
die kleine Rampe ist schon ne super Idee. Sowas werde ich mir auch besorgen. Und wenn ich mir eine aus Holz schnitze. Die 15 kg für den Wagenheber kann ich dann einsparen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.10.2015, 10:13
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Moin Georg,
und die ewig verlorenen Plastik-Unterlegkeile kann son Teil auch ersetzen....
Gruß - Georg
Alt 22.10.2015, 13:06
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Natürlich ist so eine Riffelblechrampe unvergleichlich schön und praktisch.
Aber bis man Zeit gefunden hat, sich sowas zu bauen, kommt man auch gut mit einem Stück 10x10cm Vierkantholz zurecht. Ich habe da am Trailer 2 so 40cm lange Holzstücke, die mir unterwegs auch schon mal als Unterlage zum Hämmern, als Unterlage zum Schneiden von Tauwerk mit dem Heißschneider, als Widerlager für den Z-Antrieb (als ich noch einen hatte) und für tausend andere Zwecke gedient haben.
Die beiden Holzstücke haben jeweils links und rechts ein Loch durchgebohrt, weil ich sie gelegentlich wie einen Fender beim Kranen zwischen Boot und Gurt klemme, damit die Gurten nicht gegen Süllrand und Scheuerleisten drücken, weil manche Krankreuze nicht optimal konstruiert sind.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.10.2015, 15:01
Aber bis man Zeit gefunden hat, sich sowas zu bauen...................
Einfach kann doch jeder......
wenn man aber sonst nix mehr zu tun hat am Schiffchen, dann legt man hat Wert auf Estetik.... Der Winter ist lang.....
Gruß - Georg
Alt 22.10.2015, 15:05
Boot: Albin 25 AK
Schön kann jeder. Aber manchmal eilt es.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.10.2015, 10:41
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
383 Danke in 185 Beiträgen
Ich hab zwar keinen Trailer, aber einen normalen Kastenanhänger.
An dem Anhänger habe ich die Radnaben abgebaut und zu dem serienmäßigen Lochkreis von 120 mm für BMW-Felgen auf einer Drehbank einen zweiten Lochkreis von 112 mm für Mercedes-Felgen bohren lassen. An meinem Anhänger habe ich sogar wahlweise BMW- und Mercedesfelgen eingetragen.
4-Loch und 5-Loch lassen sich zwar auf einer Radnabe kaum kombinieren, aber die Auswahl an Reserverädern wird schon deutlich größer.
So reicht in vielen Fällen ein Reserverad für den Pkw und den Anhänger.
Wer im Auto kein Reserverad mehr hat, kann unter Umständen so auch das Reserverad des Anhängers am Pkw benutzen.
(Auf meinem Anh. sind 8,5x17 mit 235/45-17 montiert)
Alt 25.10.2015, 11:36
ich nehme mal an du redest in deinem Fall von einem ungebremsten Anhänger!?
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.10.2015, 12:06
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich würde mir das Reserverad in den Kofferraum legen. Ist doch
blöd und sinnbefreit immer einen Anhänger dabei zu haben
Alt 25.10.2015, 12:36
ja, mein Anhänger ist ungebremst mit 750kg Gesamtgewicht.
Technisch möglich sind die zwei verschiedenen Lochkreise aber auch mit Bremse. Ist dann nur etwas aufwändiger und der Abrollumfang der Reifen muss der Originalgröße entsprechen. Felgendurchmesser und Reifenbreite können auch abweichen, müssen nur beim TÜV eingetragen werden.
Schon vor 25 Jahren hatte ich auf einem 2t-Trailer Mercedes-Alufelgen 7x15 eingetragen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
