Theoretische Leistungsdaten bei Maximallast
500 W 20 Ampere lt Hersteller Gemessen bisher mit Zangenmessgerät 17 V je Phase 2-3 Ampere
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Dein Windrad heißt nicht zufällig Ista Breeze?
Doch, I 500
Ich denke du brauchst einen 12V bzw. 24V Drehstromzähler vor deinem Laderegler
oder du nimmst einfach 2 billige DC-Messgeräte mit 12 oder 24V, k.A. was du für Batterien hast, und legst die in die beiden GND-Zuleitungen zu den beiden Batterien hinter dem Laderegler. Also für jede Batterie ein Messgerät oder halt ein Messgerät in der gemeinsamen GND-Zuleitung.
Ich habe 2 Batterien a 220 Ah zu 24 V gekoppelt, das 2x . Die werden vom Windrad "versorgt" eine Zuleitung zu den Batteriebänken die Mittels Trennschalter entweder Bank A oder B versorgt.
Was bitte ist eine GND Zuleitung? Die Messgeräte dürften dem von "Ostsee" verlinkten Teil entsprechen, Richtig? Der Laderegler liefert zu den Batterien 24 V plus x. Da der Laderegler auch das Windrad abschaltet, wenn die zulässige Batteriespannung erreicht ist, sind die Leitungen mal unfachmännisch ausgedrückt korrespondierend. Wenn ich die Spannung an der Leitung zu den Batterien messe (Multimeter), bekomme ich immer die Batteriespannung angezeigt.
GND == Ground == - == Masse
Du kannst z.B. das ELV-Teil benutzen, nimm einfach von EINER Batterie die 12V und dann den Shunt in die Masse-Zuleitung vom Windrad zu den Batterien. Je nachdem was du noch für Batteriemonitore hast musst du die Masseleitung vom ELV-Teil hinter diesen Monitor anklemmen, ansonsten siehst du den Verbrauch vom Windrad-Monitor nicht, aber Vorsicht das du wirklich 12V benutzt und nicht die 24V. Geändert von mkboot (03.12.2015 um 18:13 Uhr) |
Nachtrag:
Wenn du die Spielerei mit der Batterie lieber nicht machen willst besorge dir bei ELV gleich einen DC/DC-Wandler mit entsprechendem Eingangsspannungsbereich, dann kannst du die 24V in 5V Wandeln und damit den Monitor versorgen. http://www.elv.de/gaptec-dc-dc-wandl...ms78-0-5a.html |
Vorneweg ich bin kein Elektriker / Elektroniker
Mit dem von Ostsee verlinkten Teil kann ich doch einfach das Teil wischen Wandler und Batterie klemmen und bekomme dann die vom Wandler gelieferte Leistung in Ah, Watt und Volt geliefert? Mit dem ELV Teil müsste ich die Plusleitung auftrennen und mittels Wandler 1x auf 12 V reduzieren und eine 2. Leitung zu den Batterien führen. Richtig? Gemessen wird dann in der Minusleitung. Wo leite ich dann die 12 V aus dem Messgerät hin?
Hi, das Teil habe ich auch,mit einem Umwandler (Lader) für 12V Batterie.
Bestell das Meßgerät lieber nicht, sonst siehst du die warheit Ich habe das schon hinter mir und habe auch verschiedene Blätter, Kappen usw.bestellt.Wenn du willst kann ich dir paar ausleihen zum probieren. Das ding geht nur bei Starkwind und wenn der mal da ist, dreht es sich wieder aus dem Wind rauß weil es zuviel ist! Ich habe alles probiert im Garten,Dach mit Mast dann noch mit 5M velängerung usw. Ich bin mit dem Verkäufer im Streit auseinander gegangen. Gruß Zdenek
warum dort die deutsche Flagge auf einem Bild abgebildet wurde. Will uns der Verkäufer suggerieren das es ... Der Messbereich vom ELV-Teil könnte evtl. zu gering sein. Der Hersteller gibt max. 20W an und ELV kann max. 5.xxW messen. Wenn du dich traust bau dir den CE auf dein Boot . |
... also ich habe vor über einem jahr den 500W(?) Generator gekauft um daraus einen Savionius Rotor zu bauen;
seit den Tests in der Drehbank liegt das Teil erstmal auf Halde, da die erforderlichen Drehzahlen nur von Schnellläufern erreicht werden. Die Ansage von 500W erreicht das Ding nichtmal im Kurzschlussbetrieb bei 1300 U/min. Mit dem Laderregler brauchst Du Dir insofern wenig Gedanken machen, da die erreichbare Leistung im Bereich von 100, mit gut zureden vielleicht auf 200W kommt Das soll jetzt kein schlechtreden sein, für den Preis liegt das Istabreeze zumindest nicht ganz im unterstenen Bereich des €/W Verhältnisses. Im Windradforum gibt es einiges zu lesen. Auf jedem Fall solltest Du Dich aber mal über das Bremsen mit einer sogenannten Dumpload informieren; denn wenn Deine Batterien mal ziemlich voll sind und der Laderegler abregelt läuft der Rotor fast im Leerlauf, was bei einem Schnellläufer doch recht hohe Drehzahlen zu Folge haben kann.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hab vor einigen Jahren in Holland mal mit Windrad rumgespielt.. Einzig gültiges Argument: technische Neugierde Zur autarken Stromversorgung auf dem Boot wertlos,. aber um das zu verstehen: wertvoll. Der Tröt hier hat mich jetzt auf folgende Idee gebracht: Stromzähler ?...haben wir doch! Hab jetzt einen 220V Wechselstromzähler an mein Ladegerät gehängt und eine 20W Birne angeschlossen. Sieht so aus, wie wenn er sich bewegt. Trotz Gleichstrom und 12V ! Ich lass den jetzt mal angeschlossen und mal sehen. Sicher stimmt die Eichung nicht, aber die kann man umrechnen! Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (03.12.2015 um 22:35 Uhr)
Hallo Zdenek,
das Windrad hat sich bei mir auch immer aus dem Wind gedreht. Ich habe dann das Leitwerk verlängert und schwerer gemacht. Jetzt steht es deutlich stabiler im Wind. Damit wachsen auch die Erträge. Mkboot, was meinst du mit den CE? Dass das Teil keine Wunder vollbringen wird, ist mir klar. Die 500 W werden wohl nur bei Orkan erreicht werden. Ob das die Kiste aushält, sei mal dahin gestellt. Preis Leistungsverhältnis sehe ich entspannt, wenn ich sehe, was Nachbarn hier auf den Tisch gelegt haben (Teilweise mehr als das 5-fache. Ich habe für das Windrad und den laderegler 249,-- € bezahlt).Deren "Erträge" sind auch nicht messbar anders. (Multimeter und Messzange). Meine Batterieanzeige zeigt mir nach 24 Stunden mit 4-5 Bft schon ein deutliches Ergebnis. Da die Batterien von mir ja ständig genutzt werden, muss das Windrad schon lange laufen, das die 440 Ah voll werden. Und wenn das "droht", wird der Wanler eingeschaltet und 230V erzeugt. Bisher grob ermittelter Wert 0,5 bis 0,6 kw/h 230 V Strom. Da müsste man noch den Verlust durch den Wandler mit berücksichtigen. Ausgehend von einem Wirkungsgrad von 60% geschätzt, komme ich also auf rd 1kw/h Leistung (230V) in 24 Std. Windrad als alleiniger Versorger? Vergiss es! War aber auch nie so gedacht. Als Ergänzung ja. Es ist sicher mehr Neugier als Notwendigkeit, weshalb ich den Ertrag des Windrades ermitteln will. Wirtschaftlich sinnvoll kann ich noch nicht abschließend beantworten, meine aber eher nein (was ich persönlich von Solarzellen auch glaube). Ich habe im Übrigen einen Kurzschlussschalter eingebaut, um das Windrad zum Stillstand zu bringen wenn es nervt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (04.12.2015 um 01:58 Uhr) |
[QUOTE=mkboot;4020661]Zu diesem Angebot auf Ebay möchte ich kein Kommentar abgeben. Ich frag mich nur
warum dort die deutsche Flagge auf einem Bild abgebildet wurde. Will uns der Verkäufer suggerieren das es ... Aus D versandt wird. Die anderen kommen zT aus China. Und sind noch billiger. Ja ich traue mich so ein Teil ein zu bauen. Bei mir schieben aktuell 2 DC Wandler (24 auf 12) 1x 230 auf 24 und 1x 24 auf 230V ihren Dienst. Alle kommen direkt von China.
Istabreeze ist eine osmanische Produktion;
die Dinger werden in der Türkei hergestellt. Der Generator allein kostet um 120,-, dass ist wirklich nicht viel Geld. Für mich taugt er nur garnicht, da er viel zu hohe Drehzahlen braucht.
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (04.12.2015 um 23:38 Uhr) |
Ich habe auch dieses Windrad. Ich habe bisher max. Werte von mehr als 15 A bei 25 V gesehen. Es hat bei mir schon orkanartige Stürme überstanden. Ein ordentliche Laderegler bremst das Windrad bei voller Batterie und bei zu hohen Drehzahlen. Ich habe keine Bremse, nur einen einfachen Gleichrichter, meine Batterien sind nie voll
Es ist nicht laut, weder im Haus noch draußen, auch nicht bei Starkwind. Und es dreht sich nicht aus dem Wind. Wer mag, kann es sich anschauen kommen. @lalao0 Hast du den dazu angebotenen Laderegler oder einen anderen? Miss' mal den Ruhestrom ... Ich hab' ihn deshalb rausgeworfen |
Ich habe ein kurzes Video gemacht, heute bläst es schön Aber ich weiß nicht, ob und wie ich hier ein Video hochladen kann. Gehen muss es irgendwie, andere machen es auch, kann mir jemand sagen, wie?
Video direkt hochladen geht nicht, nur extern (z.B. YouTube) und dann den Link hier einstellen.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Gut, dann geht es leider nicht, bei youtube müsste ich mich anmelden.
So, habe jetzt das von Ostsee2015 genannte Teil heute eingebaut.
Nach 6 Stunden und böigen Wind habe ich 240W Peak, 9,5 A peaķ, Durchschnittlich 28 W und 1,5Ah Gesamtertrag in der Anzeige. Wind geschätzte maximal 4 Bf, aber sehr wechshaft von nix bis eben 4 Bf. Werde weiter berichten.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (11.01.2016 um 21:52 Uhr)
240W bei einer max. Angabe von 500W finde ich schon gut.
Neuer Spitzenwert 323W peak, Gesamtleistung nach 36 Stunden 11,5 Ah bei 24 V
Irgendwie enttäuschend Der guten Ordnung halber muss ich aber zugestehen, das Ganze reichte um 5 Stunden den Fernseher, einen Laptop, ein externes Festplattenlaufwerk, den Kühlschran (alles 220V) am Leben zu halten. Allerdings waren immer wieder Windpausen. Jetzt kommt gerade der angekündigte Sturm auf.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (13.01.2016 um 05:56 Uhr) |
Auf diese Werte bin ich gespannt ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Enttäuschend? Da merkt man, dass du einen Landanschluss hast Ich habe keinen, da zählt jede Wh.
