Hat jemand eine Idee für eine billige Variante für einen Stromverteiler? Danke
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
https://www.svb.de/de/blue-sea-syste...erungsbox.html ich finde diesen super (C6 oder C12), da er auch gleich eine Lösung für die Masse beinhaltet.
Alles für die Sicherungen habe ich, nur einen Verteiler nicht.
Angeblich liegt mein Paket in Frankfurt seit dem 10.3.2016. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben! http://www.ebay.de/itm/131732713596?...596%26_rdc%3D1 (PaidLink)
das ist ja nicht mal das Geld wert. Was für Sicherungen nimmst du den da? Alles in der Leitung ? Das Teil hat auch keinen ordentlichen Querschnitt und sieht für mich schlimmer aus als meine schlechteste Bastellösung. Ein guter Verteiler wie ich ihn verlinkt habe hat Anschlüsse und Sischerungen integriert.
Sicherungen im Schaltpanel und extra FSK Halter.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Ginge das auch?
http://www.marinebedarf-nord.com/Ele..._160_1497.html
für die Plusleitung eher: Nein Fingersicherheit und somit die Kurzschlusssicherheit nicht gewährleistet. Keine feste Anbindung der Sicherungen.
Von der Sammelschiene sollten die Kabel weiter zum den Sicherungen.
Mach wie du es denkst. Wichtig ist, dass die Plusleitungen gut isoliert sind, nicht das du mal da irgendwie dagegen kommst und einen Kurzschluss verursachst.
Plus und Minus in extra Verteilerbox.
Warum nimmst du keinen Rat an. Dir wurde doch nun schon mehrfach ein optimaler Sicherungsverteiler mit Masseschiene gezeigt. Was du da vor hast ist Bastelscheiße und wird irgendwann im Pfuscher-Vorbesitzer-Thread landen.
💰 Problem?
Der Preis Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Kommt ja auch auf die Bootsgröße drauf an. Für ein kleines Boot mit 2-3 Verbrauchern reicht vielleicht eine günstige Lösung, die ich auch so verbaute habe:
http://www.ebay.de/itm/6-Fach-Sicher...8AAOSw~bFWFkfR (PaidLink) Auf der einen Seite wird + eingespeist und per Kabelschuhe und kurze Leitungsbrücken auf die anderen Kontakte daneben verteilt. Auf der anderen Seite kommen die Verbraucher dran. Das ganze ist im Sitzkasten untergebracht, wo auch die Batterie steht. Alle - Leitungen sammeln sich mit Ringösen Kabelschuhen direkt auf dem Minus Pol der Batterie, dort unter einer der Schrauben der Polklemme mit untergeschraubt.
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer
So Was habe ich für 3 Verbraucher.
Mein Problem ist den Strom von der + Phase zu verteilen. Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Kannst ja die gelben Stecker bis 6mm² nehmen und mit 2,5mm² einspeisen. Das ist natürlich keine Lösung für große Verbraucher aber für mal ne Hupe, Positionslicht oder ne Bilgenpumpe sollte es reichen.
viel Ahnung von Elektrik hast du offensichtlich sehr wenig
wenn ich mir dein Geschreibe anschaue kann ich nur auf diesen Tröt verweisen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242775
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Es gibt auch Alternativen
Hallo zusammen.
Ich habe seinerzeit das Problem "Anbringen von Schaltern und Sicherungen" so gelöst. Links sieht man die 3 Sicherungshalter, dann kommen rechts daneben die 3 Schalter für Licht und Echolot. An dem Schalter ganz rechts habe ich Masse gelegt, dieser fungiert als eine Art Hauptschalter. Montiert ist das ganze auf einer 35er Tragschiene. Gruß Hardy
die sind aber auch Grenzwertig deine Automaten
Hallo Ralf!
Warum grenzwertig, die Automaten werden als einfache Schalter verwendet. Wo siehst Du ein Problem? Gruß Hardy |
Ich habe nun alles fertig. Vielen Dank an alle. Nur suche ich jetzt noch einen bestimmten Stecker, damit ich das Kabel vom AB zur Batterie legen kann. Wenn ich den AB abbaue soll nicht das ganze Kabel mitgeschleppt werden. Diese Steckverbindung ist extra für Draußen gedacht. Leider fällt mir nicht der Name ein.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass so manch einer als Sammelschienen eine Potentalausgleichsschiene nimmt. Finde ich gut und mache ich auch.
By the way.. Hab gesehen, dass ich auch eine Lichtspule habe. Hat jemand einen Vorschlag für eine Gleichrichter Spannungsregler Kombi? Ich habe jetzt spontan das gefunden, was Leistungsmäßig passen würde http://www.ebay.de/itm/Gleichrichter...EAAOSwo6lWOhfO (PaidLink)
Danke und Gruß Florian My biggest worry is that my wife (when I’m dead) will sell my fishing gear for what I said I paid for it. |
das wird nur ein Gleichrichter sein
Wenn der auch regelt, so wie es dran steht, wäre es preislich eine kleine Sensation. Die Frage ist dann nur noch, was er regelt...
Ich habe vor einem Jahr meinen Mercury 25er EFI ebenfalls mit einem Regler nachgerüstet. Dieser war - wie der von dir vorgeschlagene- auch ein Nachbau aus dem Zweiradbereich
(für eine 650er BMW) und hat 20 Euro gekostet. Die Reglerspannung habe ich die erste Zeit noch überwacht, funktionierte aber problemlos. Der Regler machte bei ca. 14,5V zu. Der von mir verbaute Regler war für 3-Phasen ausgelegt, da der Mercury einen Drehstromausgang hatte. Nachtrag: Diesen hier habe ich verbaut: http://www.ebay.de/itm/Regler-MOTO-R...oAAOSwxp9W-qaZ (PaidLink) Gruß Hardy
Brückengleichrichter (Conrad) Anschlußplan gesucht | schleibiker | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.05.2011 07:11 |
Welcher Motor Passt??? | Rockersworld | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2007 19:05 |
Welcher Trailer passt zu diesem Boot? | FRAD | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 16.04.2007 22:21 |
OMC V8 Merc VP welcher Motor passt zu mir??? | Stephan-HB | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2005 23:05 |
Welcher Motor passt an................ | M.S.Liander | Technik-Talk | 6 | 06.04.2005 17:45 |
