Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 08.07.2006, 11:44
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Habe wirklich alles untereinander getauscht. Der eine Zylinder bekommt keinen Funken. Es sind somit definitiv nicht Zündkerze, Zündkabel und Zündspule...
Kann ich die CDI-Einheit irgendwie durchmessen?
Alt 08.07.2006, 11:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Gu-Ja
Nein, ich habe wirklich alles untereinander getauscht. Es sind definitiv nicht Zündkerze, Zündkabel und Zündspule...
Du hast mich falsch verstanden.
Ich meinete nicht,daß es die Kerze ist.
Als erstes würde ich den für den Zylinder zuständigen
Vergaser reinigen.Am bestzen gleich alle drei.
Die CDi kann man nur mit einer Funkenstrecke testen.
Alle drei Funken müssen voll da sein und richtig "knacken".
Wenn der Motor dann noch nicht läuft,muß die Zündung
und der Vergaser "Pic Up" kontrolliert,bzw. eingestellt werden.
Wenn dieser nicht stimmt,verölt im Leerlauf eine Kerze,
die sich auch meistens nicht frei brennt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.07.2006, 11:59
Das verstehe ich nun wieder nicht!
Der dritte Pott hat keinen Funken wenn ich die Kerze rausschraube und gegen Masse halte... da kann ich machen was ich will! Auch wenn ich die Zündspule / Kerze vom anderen Zylinder nehme...
Alt 08.07.2006, 12:04
Das hätteste gleich sagen sollen.
Dann ist es die CDI.
Da muß sich der Motor doch schon im Leerlauf geschüttelt haben,
wie ein störrischer Esel.
Don P
Alt 08.07.2006, 12:09
Gar nicht mal so dolle ... bin ja auch nur durch Zufall darauf gekommen! Dachte ja es liegt am Prop! Na dann bin ich ja mal gespannt wie das Boot dann so läuft wenn alles wieder in Ordnung ist!
Was mache ich denn jetzt mit der CDI-Einheit? Kann ich die irgendwie durchmessen, oder kann ich mir das sparen! Woher bekomme ich eine neue, oder besser gebrauchte?
Oder kann es noch an etwas anderem liegen? Was ist vor den CDI? Eigentlich der Zündgeber oder?
Alt 08.07.2006, 12:14
Das kannste Dir sparen.
Gebraucht ist schwierig.Elektronik würde ich auch nur neu nehmen.
Vor der CDI sitzt der Trigger
Der muß aber ok sein,sonst hätten die anderen Kerzen keinen Funken.
Preis für die CDI ca. 290 €.
Cyrus gibt Dir sicherlich noch einen kleinen Rabatt.
Don P
Alt 08.07.2006, 12:17
habe ich mir auch schon gedacht! Dann ersteimal vielen Dank an alle!
Melde mich wieder wenn alles läuft!
Alt 08.07.2006, 13:58
Muss noch mal kurz stören! Habe gerade die CDI-Einheit ausgebaut und durch gemessen. Die drei Ein-und Ausgänge (Eingang= vom Trigger? / Ausgang zur Zündspule) sind vom Widerstand her identisch...
Kann es nicht doch sein das der Trigger einen Fehler hat? Kann ich das durchmessen?
Möchte nicht unbedingt eine neue Einheit kaufen und dann merken das das daran nicht gelegen hat!
Alt 08.07.2006, 14:02
Das kannste so nicht messen.
Switchbox heißt,die gespeicherte Spannung wird zur
jeweiligen Zündspule "geswitcht".
Es gibt nur EINEN Trigger,für den Impuls.
Also entweder keine Funktion ,oder es funktioniert bei allen.
Don P
Alt 08.07.2006, 14:10
Frage nur weil auch laut Schaltplan 4 Adern, davon 3 zu den Eingängen der CDI-Einheit, verlaufen. Dachte daher das jede einzelne Ader einen Impuls vom Trigger zur CDI-Einheit überträgt!
Alt 08.07.2006, 14:38
Hm,
habe jetzt nicht den Plan des Modells.
Kannste aber mit Ohmmeter messen.
Eines der Kabel sollte schwarz sein.
Die anderen zu schwarz jeweils ca 110 -140 Ohm.
Don P
Alt 08.07.2006, 14:49
Habe mal durchgemessen!
Es gibt wie gesagt 4 Adern. Eine schwarze und drei zu den Eingängen der CDI!
Gegen Schwarz haben zwei 1,3 KOhm und das dritte 430Ohm... das ist dann auch die Ader die zum 3. und damit nicht funktionierendem Ausgang führt!
Wo sitzt denn der Trigger? Unter der Anlasserscwungscheibe? Sonst bau ich den mal aus! Kann ja nen Wicklungsschluss haben, oder so?
Alt 08.07.2006, 14:50
Oder andere Idee: ich vertausche zwei CDI-Eingänge vom Trigger kommend und dann sehe ich ja ob Trigger oder CDI, oder?
Alt 08.07.2006, 15:01
Messen bei abgeklemmten Kabeln.
Trigger sitzt unter Schwungscheibe.
Don P
Alt 09.07.2006, 00:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Na wenn dann alles wieder iO. ist dann teste mal einen 19er und 21er Prop. Ich denke Du wirst begeistert sein.
Gruß aus Berlin
Alt 09.07.2006, 17:17
Hatte einen Fehler gemacht.
1,1 -1,4 Kohm ist richtig.
Tausch der Kabel ist eine gute Idee.
Aber die Kerzen absolut gut erden,sonst wird die CDI zerstört.
Don P
Alt 10.07.2006, 14:03
So wie es ausschaut ist es der Trigger! Habe jetzt ein weiteres Problemchen: bekomme die Schwungscheibe nicht ab. Habe einen großen Abzieher und schon ordentlich Druck gemacht... leider ohne Erfolg!
Hat jemand noch eine Idee? Warm machen vielleicht? Oder geht das ohne Spezialwerkzeug gar nicht?
Alt 10.07.2006, 14:34
Einen Dreiklauenabzieher sollte man nicht verwenden.
Könnte sich die Schwungscheibe verziehen.
Don P
Alt 13.07.2006, 19:03
Standard Es ist vollbracht!
habe heute Morgen einen neuen Trigger eingebaut und schon nach dem ersten Start gemerkt das jetzt ein anderer Wind weht!
Heute nachmittag nach Nordeich und ab gings... aber wirklich!
Nach 3 - 5 Sekunden war schon gleiten angesagt und mit dem 17 Prop., den ich vorsichtshalber wieder montiert hatte, lief der Moror bis 5500 U/Min.! Werde mich noch nach einem 19er Prop umschauen und dann bin ich bestimmt 100%ig zufrieden!
Ich bedanke mich bei allen für die zahlreichen Tricks und Tipps. Ist echt ein super Forum hier...
Ein schönes Wochenende schon jetzt!
Gunter
Alt 13.07.2006, 19:39
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
30 Danke in 21 Beiträgen
Moin Gunter,
dann wirds jetzt wohl Zeit, dass ich meine Schüssel auch aufrüste, was?
Bis in 2 Wochen.
Volkmar
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Alt 13.07.2006, 19:43
Ja Volkmann... so sieht es aus!
Alt 13.07.2006, 20:50
Schaun mer mal. Aber freut mich , dass Dein Motor nun vernünftig läuft.
Vulko
Alt 17.07.2006, 18:51
Standard Welcher Propeller!
Moin zusammen,
komme gerade von einer ausgiebigen Fahrt auf der Nordsee und der Motor läuft nun super... allerdings bis gut 5500 U/min mit dem 17er Prop! Nenndrehzahl liegt bei 4750-5250. (Warum wird eigentlich ein Bereich angegeben?) Dreht also zu hoch!
Jetzt die Frage an die Experten: soll ich mir einen 19er oder lieber gleich einen 21er Prop. besorgen?
Vielen Dank schon jetzt!
Alt 17.07.2006, 20:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
19 ca. 5100UPM, 21 4700UPM
Glaub nicht das er den 21 schafft zu drehen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.07.2006, 19:41
Standard Re: Welcher Propeller!
Zitat von Gu-Ja
.....4750-5250. (Warum wird eigentlich ein Bereich angegeben?)
4750 bei schwereren Arbeitsbooten und 5250 bei leichten und schnellen Sportbooten. So stehts im Handbuch
Vulko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
