Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 05.01.2003, 18:33
Rolf Rolf ist offline
Lothar,
unter dem Aspekt der Altlantiküberquerung/ oder langen Atlantikfahrt gebe ich Dir natürlich Recht. Es hätte wohl wenig Sinn die Pos.Lampen einzuschalten, da die großen Pötte sowieso nicht reagieren, wie man ab und zu an deren Ankern (Stoffetzen) erkennen kann - LEIDER.
Rolf
Alt 05.01.2003, 18:45
Benutzerbild von Lothar
Lothar Lothar ist offline
Standard Pos
Markus, das sind zwei Transistoren, die hin und herschalten. Mal ist der eine Transistor offen und der andere zu,also durchgeschaltet und mal der andere offen und der andere zu.
Arbeitsweise eines Transistors:
legt man an die Basis ein Spannung an, schaltet er wie ein Schalter auf oder zu.
oder so:
Zustand 1
Trans.1 durchgesteuert,
Trans.2 gesperrt.
Zustand 2
Trans.1 gesperrt,
Trans.2 offen.
Um nun zu dem "Blinken" zu kommen, nimmt man eine "astabile Kippschaltung , die stets von dem einen Zustand in den anderen kippt.
Lothar
Alt 05.01.2003, 18:58
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Relais #505730-62 bei Conrad oder
Reed-Umschalter #503703-62
aber da gibt es sicher noch andere...
Die Blink-LED #185116-62 (rot)
gibt es auch in anderen Farben
Die Schaltung siehe unten...
Hits:	349
Größe:	10,1 KB
Alt 05.01.2003, 19:00
Standard Re: Pos
oder so:
Zustand 1
Trans.2 gesperrt.
Zustand 2
Trans.1 gesperrt,
Trans.2 offen.
Lothar
Das ist dann wohl in der Blink LED mit eingebaut...
Alt 05.01.2003, 19:15
Mit diesem Multivibrator-Dingens (das ist dann aber ein fertiges Teil, oder?) könnte man dann natürlich eine Zweifarben-LED nehmen, die entweder leuchtet oder in einer anderen Farbe heftig blinkt...
Alt 05.01.2003, 19:16
Standard POS
So geht es auch, Du hast dann aber zwei LED`s einzubauen. Für Selbstbauer kein Problem. Ich finde es aber eleganter, wenn man ein Paneel hat, mit dem Segelschiff drauf und die Pos.Lampen sind LED`s.Wie sieht das aus,wenn jeweils zwei Pos.Lampen sind. Kein schönes Design.
Lothar
Alt 05.01.2003, 19:24
Ich glaub nicht das es sowas gibt. Der Platz fehlt in dem kleinen Gehäuse. Das Blinken müßte durch ein Bi-Metall entstehen. Ein Multivibrator wird da nicht reinpassen. Es gab mal kleine Birnchen da wurde es auch mit Bi-Metall gemacht. Siehe in alten Flippern. Oh man jetzt sind wir schon bei den Spielautomaten angelangt. Ich mach mal eine Zeichnung mit Multivibrator. Wenn sie fertig ist melde ich mich.
Lothar
Alt 05.01.2003, 19:34
Peter Peter ist offline
Hallo Lothar,
bei Deiner Schaltung liegt die Lampe in reihe zum Relais.
Da fällt doch am relais Spannung ab, die der Lampe fehlt,
fliest dann für eine 10Watt Lampe (also ca. 1A) noch genug Strom
mit dem Relais? :?:
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 05.01.2003, 19:42
Die Relais haben einen Widerstand von 275 bis 360 Ohm... das könnte zu Problemen führen...
Beim Reed-Kontakt wird die "Spule" selbst gewickelt, es kann also das normale 2,5mm²-Kabel sein, ergo kein Verlust...
Alt 05.01.2003, 19:55
Lothar
Eigentlich reicht doch eine Blink-LED! Einfach alle Ruhekontakte zusammenschalten, denn eigentlich sollten die ja NIE Strom kriegen... wenn's dann blinkt, dan kann man ja schauen, wo die LED dunkel ist, obwohl sie es nicht sein sollte. Wenn man mehrere Schaltungen (Motor/Segel/Anker) hat, dann sollte da jeweils noch eine Diode vor den Ruhekontakt, damit nicht plötzlich alles leuchtet
Und die eine LED wirst Du doch in jedem Panel unterbringen können und mit "Störung" beschriften können...
P.S. habe heute keine Zeit mehr zum Zeichnen, aber falls jemand Interesse hat... :?:
Alt 05.01.2003, 20:09
Standard Rechnen
Spannungsabfall am Relais:
Relais= R1= 500 Ohm
Lampe= R2= 1,3 Ohm
Spannung am Relais= U1
Spannung an Lampe=U2
Gesamtspannung= Uges
U1/U2=R1/R2
U1= Ugesx R1/R1+R2= 12x500/501,3=0,9 Volt Spannungsabfall am Relais
Seid Ihr damit einverstanden?
Lothar
Alt 05.01.2003, 21:27
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Pos
Zitat von Lothar
ich finde es in Ordnung,wenn man eine Kontrolle hat, was noch brennt und Strom braucht. Wenn man z.B. von der Morgenwache (noch beeindruckt vom Sonnenaufgang) nach unten kommt und feststellen muß, daß die Lampen noch an sind. Ein extra Paneel für die Nav.-Beleuchtung fällt direkt ins Auge und man bekommt noch die Information ob alles i.O. ist.
Lothar
Schaltest Du das nicht automatisch über nen Sensor ab???
thomas
Alt 06.01.2003, 11:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
wg. Schaltern kann ich Conrad empfehlen:
da gibt es kleine rechteckige Einbaukippschalter, die beleuchtet sind, und zwar wahlweise mit 12V-Birnchen (frisst Strom und ist vibrationsempfindlich) oder 12V-LEDs (also mit Vorwiderstand). Habe mein komplettes Panel mit 2x7 dieser LED-Schalter bestückt, ist übersichtlich und gut einsehbar. LED schaltet mit dem normalen Schaltvorgang ein. Wenn man die jetzt noch mit einer gelben "Kontroll-LED" kombiniert, braucht man nur gucken, ob irgendwo eine gelbe LED an ist (oder blinkt), um eine Störung zu melden.
Solche LEDs komplett mit Reflektor-Fassung gibts auch für 12V auch bei Conrad. Ich mache mal Fotos, wenn ich wieder am Boot bin.
Alt 06.01.2003, 11:28
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Nehmt's mir nicht über - aber diese Positionslampenüberwachung ist doch etwas für Leute, die eigentlich lieber in einem Flugzeugcockpit sitzen würden und davon träumen, vom Sessel aus das alle Systeme kontollieren zu können, ohne den Arsch zu heben. Ich für meine Fall qucke einfach die Posi an, ob sie leuchtet oder nicht.
Seamaster
Alt 07.01.2003, 18:39
Hallo Seamaster, ich möchte Dich mal sehen, wenn Du z.B. einen längeren Törn vorhast - es ist Mittag - die Sonne steht genau über Dir und am Steg mit dem Steiner hin und her läufst um zu kontrollieren, ob die Navigationsbeleuchtung im Mast noch o.k. ist.
Das ist mit einer der Gründe, weshalb man eine solche Kontrolle einbauen sollte.
Lothar
Alt 08.01.2003, 08:45
Und wo ist das Problem? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kontrolle bei Sonnenschein durchgeführt werden muss, liegt in Deutschland so bei nahezu Null Prozent. Mir persönlich ist es noch nie passiert. Und selbst wenn es mir mal passieren sollte, dann ist dies sicherlich erheblich schneller gemacht als der Einbau von Kontrollleuchten.
Zudem: Ich bin vielleicht etwas misstrauisch, aber ich würde erst glauben, dass die Posi funktioniert, wenn ich sie brennen sehe!
Seamaster
Alt 08.01.2003, 10:12
Lothar
Hallo Lothar,
abgesehen von der Sonne etc..
hast Du kein Amperemeter an Bord???Da siehst Du doch simpel,ob Dein POLI brennt
oder???
Alt 08.01.2003, 12:31
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Standard Positionslampenkontrolle
Hallo Lothar,
wenn Du Deine Schaltung um einen Vorwiderstand für die Led erweiterst,
so um die 680 Ohm, dann hat die Led auch eine ordentliche Lebensdauer.
mfg
Günther
Alt 08.01.2003, 15:41
Standard LED
Hallo Günther,
das weiß ich doch, ich wollte nur mal sehen ob Du es merkst.(Spass)
Ich habe es wegen der Übersichtlichkeit weggelassen.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
