und ein wahrlich elitäres Clübchen... So einfach ziehste einem "Old Man" nichts aus der Nase So, genug gelästert..... gleich ist Contest
Viele Grüße, Chris ... und wenn einer fragt, sage ich "Wir schnitzen Präsidentenköpfe aus Treibholz" |
Ich hätte in diesem Zusammenhang noch einen schönen ICOM IC 756ProIII anzubieten.
Vielleicht fehlt einem ja sowas noch auf dem Böötchen...
Oha, dafür braucht man aber schon ordentliche Batteriebänke
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Die Liste ist ja schon gepostet. Nun noch ausrechnen wie weit die Antenne von der Funke entfernt ist und du kannst shoppen gehen.
Gruß Marc |
3m vom Empfänger.
So einer
https://www.youtube.com/watch?v=VIKmmOQxG4o war mal meiner, lang lang ist's her, so 35 Jahre. Alles dran gegeben bis auf gelegentlich 156 - 162 Mhz Bereich, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Sagt mal Leute, liegt das an dem Mistwetter??
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Ich würde Aircell7 nehmen, entspricht dem RG213 aber dünner. Dazu gute Stecker mit O-Ringdichtung im Überwurf oder zumindest zum verschrauben.
Viele die bei uns die Lizenz gemacht haben, wollten zB eMail über KW versenden und empfangen, dass geht weltweit gratis, mit Seefunk eher weniger (günstig). Ich selber habe nur eine Handfunke zum hören dabei und im Notfall kann man auch ohne UKW-Zeugniss hilfe rufen. Ansonsten nimmste ein Langdraht und Tuner für Endgespeiste antennen und gut ist. Masse zum Wasser sollte aber zugänglich sein (Gegengewicht zur Antenne).
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Da ich jetzt auch ein Kurzwellengerät auf einem Segelboot installieren will stellt sich mir auch die Frage der optimalen Erdung. Schwamm soll wohl nicht so gut sein weil er sich zu setzt. Eine andere Möglichkeit soll kapazitive Erdung durch Kupferfolie sein. Woher, wie dick, wie viel? Geht auch ein Stahlgußkiel ca. 1.5x2 Meter? Was ist mit Elektrolyse? Wer weiß Rat?
Ganz allgemein kann ich nur dringend empfehlen sich mit der Technik ein bisschen auseinanderzusetzen. Die Koaxkabelfrage, zu der man oben sehr viel Unsinn liest, ist dann einfach zu beantworten. Die Dämpfung auf KW-Frequenzen und den paar Metern zwischen Transceiver und Anpassgerät ist selbst bei RG58 nur 0,fastnix dB, so dass man sie vernachlässigen kann. Teure Kabel wie Aircell sind für diese Anwendung deshalb nicht nur rausgeschmissenes Geld, sondern eher schädlich. In deren Luftdielektrikum (deshalb heißen die Aircell) zieht bei (in Amateurkreisen häufiger) nicht sachgerechter Montage der Stecker durch Kapillarwirkung gern Wasser. Das war es dann mit dem Kabel. Bei Kabeln mit PE Dielektrikum wie RG58 oder RG213 passiert das nicht. Warum also unnötige Risiken eingehen? Martin |
Ist es wirklich so, dass sich das PE-Compound Dielektrikum vollsaugt wie ein Schwamm und Wasser transportiert?
Hättet ihr Aicom Plus o.ä. genannt, hätte ich verstanden, dass die Luftzellen volllaufen. Bis jetzt habe ich AirCell7 aber auch nur stationär eingesetzt und werde mal drüber nachdenken, ob das aufs Boot kommt
Du musst auch die ständige Bewegung des Bootes rechnen. Bei Aircell sollte da schon alle 20cm ne Schelle sitzen. Und der Biegeradius ist auch nicht so doll...
LRC Kurs und Email über Kurzwelle Workshop auf der Alexander von Humboldt II | boot1948 | Werbeforum | 1 | 10.10.2012 17:13 |
LRC Kurs und Email über Kurzwelle Workshop auf der Alexander von Humboldt II | funk-an-bord | Werbeforum | 0 | 16.06.2012 10:57 |
Kurzwelle Radio im Ausland | dieter | Mittelmeer und seine Reviere | 9 | 03.12.2005 14:42 |
Digitale Kurzwelle (DRM) | blaupap | Technik-Talk | 0 | 25.07.2005 13:07 |
Kurzwelle | Technik-Talk | 4 | 05.12.2002 20:08 |
