Mhhhm...
400 Volt zu 30-40.000 Volt?! Früher beim Käfer... Wenn der Kondensator durch war konnte man Kontakte wechseln (oder feilen) wie ein Großer, aber der Motor lief trotzdem. Na ja. Kann mich auch täuschen. Ist schon lange her. Ich werde mal am WE den Kondensator von meinem MPI abklemmen.
30 bis 40.000 Volt erreicht eine Kondensatorzündung nie. 15.000 bis 20.000 waren möglich. Schon garnicht beim alten 6 V Käfer. Der MPI hat keinen Konsensator. Bin ich Dir jetzt auf den "Leim" gegangen,lieber Cyrus?
Habe nur die Bedenken, dass es wieder passieren könnte.
Geht net gibt's net |
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/...g/zuendung.htm Das schreibt KFZ-tech.de: Zitat:
Ach was. Da passiert nix. Kondensatoren sterben nicht wie die Fliegen. Die werden nur vorsorglich gewechselt.
zu dem steht da: Der Kondensator spielt für den raschen Aufbau der Sekundärspannung eine wichtige Rolle, weil er die verbliebene Selbstinduktionsspannung der Primärwicklung aufnimmt. Die Sekundärspannung nimmt nämlich mit der Geschwindigkeit zu, mit der die Primärwicklung abnimmt.
Das habe ich Dir extra bold gemacht.
Bau mal einen neuen ein und dann schauen wir weiter.
Ich kann mich natürlich auch vollkommen irren. Aber nach draußen bauen ist nur zum Testen gut.
Da fällt mir noch folgendes zu ein.
Ohne Kondensator (hochohmig) ist immer noch was anderes als wenn der Kondensator einen Schluß hat. Dann gibt es auf sicher keinen Funken mehr.
ich würde definitiv mal eine Transistorzündung einbauen. Hat bei mir dieses Frühjahr wahre Wunder bewirkt.
Falls du wie beschrieben schon mal die Zündspule versuchhalber und ohne Erfolg gewechselt hast, kannst Du sie ja mal als Fehlerquelle ausschliessen. Da Du auch schon den Kondensator versuchshalber und ohne Erfolg gewchselt hast dürfte der als Fehlerquelle auch ausscheiden. Zudem ist ein Kondensator bei Durchschlag durchs Dielektrikum nachher hinüber und regeneriert sich nicht von selbst. Der Temperatureinfluss auf die Kapazität ist vernachläsigbar. Der Vorwiderstand dürfte auch nicht die Ursache sein...dieses sind ja normalerweise gewickelte Widerstände, die wenn sie denn mal kaputt sind meisten einen Unterbruch haben und dann würde gar nichts mehr gehen. Viel Glück bei der Fehlersuche Gruss aus der Schweiz Tom www.flowmaster.ch |
