Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 01.09.2016, 22:21
anfri75 anfri75 ist offline
21 Danke in 10 Beiträgen
Sorry, aber deswegen wollte ich einen "ordentlichen" Motor und keinen Force o.ä.!
Alt 02.09.2016, 07:38
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Andre,
der S.L.O.W. - Modus braucht soweit ich weiß keinen Reset. Das System begrenzt bei Überhitzung die Drehzahl auf 2500 u/min. Nach Abkühlung und einen neuen Starten des Motors muss er wieder normal laufen. Wenn er das nicht tut, dann stimmt mit dem Temp.-Sensor was nicht. Kannst ja auch mit Spühlohren an Land testen ob er über 2500 dreht.
Deine Ölzufuhr hast du ordenlich entlüftet hoffe ich und nicht vergessen: Wenn der Ölschlauch der VRO herunten war, dann immer zuerst mit 1:100 im Tank fahren und kontrolieren ob der Motor Öl aus dem Öl-Tank verbraucht!
Schau mal ob du irgenwo ein Werkstatthandbuch herbekommst. Diese Motoren sind kein Hexenwerk, da kann man ziemlich viel selbermachen. Dann weiß man dass es gescheit gemacht ist!
Markus
Alt 03.09.2016, 07:28
Lösung: Das Piepsen war tatsächlich der Warnton für die VRO Pumpe!
Weil ich die VRO abgeklemmt habe und die Pumpe kein ÖL bekam hat der Piepser den Radau gemacht! Ich habe die VRO wieder in Betrieb genommen und nun ist alles gut!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!
Gruß Andre
Mein Suzuki DT 55 piepst nicht Sammy3 Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2014 22:41
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 19:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 19:20
Mercury 40 elpto wird zu heiß, Schaltbox piepst captain dietius Technik-Talk 29 16.08.2006 12:23
Mercury Steuerung piepst Muckymu Technik-Talk 2 03.09.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
