Moin, so heute neue Kerzen verbaut, keine besserung. Dann nochmal voll ausgedreht also bei 3400 upm die Injektoren getestet, und siehe da, Zylinder 1, keine änderung trotz abgezogenem Stecker. Also doch der Injektor. Den habe ich nun ausgebaut, getestet ob er arbeitet, ist ok, dann gereiningt, neuen Filter und neue abstandshalter verbaut, morgen wird wieder getestet, und dann sollte das Problem gelöst sein.
Übrigens sind die selben Injektoren bei einigen Mitsubishi Fahrzeugen verbaut und kosten dort dann auch nur ca. 40Euro das Stück im gegensatz zu ca. 200Euro als " Original Ersatzteil".... MfG Alex
... die dürften von Denso sein, und werden nicht nur bei Mitsubishi verbaut...man muss jedoch darauf achten, daß die Parameter passen
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
So, Problem gelöst. Es lag an einem Injektor. Nachdem ich den kleinen Filter erneuert habe dreht der Motor wieder voll aus.
Gruss Alex |
Drehzahl nicht höher als 3900 U/min ? | Grisu1965 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 02.09.2019 18:53 |
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min | zerodegree | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 06.08.2012 22:05 |
Instrumente Außenborder Honda BF 135 und Yamaha 115 AETL | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.01.2011 19:35 |
Hilfe bei Webasto Air Top 3900 EvO | murphys law | Technik-Talk | 7 | 24.11.2010 15:19 |
Mercruiser wird ab 3900 rpm zu heiß | ivea | Motoren und Antriebstechnik | 507 | 01.05.2009 11:20 |
