Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.07.2016, 21:49
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.632 Danke in 1.162 Beiträgen
T4 Boot DDR
bei google eingeben. Wirst Du das schaffen?????? : wall::wa ll::wall :
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 28.07.2016, 22:39
-Phil- -Phil- ist offline
das schaff ich schon!!!
Wie gesagt finde ich aber nix dazu.
freundliche Grüße
Phil
Alt 29.07.2016, 03:14
Der vernunfthalber werde ich mich doch für eine Wellenanlage und einen 1,6l Oldiemotor entschscheiden.
Wo bekomm ich am besten eine solche Anlage her?
viele Grüße
Phil
Alt 29.07.2016, 07:44
mfischer70 mfischer70 ist offline
Boot: Stingray 190 CS
111 Danke in 62 Beiträgen
Wenn Du die Suchbegriffe von Holzwurm 1:1 in Google eingibst, dann findest Du nichts zu einem T4 Boot? Kann ich absolut nicht nachvollziehen, denn da gibt es einiges. Du erwartest doch nicht allen Ernstes, dass Du Dir mal eben irgendeinen alten Rumpf zum restaurieren kaufst, und Du dann ohne große Initiative gleich alle Informationen dazu auf einem Silbertablett findest? Du hast Dir ein schönes Hobby ausgesucht, aber die Arbeit an diesem Rumpf ist nicht in 3 Wochen erledigt, da braucht man Geduld! Wo Du einen Motor her bekommst? Schau im Netz nach solchen Booten und was dort verbaut ist und dann kannst Du genau solche Motoren gezielt suchen. Wo? Auch wieder im Netz z.B. Du hast noch keinerlei Informationen über Dein Boot, kennst keine Einbaumaße und weißt aber schon, dass Du einen 1,6L Oldiemotor verbauen willst? Respekt!
hier mal eine der ersten Seiten die Google ausspuckt. Sieht zwar nicht absolut baugleich aus, aber solange Du nicht das machst was Dir die User hier empfehlen, nämlich z.B. ein Foto des Hecks zeigen, wird man Dir leider nicht besser helfen können:
http://www.oldieboote.de/navigation/...rothe/t-4.html
Gruß Mike
Alt 31.07.2016, 00:37
Guten Abend,
heut war ich in der Werkstatt und hab mal fleißig alles ausgemessen.
Hoffe Ihr könnt was damit anfangen und mir sagen was ich da für Antriebe verbauen kann.
vielen Dank und viele Grüße
Phil
Hits:	160
Größe:	46,5 KB
ID:	712357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	23,9 KB
Alt 31.07.2016, 10:44
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Schau mal hier. Da findest Du jede Menge Maßzeichnungen zu unterschiedlichen Motor-/Antriebskombinationen.
Als Beispiel mal ein V6: http://www.bootsmotoren.de/vpdateien...6-225-DP-S.pdf
Wie Du siehst, brauchst Du schon im Motorraum mal eine lichte Höhe von ca. 90 cm. Deinen Maßangaben nach, bist Du bei 76cm. Das könnte man noch recht einfach Durch einen entsprechend erhöhten Deckel ausgleichen.
Aber auch am Spiegel wird's mehr als eng für den Transom. Hier ein Template für den Mercruiser (Maße in Zoll!)
Hinzu kommt noch die Stufe an Deinem Spiegel. Die müßte auch weg. Ebenso wie die Wölbung.
Alles in allem stünde Dir da für den Fall eines Z-Antriebs ein Riesenumbau bevor.
Am ehesten seh ich da noch einen kleineren Reihen-4 Zylinder mit V-Drive und Welle realisierbar. Oder Du baust den Spiegel für einen AB um.
Cheers, Ingo
Alt 31.07.2016, 12:37
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
Den riesen Umbau seh ich eher unproblematisch, da wie gesagt der Rumpf noch absolut leer ist. Da kann ich ja noch bauen wie ich lustig bin.
Ich glaube aber auch, dass das ganze etwas zu hoch bauen könnte
Sag mal wo bekomm ich denn so einen V-Antrieb her.
Vor allem einer, in einer optimalen Größe für mein Boot.
Danach such ich auch vergeblich.
Phil
Alt 31.07.2016, 19:18
Hier z.B. http://www.drinkwaard.de/produkte/we.../#!prettyPhoto
Cheers, Ingo
Alt 31.07.2016, 20:46
Das hatte ich auch schon gesehen, allerdings sieht es mir nicht aus, dass der Antrieb umgelekt wird (wenn ich mir so die Eingangs- und Ausgangswelle ansehe).
Alt 31.07.2016, 20:55
...mag sein...
...wird aber dennoch umgelenkt .
Die Welle wird durchgeführt und vorne mittels Wellenkupplung angeflanscht.
http://www.yachtzubehoer24.eu/Klemmf...mm-Durchmesser
Cheers, Ingo
Alt 31.07.2016, 21:42
viele Grüße
Phil
Kannst Du von mir haben.
1,6 l Oldiemotor aus Lada Niva ,fertig marinisiert, wassergekühltes Wendegetriebe,Auspuff, Welle und sonstiges Gerödel dabei. Einfach auf Sofortkaufen klicken, bezahlen und dann bring ich das noch diese Woche vorbei. Ob mit oder ohne die darum befindliche Holzkiste ist egal.
http://www.ebay.de/itm/331911423978?...84.m1555.l2649 (PaidLink)
(Das soll jetzt kein verzweifeltes Verkaufsangebot unter Umgehung der bf Regeln sein, sondern es erscheint mir für Dich sinnvoller ein gebrauchtes komplettes System in Dein Boot umzubauen(egal von wem oder woher auch immer)
Den V12 oder V8 wie ursprünglich geplant einzubauen wird selbstverständlich möglich sein, aber für jemanden ohne jede Erfahrung sauteuer mit irrem Zeitaufwand und vielen Fehlern und verballertem Lehrgeld durch try and error.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 22:12
Mit welchen Lösungsmitteln darf ich ans Gelcoat / GFK Fritz682 Allgemeines zum Boot 2 12.07.2010 21:56
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
