Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 27.09.2016, 12:52
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
... oder eine Trenndiode mit Spannungsverlustkompensation (Sensor-wire):
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 27.09.2016, 12:53
... oder ohne dem Sensor-Wire ... also ganz simpel mit Trenndiode:
Alt 27.09.2016, 14:56
...oder, ganz simpel, ein VSR für 50€ benutzen...
Alt 27.09.2016, 15:47
Kosten die Dioden auch
http://www.lima-shop.de/site/product...V-24V-48V.html
Alt 28.09.2016, 08:15
...die dann, bei dem Preis, vermutlich über einen Spannungsabfall "verfügen", welcher der effektiven Ladung etwas entgegen steht...
Eine "Notstartfunktion" kann man denen auch nicht direkt realisieren und es wird die Starterbatterie nicht vorrangig geladen.
Bei einem üblichen AB wäre so eine Diodenlösung sogar völlig unbrauchbar.
Geändert von tritonnavi (28.09.2016 um 08:21 Uhr)
Alt 28.09.2016, 11:19
http://www.magnetronic.de/ladestromverteiler.html
Alt 28.09.2016, 12:04
und das ist dann der vorher verlinkte Dioden-Verteiler für 50€? Wohl eher nicht...
...für gewöhnliche AB i.d.R. unbrauchbar und erst die 150A Ausführung wäre als Notstarthilfe einsetzbar.
Alt 28.09.2016, 12:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Leute... wenns noch billiger sein soll...
DAS HIER (PaidLink)
Nur nicht vergessen abschalten nach Motor abstellen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.09.2016, 13:26
genau das wäre richtig: der gefühlsgesteuerte Schalter mit Zufallsfunktion...
Alt 28.09.2016, 14:41
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
163 Danke in 94 Beiträgen
Beim Zusammenschalten nur gleiche Kapazitäten und Typen verwenden um quer Ladung oder Entladung zu vermeiden. Wenn die Lima nicht lädt, gleichen sich die Batterien untereinander aus. Ladespannung beachten wenn es nicht beide Blei Batt sind ... darum einfach eine dicke Versorger Batt rein und immer mit Landstrom geladen. Habe zwei 180 Ah AGM dabei, ich brauch einfach nicht soviel um die leer zu bekommen ... bis ich wieder Strom habe.
Ja bin kein Langzeit Boots Bewohner, geb ich zu ... für ein We reicht es
Gruß Grobi
Alt 28.09.2016, 17:42
in dem Fall (eine Bleibatterie und eine anderer Bauart) würde sogar ich grundsätzlich von der Parallelschaltung abraten...
ansonsten sehe ich das Parallelschalten von Bleibatterien, solange sie die gleiche Zellenzahl haben und kein Zellenschluss vorhanden ist, untermalt durch einen eigenen kleinen Test, recht unkritisch.
Das Ausgleichen ist nur Anfangs mit relevantem Strom verbunden und entladen wird auf Dauer dabei keine der Batterien.
Alt 28.09.2016, 21:38
Boot: Schlauchboot
Da gibts natürlich viele Ansichten und jeder kanns machen wie er mag. Was meinte ich, vielleicht etwas ausführlicher:
- Die Technologie sollte gleich sein, erreicht man wenn vom gleichen Hersteller zwei kauft
- Der Innenwiderstand der Zellen sollte wegen Spannungsabfall pro Zelle identisch sein, also Alter und Kapazität gleich halten
- Die Leistung orientiert sich immer an der schwächsten Zelle (Parallel- und Reihenschaltung), auch altersabhängig
- andere als Blei Batterien erfordern höhere Ladespannungen (z.B. AGM 14,4V statt 13,8V)
- ohne Batteriemanagement werden - denke ich- nicht beide Batterien gleichmässig geladen, wenn unterschiedlicher Zustand
Natürlich funktioniert es auch völlig unterschiedlich Batterientypen zu kombinieren, wird aber teuer mit der Zeit ... die alte zieht die gute runter, wie im richtigen Leben.
Auf den Herstellerseiten wird abgeraten ungleiche Typen zu kombinieren, aus eben diesen Gründen ... aber na ja, ist ja die Ansicht der Verkäufer. Ich teile diese, wer nicht halt nicht.
Dann mal frohes schalten und immer ne gute Restladung 😎
Alt 28.09.2016, 22:06
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von jaka-bubi Beitrag anzeigen
natürlich werden die alten Batterien nicht mehr volle Ampereleistung bringen und natürlich wird es nach 10 Minuten auch langsam etwas weniger schnell der Vortrieb, den Strom kann ich leider nicht messen, nur die Spannung, aber wenn die unter 10 Volt noch was schafft dann sind das immernoch 30 A x 10 Volt = 300 Watt ...
in NEU würde die Kapazität wohl bei mehr als dem doppeltem liegen, mein NAchbar hat baugleichen Quirl und nagelneue passenden Batterie und schafft mühelos 2 Stunden ...
dazwischen liegen halt 90 € ... Batteriekosten.
90€ in 11 jahren unterschied. das währe mir die diskussion nicht wert.
Alt 28.09.2016, 23:03
Die Technologie ist in unserem Fall Blei-Säure, Herstellerunabhängig
den Innenwiderstand der einzelzellen kannst nicht beeinflussen da Seriell geschaltet, die Innenwiderstände der beiden einzelnen Batterien sind bei Paralellschaltung irrelevant. daher auch egal wenn unterschiedliche Kapazitäten und Alter (solange intakt!)
Ja, auch AGM sind Bleibatterien, also werden auch die mit 13,8V voll.
wurde schon ein oder zweimal Diskutiert hier
Da denkst du Falsch...sofern die Ladezeit ausreichend ist für eine Volladung.
Ja, klar, Wenn ich mit meiner Oma im Auto sitze altere ich auch um Jahre. Im Ernst.... Zwie neue Batterien sind sicher teurer, als eine defekte zu ersetzen.
Klar, die wollen lieber zwei Batterien verkaufen als nur eine.
5 zeichen
No Wind - PROBLEM
Alt 29.09.2016, 08:50
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Stimmt. Wen interessieren schon Legierungselemente in den Platten (Calcium, Antimon, ...) und Säuredichte, ist schließlich eh' alles das selbe.
Genau, der Innenwiderstand der Zellen verändert sich nur einmal sprunghaft, wenn die Zelle stirbt. Eine graduelle Erhöhung des Widerstands über die Lebensdauer glauben wir nicht, passt nicht in's Weltbild. Ja nee, is' klar.
Ja, wurde schon öfter diskutiert. Jedesmal so lange, bis Dir nicht mehr widersprochen wurde. Ich wette, das schaffst Du auch diesmal. Deswegen stimmt es aber noch lange nicht. Und nein, ich schreib den Aufsatz dazu jetzt nicht nochmal.
Du denkst falsch. Wenn der Unterschied nicht minimal ist braucht die schlechtere deutlich länger bis zur Vollladung, in der Zeit wird die bessere überladen. Am Ende sind beide voll, aber gleichmässig geht anders.
Bitte, bitte verbreite diese Meinung möglichst laut weiter. Ich hab' ein paar Kunden, die jedes Jahr eine Batterie aus Ihrer Bank ersetzen. Das Geld von denen ist fest in mein Urlaubsbudget eingerechnet, lass mich nicht hängen, bitte.
Die Hersteller interessiert diese winzige Marktnische einen Sch...dreck. Die haben aber keine Lust, das mit der Einkaufsabteilung von Mercedes, Hako oder einem anderen Großkunden zu besprechen...
Alt 29.09.2016, 10:30
Ich pick mir nur das Sahnestückchen raus, da es mir sonst wirklich zu mühsam wird:
Aha....
Klar braucht die tiefer entladene Batterie länger bis zur Volladung, muss ja auch mehr Energie eingeladen werden.
Die bessere wird deswegen aber nicht überladen.
Es sei denn du versuchst eine Bleibattterie einer Schnelladung zu unterziehen, indem du mit der Ladespannung zu hoch gehst.
Das schadet aber dann beiden Batterien, nicht wegen überladung, sondern wegen übermässiger Gitterkorrosion, bzw. (bei Flüssigbatterie) übermässige Gasung/Wasserverlust.
No Wind - PROBLEM
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
4 NMEA-Geräte zusammenschalten skipper-ost Technik-Talk 4 11.03.2010 21:17
Zusammenschalten von zwei Batteriebänken Guenter Mallmann Technik-Talk 12 13.01.2010 18:53
Zusammenschalten von Batterie-Bänken Guenter Mallmann Technik-Talk 2 30.09.2008 10:55
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
