Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 04.09.2016, 13:56
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Auf Deinem Bild sieht es eher aus, als wenn Dein Motor 10 cm zu hoch angebaut ist. Poste doch mal ein Bild so wie der Stephan.
Er ist nicht 10 cm zu hoch angebaut. Die Kaviplatte ist ca 2 cm über dem Bootboden. Ich habe leider gerade kein son Bild.
Ich versteh nicht warum immer wieder behauptet wird er wäre zu hoch? Er spritzt doch mehr wenn er tiefer hängt. Je höher, desto weniger spritzen.
Man kann doch so hoch gehen, dass er gerade so keine Luft zieht. Dann ist es optimal. An dem Punkt bin ich.
Alt 04.09.2016, 14:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Und warum glaubst du, das in den Montageanleitungen geschrieben steht, das die Kavi.platte ca. 0-2,5cm tiefer als die Kiellinie stehen sollte
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2016, 14:11
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
90 Danke in 59 Beiträgen
Wenn die Kavitationsplatte zwei Zentimeter über Rumpfkante liegt - sprich die Kavitationsplatte sich deutlich oberhalb der Unterkante deines Rumpfes befindet, ist der Motor zu hoch. Die Kavitationsplatte sollte auf gleicher Höhe oder 1-2cm tiefer als das Heck liegen.
Hits:	103
Größe:	88,2 KB
Alt 04.09.2016, 14:12
Da warst du schneller als ich
Alt 04.09.2016, 14:15
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Dein Foto erweckt nun mal diesen Eindruck. Sieht so aus, als ob kaum die Öffnungen wo der Impeller Wasser zieht unter der Wasserlinie liegen. Schwer zu beurteilen aus dem Winkel wie viele cm deine Kiellinie überhaupt unter Wasser liegt. Oder ist das ein "Ruderboot" mit Plattboden?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.09.2016, 14:57
Boot: Boston Whaler
Das ist doch ein Standartwert. Das ganze sollte ja aber (wenn man das maximale rausholen will) an die Rumpfform und den gewünschten Zweck angepasst werden.
Oder glaubst du dass die Motoren bei Renn- oder Hochleistungsbooten auch standartmäßig angebaut werden?!
Alt 04.09.2016, 15:02
Boot: Boston Whaler
Die Kaviplatte ist bei Fahren auf höhe der Wasseroberfläche. Und der Prop zieht keine Luft. Also alles gut. Nein kein Ruderboot, es ist ein Boston Whaler 17 mit leichem V-Rumpf.
Alt 04.09.2016, 15:17
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Kann man ja auch, aber dann spritzt es eben.
Gruß Uli07
Alt 04.09.2016, 15:43
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Stört dich faktisch das Spritzen, oder erhoffst du dir mehr Geschwindigkeit?
Alt 04.09.2016, 16:02
Boot: Boston Whaler
Mich stört nur das spritzen. Mehr Geschwindigkeit geht mit dem Propeller nicht mehr. Weil ich ja nicht noch weiter hoch kann weil er sonst Luft zieht.
Alt 04.09.2016, 16:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Was, Bitteschön, sieht denn Fahrdynamisch, nach den Fotos, besser aus?
Bild 1 od. 2
Ich würde behaupten, Bild 2.
Gegenstimmen? ....
Boot: Boston Whaler
Dann erklär mir doch bitte mal wieso das so ist.
Alt 04.09.2016, 16:07
Boot: Boston Whaler
Was, Bitteschön, sieht denn Fahrdynamisch nach den Fotos besser aus?
Bild 1 od. 2
Gegenstimmen? ....
Die spritzen beide... also was soll besser sein?
Alt 04.09.2016, 16:20
Bild 2 ist eine Merry Fisher 795 mit einem Yamaha 200 GTEX Ultralangschaft, aufgenommen bei ca 3200U/min und ca.30km/h. Trimmung relativ tief.
Es ist ganz normal dass es etwas spritzt und um so höher ich den Motor trimme, fest mehr spritzt es. Wenn ich den Motor höher hängen würde, würde es automatisch noch mehr spritzen, da die Schraube dann noch höher zu liegen kommt.
Boote mit Innenborder spritzen tendenziell weniger, wenn die Schrauben vom Rumpf verdeckt ist.
Alt 04.09.2016, 16:28
Boot: Boston Whaler
Von was für schrauben redest du?
Alt 04.09.2016, 17:52
Ich rede von der Schiffsschraube.
Alt 04.09.2016, 20:32
Boot: Boston Whaler
Das Spritzwasser kommt aber nicht vom Propeller, sondern von der vorderkannte vom unterwasserteil.
Alt 04.09.2016, 20:33
Na dann Hand aufs Herz: Meinst Du wenn Du es noch höher aus dem Wasser holst wird es dann weniger?
Alt 04.09.2016, 20:55
Boot: Boston Whaler
Nein, höher geht ja nicht mehr.
Ich dacht halt das jemand ähnlich perfektionistich ist wie ich, und sich dafür schon was schönes einfallen lassen hat. Wie z.b das uw-teil vorne anfeilen?
Alt 04.09.2016, 21:25
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Das ist Blödsinn!
Semper Fidelis
Alt 04.09.2016, 21:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich habe ein U Boot , das spritz überhaupt nicht .
Alt 04.09.2016, 21:47
Boot: Boston Whaler
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Das ist Blödsinn!
Wieso?
Alt 04.09.2016, 22:06
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Das hat mit deinem Perfektionismus nix zu tun.....es wird weiter spritzen...IMMER und zwar egal wie hoch oder wie tief du deinen Motor auch hängen wirst..... mal mehr mal weniger, aber es wird spritzen!
Schließlich ziehst du da ziemlich viel Material mit recht hoher Geshwindigkeit durch eine eher nicht so zähflüssige Flüssigkeit....es spritzt nur nicht bei Stillstand oder wenn dir mal wieder das Unterwasserteil abgebrochen ist weil du es so scharf angeschliffen hast.
Biete schleife nicht an deinem Unterwasserteil rum, die Materialstärke am Unterwasserteil ist nicht gewürfelt worden sondern berechnet und sollte ja auch einigen Berührungen mit Treibgut usw standhalten oder?
Martin
Alt 05.09.2016, 07:54
Last ihn doch feilen.
Gruß Uli07
Alt 05.09.2016, 08:17
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Dir ist nicht mehr zu helfen!!!!
Den Du bist der Perfektionist hoch 3...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 21:31
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 19:13
Hilfe mein Motor spritzt Müritzer Jung Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2010 23:26
am motor spritzt wasserfontäne hoch burki Motoren und Antriebstechnik 85 28.04.2009 20:04
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
