zu den Störungen habe ich hier mal ein paar Bilder von einem DC-DC Wandler. Es wurde als 12 Volt Stabilisator für 12 Volt LED Lampen verkauft. Leidtung irgendwas um die 35 Watt. Bei Betrieb dieses Wandlers war kein Radioempfang (UKW) mehr möglich. Die Störungen kamen auch nicht per Funk, sondern wurden über den Eingang des Wandlers in das 12 Volt Netz eingespeist. Der Wandler wurde entsorgt und gegen einen Linearregler getauscht. Die Versuche mit Filtern blieben leider erfolglos. Bild 1 zeigt den Wandler. Das Oszi ist an der Betriebsspannung (Eingang) des Wandlers angeschlossen. Bild 2: Zunächst noch guter Hoffnung, Störung bei etwas über 100 kHz. Bild 3 und 4: Jetzt mal weiter "reingezoomt". Wunderbare Störungen bei ca. 100 MHz. Man beachte auch die Vpp. Kein Wunder, dass dort kein Radioempfang mehr möglich war. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Das ist nun echt interessant. Ich verwende einen 5 €-Wandler (halb so groß wie eine Streichholzschachtel) aus Chinesien um die Verbrauchsanzeige in meiner Shetland mit 3 V zu speisen, aber im Radio stört da nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
Kurze Frage noch. Habe jetzt das teure Schaltpanel gekauft. Macht einen sehr wertigen Eindruck.
Kann ich an einen Schalter auch 2 oder 3 Geräte anschließen, falls ja wie ? Das Paneel hat 6 Schalter, leider einen zu wenig. |
einfach die Plusleitung von dem 2. Verbraucher mit auf das Plus vom 1. Verbraucher mit drauf stecken, die Masse hat ja vermutlich einen extra Sammelpunkt
bei Kleinverbraucher habe ich solche Probleme schon ein paar mal mit Festspannungsregler umgangen, primitiv aber funktioniert zuverlässig
genauso habe ich es dann später auch gemacht. Die ganze Elektronik entsorgt und in dem Gehäuse einen Festspannungsregler (Linearregler) von 12 Volt eingebaut. Ist ein Low Drop Regler mit max. 7,5 Ampere. Das langt für meine komplette LED Beleuchtung. Das schöne an diesem Regler: Unterhalb seiner Dropspannung, in diesem Fall 12,3 Volt, schaltet er nicht einfach ab, sondern die Eingangsspannung wird (Minus der Dropspannung von 0,3 Volt) an den Ausgang weitergegeben. Bei schwachen Batterien stehe ich also nicht sofort im dunkeln. Und nein, meine Innenleuchten haben keinen eigenen Regler. Jörg
und fertig eingebaut
und was machst du nun, wenn du USB-Geräte laden willst, um die es hier ja, bezüglich der Wandlung ging oder funktioniert deine LED-Beleuchtung mit 5V?
hast du auch einen/mehrere Linear-Wandler für 5V gebastelt? |
Teils, Teils für den WLAN Router habe ich einen 5 Volt Linearregler verwendet. In einem Gehäuse eingebaut und fest angeschlossen. Der Router selbst ist da mit einem USB Kabel angeschlossen. Das Kabel ist versteckt verlegt. Für "allgemeine" Zwecke habe ich eine USB Steckdose mit integriertem Wandler in das Schaltpanel eingebaut. Zum Glück gibt es bei ihm keine Störungen. Auf dem rechten Panel rechts unten. Jörg
Mein Schaltpaneel bringt mich zur Raserei. | bob 57 | Technik-Talk | 7 | 27.05.2012 09:54 |
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen | Platscher | Restaurationen | 5 | 21.05.2009 09:28 |
!!!Schaltpaneel brauche dringend hilfe!!! | Berggeist | Technik-Talk | 69 | 21.04.2008 18:45 |
USB 1 + 2peed. Gleicher Stecker??? | SKULLBULL | Kein Boot | 18 | 07.09.2007 23:52 |
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker | Buchwald | Technik-Talk | 9 | 30.05.2006 19:44 |
