Beim Sprint muß der Motor mittig hängen. Serienpropeller 21K ist optimal.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Viele Fletcher haben deshalb 8 Löcher im Transom ![]() mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Genau so komisch sind auch Phantoms , Rings etc.
![]() mfG Andi
![]() erstmal ein dickes dankeschön an euch beide Oudee und checki... ![]() jetz hab ich erstens die daten und mit einem 21 er prop und den daten passt das laut rechner auch alles... 2,33 mit 5500 rpm 21er prop bei 10 schlupfern = 68 kmh....jetz wo die scheibe ab ist und der müll raus vielleicht sogar 70.... ![]() ![]() Gruß Mucke ![]()
Semper Fidelis ![]() |
Mucke, der original 21K yammi propeller ist wirklich nicht schlecht! Der ist zumindest kein langsamer
![]() mfG Andi
Mach Dir nix draus,Mucke.
Selbst eine 25-er Bav legt sich bei WOT auf die Seite. ![]() Au,das durfte ich jetzt nicht schreiben. ![]() ![]()
![]() ![]() @ Oudee...also 21K was heist das..?? ich red von dem standardpropeller der drauf ist... und das ding hat ein riesengetriebe...ich hab mal einen 15er von meim Kumpel (60er yami,glastron ratio:1,85) gegengehalten,der ist ja winzig imgegensatz zu meinem...kein wunder dass das ding so speedfreudig ist.... p.s.: nach dem vergangenem weekend und einigem knallen am runpf und dem aufschaukeln habe ich den entschluss gefasst,das ein ordentlicher 70 PSer reicht....ein 90er "erstmal" nich....was an topspeed mit nem 70er rauszuholen ist... ![]() ![]() was denkt ihr? ![]()
500 RPM mehr kann er , was er jetzt dreht weisst nur Du!
Dann weisst Du eingentlich schon ob es überhaupt was bringt! Ich würde den 60er dranlassen ![]() Das " K " bedeutet kleines Getriebe bis 130 PS V4 Yamaha , ab V6 Getriebe heissen die dann z.B. 21 M und nicht mehr K mfG Andi
nagut...jetz kommt aber dar ganze schnickschnack hinzu...PowerTrimm,höher setzen,edelstahlprop....wenn man alles zusammenzählt...es soll ein tohatsu werden...weißt du zufällig noch was mein Motor wiegt...???
Das Einzige, was Dir fehlt ist ein Powertrimm. Ansonsten hab Spaß mit dem 60er und mach Dich nicht selbst fertig.
yupp!
ca. 105 kg! Aha! Wenn Du den Motor nochhöher legst , dann macht nen 70er wieder Sinn! Wenn du Dein Setup also so gut verändern kannst , dann hast Du 500 RPM mehr ,das macht ca. 6 kmH bei gleichen Propeller! Ob sich das lohnt , musst Du wissen ![]() Denn viele Rennboote haben nen 70er ! mfG Andi
Wie? Du hast KEIN Powetrim?
Alleine damit holt man bei einigen Booten viel Speed heraus! Beispiel: 150er Fletcher mit 115 PS , ohne Trim 85 kmH voll ausgetrimmt , 94 kmH! Leider war da der Motor ganz unten montiert und ich noch zu dumm ![]() mfG Andi
neuer Motor kommt definitiv...ob ich mir für 600 euro nen PT für den Motor hole oder ich verscherbel das ding und leg noch 500 drauf habe dafür aber einen vernünftigen Motor....
![]() ein 70er tohatsu..mit ballistic und höher gelegt...ich denke bei 80 ist schluss.. ![]()
OT
Oudee, für Dich ist jetzt Bettzeit. ![]() ![]()
Dein Motor wiegt 95,5 Kg. Mit PT wiegt er 8 kg mehr.
Ein 70er Tohatsu gibt es nicht als Kurzschaft. Ein 70er Yammi als Kurzschaft dürfte gebraucht nur sehr schwer zu beschaffen sein.
ich würde dann schon einen langschaft spiegel ranbauen!
Selbst ein 90er bringt Dir nur etwa 10 km/h mehr. Glaube mir ich hab von 40-130 alles durch.
Sicher! Aber dann wird es wieder teuer.
naja....wenns mit dem bund net klappt hat sich das sowieso geerdet...nur mit nem 70 PSer und nen passenden laser oder ballistic müsste die 80 doch zu knacken sein oder??
was läuft so ein ding den mit 130 PS???
Ca. 100
ist ja nicht schlecht...eine frage hätt ich noch....aber danach hab ich glaube mit dem thema genug genervt...
wie schwer ist den der sprint? 4.10 mal 1.80??
