Gott Beware mich...
Das kann doch nicht ernst gemeint sein oder? Ich bin selber Tauchlehrer und kann nur ausdrücklich davor warnen! Schaut bei euch im Hallenbad oder beim DLRG nach, da kann man mal reinschnuppern wie es ist mit Gerät unter Wasser zu Atmen. Dann habt ihr zumindest mal ein Gefühl für die Materie. Glaubt mir ich hatte schon gestandene Kerle die auf 2m panik bekamen, unvorstellbar was euch alleine mit so einem teil alles passieren kann... |
Trump bringt das in Ordnung
Cheers, Ingo |
Bitte Verwerft meinen Gedanken ganz schnell wieder. Möchte nicht Schuld sein am Tod von Bootseignern sein die ihr Unterwasserschiff auf diese Weise versucht haben zu reinigen
Gruß Jörg |
Thema Schnorchelverlängerung:
Es hat seinen Grund, dass Schnorchel für Erwachsene nur eine maximale Länge von 35cm und für Kinder von 30cm haben dürfen. Da es trotzdem immer wieder Leute gibt, die Dinge erst glauben, wenn sie es selbst ausprobiert haben - braucht ihr nicht, hat schon jemand : Zitat:
Gruß Norman Geändert von blaue-elise (04.02.2017 um 15:33 Uhr) |
Jo, der Schnorche darf auf keine Fall, verlängert werden, da dann die so genannte Pentelatmung entsteht, klappt nur bei MacGyver und im Zeichentrick.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Wer bei 2m Tiefe einen Koller bekommt der wird nie ernsthaft über diese Möglichkeit des Tauchen nachgedacht haben
Ich bin oft in Tiefen zwischen 5 -12m beim Tauchen und fühle mich dabei pudelwohl lediglich stört mich immer die kurze verweil Dauer dort unten und das kann sicher auf Tiefen bis 5m deutlich verlängert werden. Und diese Tiefe ist zum reinigen des Rumpfes mehr wie ausreichend, da bin ich doch höchstens auf 2m Und wer es nicht Schaft auch bei einem Ausfall aus 3m Tiefe nicht an die Oberfläche zu kommen sollte das Vorhaben egal mit welchem Tauchgerät vergessen. Gruß Robert
Beim stöbern gefunden. Eine selbstgebaute Vorrichtung um etwas länger Unterwasser zu bleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=W-VtzMtfWDU https://www.youtube.com/watch?v=COlhfKWncs4 https://www.youtube.com/watch?v=4-Mu05n_mo0 Das sieht zumindest Profi mäßig aus. Gruß Jörg Geändert von Quicky (05.02.2017 um 13:08 Uhr) |
In diesem Thread geht es mittlerweile um 4 verschiedene Arten mit sehr gravierenden Unterschieden. 1. An der Oberfläche einatmen und mit der Luft dann abtauchen. Ziemlich ungefährlich. Hier liegt der aktuelle Tiefenrekord sogar bei 122m (Freitauchen / Apnoetauchen). 2. Schnorchelverlängerung, also einatmen + ausatmen von Luft durch normalen, aber verlängerten Schnorchel (ohne Kompressor o.ä.). Hier extreme Gefahr schon bei einer Schnorchellänge von 60 cm (daher sind Schnorchel offiziell auch auf max. 35cm Länge beschränkt) S. Beitrag oben. Aber dieser Länge kann das Kohlendoxid der ausgeatmeten Luft nicht mehr im Schorchel ausgetauscht werden (Pendelatmung) und reichert sich an. Folge Bewusstlosigkeit. 3. Das Ursprungsbeispiel mit dem Kompressor an der Oberfläche. 4. Echte Tauchausrüstung. Zu 3. + 4. ist schon ausreichend geschrieben worden. Das muss nicht wiederholt werden. Da die unter Wasser eingeatmete Luft sich dann aber komprimiert in der Lunge befindet und beim Auftauchen schon aus wenigen Metern extrem ausdeht, sind hierzu vorher dringend Informationen einzuholen bzw. ein Tauchschein zu machen! PS: Habe vor genau 25 Jahren meinen Tauchschein gemacht und war auch mal 2 Jahre lang aktiv im Tauchverein. Kann auch nur jedem raten, der sich mit dem Thema Tauchen beschäftigen möchte, das auch wirklich vernünftig zu tun. Die Tatsache, das man zum Flaschentauchen z.B. auch mit Tauchscheinen und jahrelanger Erfahrung ab dem 40. Lensjahr jährlich eine Tauchtauglichkeitsuntersuchung beim Arzt absolvieren und vorweisen muss, zeigt schon deutlich die Gefahr. Gruß Norman Geändert von blaue-elise (05.02.2017 um 13:49 Uhr) |
Zu 3, bei James Bond
Das 3. sieht gut aus. Ich bezweifle aber, dass diese Art von Kiemen je funktioniert.
viele Grüße aus der Grünen Heide |
Normen,Sorry das Ich das korregieren muss,aber Ich habe das
https://www.youtube.com/watch?v=9RXrzHvpNwI , Misslungen mit Krankenhausaufenthalt. https://www.youtube.com/watch?v=YtryV9qItsg Gruß Jörg |
gibt ja verschiedene Disziplinen und daher auch verschiedene Rekorde
http://www.free-diving.de/freitauchen-rekorde.htm
Weiß überhaupt noch Jemand, dass es hier um eine Alternative für das Freediver-System ging? Kann man da nun einen x-beliebigen Automaten nutzen oder was ist zu beachten? Da sind mal die Profis mit 25 oder 40 Jahren Tauchschein gefragt.
Mit richtiger Tauchausrüstung ist die maximale angeratene bzw. erlaubte Tiefe z.B. auf 40m begrenzt. Weil die beiden Luftversorgungen physikalisch zwei vollkommen grundverschiedene Auswirkungen auf den Körper haben. Gruß Norman |
Gruß Norman |
Also meinst du das oben erwähnte Bastlersystem könnte man nutzen um mal den Rumpf und die Schraube zu reinigen oder z.B. unter Wasser die Opferanoden zu wechseln ?
Also max. bis in 1,5m Tiefe.
Das aus Michas erstem Posting (also das Ursprungsposting dieses Threads) ?
Ja, bis 2-3m Tiefe mal zum Boot reinigen könnte ich mir das vorstellen. Aber für mehr auf keinen Fall. Gruß Norman
Ich frag mich, wie wollt ihr ohne Tauchjacket und richtigen gewichten euren Rumpf putzem, ohne richtige Ausrüstung seit ihr unter Wasser nur am rum zappeln, da ist mit putzen nicht viel drinn
Bei Freediver wird man mit einem "Saugnapf" fixiert. bzw. nimmt den als Haltgriff. An der Schraube hält man sich so fest...
mit einem 3m Druckluftschlauch (mehr würde ich nicht ranmachen), kann man es also realitv gefahrlos nutzen ?
ich hab bei mir am Steg eine Unterwasserverbindung wenn ich mich in die Einhacke, hab ich den Antrieb direkt vor der Nase.
So, hier mal ein Video von einem Freitaucher, der es richtig drauf hat, eines der besten überhaupt.
https://www.youtube.com/watch?v=uQITWbAaDx0
Aber mit 3m Schlauchlänge wirst du nicht weit kommen. Die ersten 1-2m gehen ja schon drauf, um von der Wasseroberfläche zum Kompressor zu kommen. Die Länge des Schlauches ist ja auch nicht das Problem, um frei arbeiten und sich von vorn bis hinten am Boot bewegen zu können, würde ich den ruhig 10m lang nehmen. Die Leistung des Kompressors reicht dafür ja aus. Gruß Norman |
Der Körper an sich treibt doch nach oben. Da hilft doch nicht sich irgendwo vorne einzuhaken. Imho braucht man Gewichte, da wird es dann schon wieder gefährlich. Abgesehen davon, dass man sich ja auch so einhaken muss, dass man Druck auf den Schwamm bringt.
Also im/unter Wasser etwas zu reinigen ist schwieriger als man meint. Nur mal so als Anregung. Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Gewichte? Ich bind' mir immer meinen Heckanker um den bauch, geht hervorragend und weil der runterhängt, ich aber über mir arbeiten (putzen) will, ist er auch nicht im Weg
(hier steh mittlerweile so viel Quark über "muss, begrenzt, vorgeschrieben" dass ich dachte, blödel' ich halt mit ...) |
Welche Actioncam? GoPro oder gute Alternative gesucht | ro-jog-rr | Kein Boot | 11 | 02.09.2016 11:07 |
gute , sehr gute Wetter App für IPhone | DAff | Kein Boot | 18 | 10.11.2015 10:00 |
Ist die Fähre Ancona-Stari Grad/Hvar eine gute Alternative? | StilleQuelle2 | Mittelmeer und seine Reviere | 5 | 03.04.2015 21:31 |
Freediver - Erfahrungen? | Youk | Allgemeines zum Boot | 72 | 02.02.2015 07:58 |
Freediver-Tiefschnorchelgerät | Schulle | Technik-Talk | 23 | 14.03.2003 22:03 |
