Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 104Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104
Alt 01.08.2006, 13:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Woran erkenne ich das BDI Zündsystem, gibt es da wohl noch andere?
Alt 01.08.2006, 13:16
Benutzerbild von divefreak
Zitat von 1WO
Zitat von divefreak
Die 31 ist ersetzt worden, einer der Gründe warum keine Handbücher an Endverbraucher rausgegeben werden sollen/ dürfen.
MFG René
Naja- die RS12YC krieg ich eh immer...da brauchts keine Nummer. Die aktuellen Nummern über Verschleissteile und Wartungsteile findet man eh im Netz..
Grüße Andi
So ausm Stehgreif einiger SBs ölfüllmengen falsch, Anzugsdrehmomente falsch, Kommafehler bei Druckangaben,....
MFG René
MFG René
Alt 01.08.2006, 13:18
Ja Delco EST, die sollte aber nicht beim GL verbaut sein.
Die BDI hat nen Verteilerkappe die unten rund ist.
MFG René
MFG René
Alt 01.08.2006, 13:26
Boot: Cranchi 50 HT
Ja dann hab ich die BDI, Danke nochmals,
Alt 01.08.2006, 14:24
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Enddrehzahl wird nicht erreicht
habe mit Interesse Eure Berichte gelesen. Hab noch den alten Volvo B 20 mit Doppelvergaser. Dasselbe Problem habe ich auch gehabt und bin verzweifelt. Auch Zündung Kerzen usw. alles gemacht.
Es war der Vergaser! Baut den Vergaser ab und reinigt den voll und ganz.
Bei mir war in einem Vergaser Trotz zwei Filter Dreck. Sieht aus wie Sand. Frage mich woher?
Nach Reinigung und wieder neuem Anbau läuft die Maschine wieder wie ein glöckchen.
Gruß Bodo
Amigo
Alt 01.08.2006, 14:37
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
also zum blitzen muß ich nur in die zündleitung den adapter setzen (ein ende auf die kerze und das andere in den stecker) 12 Volt auf die lampe und los.
bis denn
Alt 01.08.2006, 14:51
Boot: Cranchi 50 HT
Bzw. man hat einen etwas moderneren Motortester, dann muß ich nur die Induktionszange auf Kabel 1KLEMMEN und es blitzt
Da sieht man mal wieder was der Volvic Mann um die Ecke für nen Mist erzählt ich bräuchte da ein Spezialwerkzeug zum blitzen, der wollte nur wieder mal seine Werkstatt füllen und für 5 Minuten Arbeit mir 100€ aus der Tasche leiern und ich hätte es fast geglaubt
Gut das es euch gibt
Alt 01.08.2006, 15:59
moin,
nicht ganz so schnell, schau erstmal welches wekzeug du brauchst zum nachstellen, möglich das da der hase im pfeffer liegt.
bis denn
Alt 01.08.2006, 16:32
Boot: Cranchi 50 HT
Zum Vertsellen des Verteilers bruch ich nen Schraubenschlüssel zum lösen der Mutter und meine Hand zum drehen soweit ich das weiß und laut Ausug Werkstatthandbuch von Rene auch nix anderes .
Alt 01.08.2006, 17:47
moin,
also wie immer BEUTELSCHNEIDER
bis denn
Alt 01.08.2006, 18:13
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Das kann man sagen, hab mal für Motoröl- und Getriebeölwechsel+ Frostschutzspülen zum Einwintern bei meinem 3,0 Mercruiser 387€ berappen müssen.
Alt 01.08.2006, 19:35
170cblt 170cblt ist offline
Standard Verteiler
Hallo!
Ich hatte das Problem mal bei meinem Auto und es war die Verteilerwelle die zu viel Spiel hatte.Ich hoffe das ich dir helfen konnte.
immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel
Alt 01.08.2006, 21:55
Boot: Cranchi 50 HT
Das mit der ausgeschlagenen Verteilerwelle ist gar nicht so schlecht, hatte auf einer alten Rechnung gelesen: Verteilerkappe und Finger ausgetauscht, da abgebrannt.
Vielleicht besteht da ein Zusammenhang, schlagen die Verteilerwellen bei diesen Motoren manchmal aus oder ist das eher selten?
Alt 02.08.2006, 21:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
Hallo!
Dieses Spezialwerkzeug ( Stecker) von Volvo ändert bei mir im Leerlauf nur den Zündzeitpunkt um ca. 10 Grad, d.h. ohne Werkzeug 10 Grad vor OT = mit Werkzeug 0 Grad lt. Betriebsanleitung beim 4,3 GS/SX.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 02.08.2006, 21:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
was für einen Stecker braucht man für Volvo zum Zündung kontrollieren?
Mein Motor ist ein Volvo 4,3 GS ,Kennbuchstabe HU, Baujahr 95.
Alt 02.08.2006, 21:54
alias Diesel
Ach ja,
meine Enddrehzahl erreiche ich auch nicht,der Motor natürlich
Alt 02.08.2006, 21:57
Hallo!
Das ist ein Stecker, der in die zweite,jetzt nicht belegte Dose am Zündverteiler gesteckt wird und ein Kabel,das an diesem Stecker montiert ist gehört auf Plus gesteckt. Damit egalisierst du die Zündverstellung und stellst die Zündung mit Stroboskop nach Werksangabe ein
Alt 02.08.2006, 22:01
alias Diesel
so einen freien Stecker habe ich am Verteiler
wie ist dann die Zündeinstellung nach Werksangabe?
Alt 02.08.2006, 22:08
Hallo!
Lt. meiner Seloc Reparaturanleitung hat der 1995 4,3 GS 0 Grad bei 89 AKI-oktan ( was immer das heißen möge) und 6 Grad vor OT bei 89 Oktan, 1 Grad vor OT mit 87 Oktan.
lgaÖ
Alt 02.08.2006, 22:13
Boot: Cranchi 50 HT
Gut das ist beim 4,3 so, laut Werkstatthandbuchauszug von Rene (divefreak) ist das beim 5,0GL nicht so.
Ist dein 4,3 ein Einpritzer oder Vergaser?
Alt 02.08.2006, 22:19
Hallo!
beim 5,0 GL 1999 lt. gleicher Quelle : 10 Grad vor OT bei 89AKI oktan und 5 Grad vor OT bei 87 AKI oktan
lgaÖ
Alt 02.08.2006, 22:23
alias Diesel
Hab ein Vergasermotor,
beziehen sich die Gradangaben mit oder ohne diesen komischen Stecker?
Hatte zum Anfang der Saison meine Zündung auf 6 Grad vor OT eingestellt,(mit anblitzen)aber ohne diesem Stecker.
Mein Motor dreht mit ach und krach gerade mal 4200 U/min bei einem Bootsgewicht von ca. 1450-1500 Kilo.Propeller ist ein 14.25x21 Aluprop.
Ist der Propeller ok?
Alt 02.08.2006, 22:37
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Frank,
Prop scheint mir OK zu sein, hatte ich auf meinem 3,0 mit 1000kg Boot drauf.Aber falls deine Zündung um 10Grad falsch sein sollte aufgrund des fehlenden Steckers dann kann das die Ursache für deine fehlende Leistung sein.
Ist dein Boot vor Zündeinstellung mit dem gleichen Prop besser gelaufen?
Alt 02.08.2006, 22:41
Boot: Cranchi 50 HT
Weiß jemand was AKI-Oktan sind? scheint ja etwas anderes zu sein als unsere ROZ, wenn bei zweimal 89 Oktan 2 verschiedene Zündwerte vorgegeben sind???
Steht in deinem Buch beim 5,0GL etwas von einem STecker drin, oder ohne?
Alt 03.08.2006, 10:10
moin,
Anti-Knock-Index or AKI
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
