Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 23.06.2018, 15:05
SD77 SD77 ist offline
Boot: Crownline 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: Amares
10 Danke in 7 Beiträgen
...danke erstmal Martin.
Also wenn ich das Wastegate aushänge bleibt der Motor bei 2100 U/min hängen.
Nur ist die Idee mit dem Draht ja ganz gut, aber der Hebel, wo das Wastegate eingehängt ist, geht sehr leicht. Heist durch die Vibrationen der Maschine verstellt der sich schon bzw. lässt eben den Druck am Turbo vorbei. Es bleibt halt nur der Versuch mit dem Verstellen. Ist nur auch so ein Ding, weil man sich schlecht Markierungen oder irgendwelchen Anhaltspunkte machen kann. Ist halt schlecht ranzukommen.
Gibts denn irgendwelche Anhaltspunkte oder Grenzwerte für die Umgebungstemperatur im Motorraum bzw. für so eine Unterdruckdose?
Gruß von der Arbeit beim örtlichen Energieversorger
Alt 23.06.2018, 15:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Es würde ja schon reichen wenn du bei dem Abfall wegen "Wärme" An dem Hebel mal ziehst und dann merkst das der Turbo wieder arbeitet es reicht ja ein Kurzer Moment. Dann hast du gewissheit das es am Wastegate liegt.
Temperatur kann ich dir ncihtsagen habe erst letzte Woche eine Lüftung bei mir Verschlossen so das die Temperatur wohl auch etwas höher liegt im Motorraum. Bei mir hatte das keine Auswirkungen. Obwohl ich länger als 30 min am Stück mit rund 3600 U/min fahre. Oft bis zu 2 std wenn ich Offshore unterwegs bin.
Bei dir hilft wohl nur bei Störung an dem Wastegate zu ziehen um die Funktion zu prüfen.
Hast du schon mal gefragt was so ein Teil denn kostet. Bei 50 € könnte man das eventuell mal riskieren ist ja nicht sooo teuer. Wenn du keinen 2. Begleiter hast der im Motorraum mal Handanlegt wenn der Fehler auftritt.
Gruß und Ahoi Martin
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 22:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 10:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 15:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 22:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
