Der Weg zum Erfolg ist ein moderner Dieselgenerator mit Pufferbatteriesatz: der Generator schaufelt seine Energie in die Batterien aus denen sich deine Klima bedient. Wenn du mit 500Ah pufferst, kannst du mehrere Stunden zwischendurch den Generator ausgeschaltet lassen. Die Automatik schaltet ihn dann ein, wenn deine Batterien dem Ende entgegen gehen. Ein Generator der gut gedämmt und mit sauberer Trennung von Abgas und Kühlwasser verbaut ist, ist kaum zu hören. Nicht zu vergleichen mit den Radaugeräten aus dem Baumarkt.
Grüsse, Don |
Ja, auf das wird´s wohl rauslaufen.
Welche Größen würdest du vorschlagen? Die Klima hat einen Bedarf von c. 1050 W. Das entspricht wohl so ca. 80A in meinem 12V-Netz. Einen kleinen 3kW Diesel-Generator und eine 500 Ah AGM-Bank. Evtl. das ganze separat mit 24V betreiben? Und ein zusätzliches Landstrom-Ladegerät 50A dranhängen? Dazu dann noch ein 2kw-Wechselrichter. Fehlt noch irgendwas? Das ganze Zeug wiegt zusammen aber auch gut 250 kg.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
Milton, du musst nicht erfinden, was es schon gibt.
Ich bin im Umweltbereich tätig. Da geht es alle Augenblicke um solche Themen. Stand der Technik im Sinne von "was ist zu marktfähigen Preisen machbar?" sind zB solche Dinger hier (habe einfach den erstbesten Link genommen) http://www.litrade.de/shop/Akkus-Zub...LYP130AHA.html Es geht also um LiFeYPo4-Akkus. Der Markt rechnet nicht in Ah sondern in Wattstunden bzw. Kilowattstunden. Du willst 3.000 Ah bei 12 V, macht also 36.000 Wh oder 36 kWh. Das billigste, was ab Werk für die Großserie machbar ist (e-Auto) ist etwa 300 EUR pro kWh. Für uns kostet das am Markt in Kleinmengen (36 kWh) etwa 400-500 EUR pro kWh. Macht bei 36 kWh grob 16.000 EUR ohne Ladetechnik. Wenn der chinesische Handyakkulieferant das deutlich billiger kann, dann kaufe ihm das Patent ab, egal zu welchem Preis. Denn jedenfalls bist du dann in den nächsten paar Jahren Multitrilliardär. Im Ernst: Das sind die Marktpreise, billiger ist nicht. Ab 130 EUR pro kWh wird das e-Auto Konkurrenz für das Bezinauto. Braucht wohl keine 10 Jahre mehr. Aber selbst dann kosten 36 kWh noch deutlich über 5000 inkl. Steuer im Einzelhandel. Zu den heutigen Preisen schwimmt dir dein persönlicher Cooling Agent alle 2 Stunden mit einem Sack Eiswürfel ans Boot.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Bei mir auf dem Boot ist ein Mase Generator verbaut. Den hörst Du nicht wenn du drüber stehst. Der speist die Klima und lädt ganz nebenbei die Verbraucherbank (240 AH, 24 Volt)
Meines Erachtens die einzig sinnvolle Lösung wenn man offshore Klima haben will. |
Mal für mich zum Verständnis.
Wenn das Genset möglichst leise sein soll, dann Ansaugung mittels Borddurchbruch (+Absperrhahn) unter Wasser, Auspuff mittels Borddurchbruch (+Rückschlagklappe) über Wasser und Kühlwasseraustriff mittels Borddurchbruch (+Absperrhahn) unter Wasser. Alles auf Vibrationsdämpfer gestellt und der Motor gekapselt. Was würdet ihr mir für einen Hersteller empfahlen: *Fischer-Panda *Paguro *Mase *Kohler *Onan Kochen ist nicht so die Anforderung bei mir. Dann sollte doch ein 3KW-Genset reichen. Ist eigentlich kleiner auch immer gleich leiser, oder kann ein 5KW durchaus leiser sein als ein 3KW? Noch was. Steuern möchte ich das Genset vom Panel in der Pantry aus. Ich habe da auch einen Pilippi BCM-1 verbaut. Wenn ich den gegen einen BCM-1 G tausche, dann sollte doch eigentlich alles automatisch laufen.
Wenn Du mit 4kw hinkommst: Whisperpower Piccolo. Sollte in Verbindung mit 200Ah LiFeYPo4 auch für zwei Kochfelder und eine anständige Kaffeemaschine reichen, sofern man nicht gerade alles gleichzeitig betreiben will.
mfg Martin
Warum die zusätzlichen sauteuren Akkus ? Was soll das bringen ? Gerade wenn man einen Gen hat reichen doch normale Batterien für die 12 oder 24 Volt Verbraucher aus.
Ich habe es für unser Boot durchgeplant: ich würde den Whisperpower Piccolo nehmen, ein moderner Inverter Generator mit permanent Erregung. Das ist effizient und kommt der Bauform zu gute. Zudem hast du keine feste Drehzahl. Leistung kannst du variieren, max hat der Piccolo 4 kW, du kannst die Drehzahl aber zurück nehmen, dann läuft er halt länger. Aber du mußt den Strom ja auch verbrauchen können. Dazu Auspuff und Separator von Whisperpower- das sind GFK Komponenten- ansonsten wie in deiner Beschreibung. Als Batterien AGM da du diese sehr schnell laden und entladen kannst bei erträglichen Kosten (auch Whisperpower, die hab ich im Winter installiert). Ladegeräte, ich würde zwei Stück verwenden, jeweils um die 80A - Whisperpower macht hier auch ordentliche Geräte, sonst Philipi.
Der Piccolo hat bereits eine Regelung für das an/abschalten integriert. Dann kann es zum Einbau gehen. Grüße Don |
Aufgrund der höheren Energiedichte der LiFePos sind sie bei gleicher Kapazität natürlich viel leichter. Zusätzlich kann man die Kapazität reduzieren. Um 200Ah aus Bleibatterien entnehmen zu können brauchst schon mal 400Ah Batteriekapazität. Und nun Vergleiche das Gewicht von 400Ah Bleibatterie, und 200Ah LiFePo.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Was ich halt meinte, ist die Überlegung warum ich besonders viel Batteriekapazität brauche wenn ich eh einen Generator habe ? Der läuft doch eh jeden Tag wegen kochen, Klima, etc. Dabei lädt er die Verbraucherbank. Ich jedenfalls komme mit 230 AH Bleiakkus auf 24 Volt super aus.
mfg Martin
Ständig eine Maschine laufen zu lassen um "nur" 4 bis 5 kW zu ziehen, ist wohl auch keine Option..
http://www.leab.eu/produkte/generato...-dynawatt.html
So, ein 50.000 mAh Teil für 14,- € ist eingetroffen (das sah nach mehr Kapazität aus, als die ganzen 100.000 mAh, weil größer und schwerer). Ein erstes Laden (2A via Universal-Ladegerät) hat 22h gedauert. Das ist doch schonmal nicht schlecht.
Ich mach jetzt noch so 2-3 Entlade-Ladevorgänge und dann bestimme ich mal nächste Woche die tatsächliche Kapazität der Powerbank. Sollte die real bei über 30Ah liegen, dann muss ich ernsthaft das Rechnen anfangen.
Lade die Dinger möglichst in einem Keramiktopf auf der Badeplattform
jaaaa die gehen schon mal gerne in Flammen auf
Klar, Kohlenwasserstoffketten, haben eine super Energiedichte, sind günstig und sehr schnell nachgeladen
Du wirst um den Generator nicht drumherum kommen.
Ich sehe das eher so wie bei einem BHKW. Macht Strom, lädt mir den Boiler mit Warmwasser, nebenbei auch die Batterien. Ist aber auch nicht jedermanns Sache ständig einen Motor im Keller laufen zu haben. Was anderes ist es ja eigentlich auch nicht.
Nur dass der "Motor im Keller" für den Antrieb gedacht ist. Er ist NICHT Konzipiert zu Heizen und Strom zu erzeugen, das ist nur ein "Abfallprodukt" Womit wir wieder beim Generator sind.... DER ist genau dazu gebaut
Es ist immer nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Und wenn du mal nen Wassereinbruch hast, dann gibts bestimmt noch nen gratis Feuerwerk
Den Chinesen würde ich bei den AH angaben auch keinen Meter trauen. Manche Händler schreiben bei den 100.000 mAH schon von sich aus dahinter realistisch 30.000 mAH. Ich würde auch mit Generator arbeiten und mit normalen Batterien. Wenn die Klima mit Motorunterstützung erst mal richtig runter gekühlt hat sollte die Temperatur doch mit geringem Aufwand gehalten werden. Zudem kommt es auch auf die gefühlte Temperatur an. Wenn du draußen 35 Grad hast fühlen sich 25 Grad schon angenehm an. Gruß Chris |
Eben. und es ist das ist der Grund warum ich es für Falsch erachte, den Motor im Keller laufen zu lassen um Strom zu erzeugen. um diesen Zweck halbwegs zu erfüllen müsste er auch noch auf Drehzahl gebracht werden...... Keine so gute Idee
Wo ist das Problem mit dem Motor im Keller?
Wohnt im Keller, macht nur Strom und ist vollständig darauf ausgelegt. Auf Wunsch kombiniert man das Gerät mit einer hinreichenden Akkubank und einem Wechselrichter, schon hat man eine vollautomatisch arbeitende Stromversorgung. Gruß, Jörg |
Ja, DAS ist der, der auch im Keller Strom Produzieren kann.
(Sofern für ausreichend Belüftung gesorgt ist)
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter | Hessenpaule | Technik-Talk | 20 | 03.11.2018 07:30 |
Batterie zu Batterie Lader | leo10 | Technik-Talk | 8 | 24.02.2013 14:37 |
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? | PK1 | Technik-Talk | 2 | 07.06.2012 19:42 |
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? | jekal | Technik-Talk | 5 | 15.06.2011 20:01 |
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling | sascha | Technik-Talk | 3 | 17.06.2006 00:22 |
