der Kühlschrtank funktioniert mit 12V. mit 220v nur über ein Netzteil 220-12V das die Automatische Umschaltung macht. Also funktioniert er immer mit 12V. Wenn du Landstrom WEgmachsrt funktioniert er auch mit 12V wenn du jetzt von 12 auf 220 einen Umformer dranmachst, dann machst du mit Verlusten 12-220 um dann wieder am Netzteil 220 auf 12v zu machen... Da hast du 2 Geräte die zusätzlich Leisutng benötigen. Das tiefentladen wird bei einem modernen Kühlschrank eh nicht funktionieren, da diese eine Schutzschlatung dafür haben. Ohne Landstrom hast du nur 12V und dafür muss man das boot auslegen. 220V ist Luxus und sollte nur als Zweitversorgng dienen.
Es ist ganz einfach! Welchen Kompi hast Du? BD 35 oder BD 50? Am Kompi befindet sich die Ansteuerelektronik. Lese einfach mal die Seriennummer ab und vergleiche die mit der Tabelle von Danfoss. Mit Glueck brauchst Du nur an den richtigen Kontaktfahnen 230V anzuschliessen. So brauchst Du nur zwei Sicherungen. Die kannst Du entspr. ausschalten wenn die Vorrangschaltung umgangen werden sollte. Und das Gebastel mit Umformern und Zusatznetzteilen entfaellt!
Gruß Klaus |
So. Jetzt habe ich mir tatsächlich einmal die Bedienungsanleitung meines zurzeit verwendeten Kühlschranks herausgesucht. Es ist ein Isotherm,- die Bedienungsanleitung ist anscheinend allgemein für alle Modelle gehalten. Bislang bin ich nicht davon ausgegangen, dass das Ding tatsächlich einen 220V-Anschluss hat. Aber auf jeden Fall ist entweder ein BD35 oder BD50 verbaut,- so steht es jedenfalls in der Bedienungsanleitung. Ich werde jetzt als nächstes den Kühlschrank ausbauen, um zu schauen, ob der ggf. tatsächlich 220V verträgt. Vielleicht habe ich ja schon das was ich suche...[emoji23] |
Entweder von der Batterie oder bei angelegten 220V halt von dem BD35/50 selbst.
Der Kompi selbst laeuft mit Drehstrom.
Dieser wird von der Ansteuerelektronik erzeugt! Je nach Ausfuehrung ist diese optimiert. Sei es fuer Solarbetrieb oder andere Quellen. Man kann auch die Spannung fuer den Unterspannungsschutz als auch div drehzahlen und weitere Parameter setzen. Ziehe Dir mal die Unterlagen dazu bei Danfoss.
Der BD 35 versorgt nichts, das ist der Kompressor selbst.
Er benoetigt Strom zum Betrieb!
Herzlichen Glückwunsch
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
220 V Kühlschrank im Boot? | sahardan | Technik-Talk | 4 | 06.03.2013 12:25 |
12v Kühlschrank gesucht | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 1 | 23.08.2012 15:19 |
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben | Sealine Hippe | Technik-Talk | 49 | 27.03.2009 07:54 |
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! | Harry160746 | Technik-Talk | 10 | 26.08.2007 11:36 |
schalttafeln 220/ 12V hersteller gesucht | purzel_purzel | Technik-Talk | 5 | 23.08.2006 11:03 |
