Hallo !
Bevor Du Geld in das Boot steckst würde ich den Rumpf umfangreich prüfen. Prüfe nicht nur von außen sondern viel mehr von innen !!! Mann nennt einen GFK Überzug bei Holz auch ,,das Leichentuch'' Wenn Wasser zwischen Holz und GFK läuft gammelt es und Du wirst der Sache nicht mehr Herr. Holz muss atmen können, mach auf keinen Fall den Fehler und streiche von innen. MfG Michael
Re: Ich war da!!!
Anyway, jetzt raus damit, gründlich trocknen lassen. Vermutlich wird sich zwischen Holz und Leichenhemd Wasser sammeln. Öffnen, trocknen lassen, Hülle neu machen. Wenn das nicht nötig ist: SUPERSCHNÄPPCHEN. Kann aber auf jeden Fall jetzt raus, denn Das Boot hat im Prinzip keinen Holzrumpf mehr. daher gilt die Regel nicht. Grüße Matthias. |
Re: Ich war da!!!
Ich bin auch der Meinung, dass Boote mit "Leichenhemd" einer staubtrockenen Bilge bedürfen! Also trockenlegen und bei offenen Bodenbrettern alles verdunsten lassen. Wenn das so klappt - prima! Irritieren tut mich allerdings das viele Wasser in der Bilge auf dem Foto und der Bilgenlack. Da würde ich ansetzen und erst wenn das nichts hilft, aussen aufmachen. Ansonsten wünsche ich Dir viel Spass an Deiner Errungenschaft. Gruss Michael |
Hallo Chris,
willkommen im „Holzwürmer Club“ und mein Glückwunsch zum Neuerwerb. Freut mich dass dir die Bell Ina zusagt und du das Boot restaurieren willst. Das boot kannst ruhig rausholen es braucht kein Wasser um dicht zu sein. Das Wasser in der Bilge kommt wahrscheinlich (Hoffentlich) von den undichten Fenstern, Verdeck und dem vielen Regen der letzten Wochen. Das deck ist mit Nautolex belegt, eine art PVC Bodenbelag, ist nicht mehr erhältlich. Fenster Aluprofile gibt es auch nicht mehr, aber es lässt sich bestimmt was machen. Ich würde zuerst den Motor versuchen zum laufen zu bringen, dann eine Probefahrt, anschließend raus aus dem Wasser und Dampfstrahler an. Alles saubermachen und dann Trocknen. Was dann noch alles kommt, kann nur geraten werden. Gibt es auch einen Trailer zu dem Boot? Gruß Heinrich |
Es gab mehrere deutsche Werften,die Holzboote mit GFK beschichtet haben.
Eine davon war "Schultz" oder so ähnlich,Nähe Bodensee. Daher könnte das Boot vielleicht stammen.
Re: Ich bin ja auch sehr froh
Hallo Heinrich,
ich freue mich echt darauf, die Bell zu restaurieren und werde dies auch versuchen ziemlich traditionell zu machen. Viel echtes Holz, viel Messing und alles einigermassen gut Das Boot hat keinen Trailer dabei, aber wir haben im Hafen 313 in Offendorf eine gute Gemeinschaft und da habe ich schon das Angebot, mir einen Trailer von einer 8m-Bayliner auszuleihen, der bestimt passt. Dann kommt das Boot auf Böcke in meine Scheune in Nancy und wird dort dann in Ruhe neu aufgebaut. Wo bekomme ich denn diese schmalen (ca. 30mm) Teak-Blättchen für das Oberdeck her? Verkleb ich die nur mit Sikaflex oder muss ich die irgendwie verschrauben?? Chris
-------------------------------- Es grüßt der Chris aus Stuttgart. Landratte mit Wasserliebe. |
Hallo !
Denk beim ,,Aufbocken'' immer daran das trotz Beschichtung ein Sperrholzboot ist. Immer großflächig abstützen ! MfG Michael
Re: Ich war da!!!
Man muß beim Wassern eines Holzbootes immer mit eindringendem Wasser rechnen, da das Holz durch den Kontakt mit dem Wasser erst ein wenig quellen muß. Erst danach ist der Rumpf dicht. Bei einem Rumpf mit Leichenhemd kommt das Holz nicht mit Wasser in Kontakt, daher gibt es auch kein Aufquellen. Ich nehme an, diese Frage: Zitat:
Grüße Matthias. |
genau
Ja Matthias,
darauf bezog sich das. Ich werde versuchen in meiner Halle eine Art Trailer ohne Räder aus starkem Kantholz nachzubauen und das Boot damit gut und großflächig abstützen. Muss ja halten, wenn 100kg darauf rumturnen und das Deck oder den Innenausbau machen. Das Holz in der Bilge war trocken, das "Wasser" war auch wohl eher Regen.... Vielleicht sollten wir in meinem Falle auch nicht von "Leichentuch" reden, da mich das depressiv macht Wie wäre es denn mit Bootskondom .... das hört sich nach mehr Spaß an und ist nicht so morbide.... Mag weiterhin daran glauben, dass es ein gutes Boot ist (und tief in unser aller Innerem, wissen wir das auch, oder ???!!)
Also ich muß sagen, wenn unser Boot vor zwei Jahren so Klasse ausgesehen hätte, wären wir mit der Restaurierung deutlich schneller fertig geworden.
(Hätten dann aber auch deutlich weniger Spaß gehabt. ) Mir juckt es schon wieder in den Finger wenn ich die Bilder sehe.
Gruß Oscar |
Re: genau
Der Meinung bin ich auch, macht etwas depressiv. Auch ich wünsche dir viel Erfolg bei der Restaurierung. Mal sehen wird das eine Story wie bei Glumpo. Carsten |
Hallo Chris,
ich wollte auch Teakdeck haben bin dann aber davon ab, Preisfrage? Mein Holz habe ich vom Sommerfeld und Thiele aus Mölln. Die sind demnächst bestimmt wieder auf der Interboot in Friedrichshafen. Ich habe dann mein Deck kompl. Neu Gestrichen mit so ne Antirutsch Farbe von International. Name fällt mir gerade nicht ein. Hält gut und lässt Sich erstaunlicher weise gut reinigen, Ist fast wie Schmirgel rutscht wirklich nicht. Farbe, Epoxi, Coelan und sonstiges habe ich vom Köstling aus Friedrichshafen auch ein sehr kompetenter und freundlicher Laden. Wundert mich dass kein Trailer dabei war, hat doch der Vorbesitzer meinen alten Gekauft, na ja wer weis was mit dem los war. Beim aufbocken unbedingt so vorgehen wie schon geschrieben wurde. Unter dem Kiel an mehreren stellen oder durchgehend. Ist ja bei der Bell kein Problem da das Kiel gerade ist. Anbei noch ein paar Bilder zur „Einstimmung“. Gruß Heinrich |
