Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.08.2006, 12:42
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.472 Danke in 831 Beiträgen
Ich lasse bei meinem AX2 immer etwas Luft ab. Danach kann ich es recht einfach vorne auf dem Deck seitlich an der Reling festzurren. Es verhindert mir dann auch nicht den Blick nach vorne. Wenn ich es brauche, habe ich es in wenigen Augenblicken wieder aufgepumpt.
Früher hatte ich es hinten auf der Badeplattform. Beim rückwärtigen Anlegen hat das aber sehr gestört.
Alt 21.08.2006, 13:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich fahre immer nach Gehör.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.08.2006, 14:02
Boot: Coronet24
Das ist ja das Problem: Das Schlauchboot rumpelt nicht so laut, dass man danach fahren könnte !
Alt 21.08.2006, 14:24
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ich bneutze das Schlauchi auch immer als Heckfender. 100 % Schutz.
Allerdings hilft eine Hydr. Gangway dabei doch sehr
Hits:	441
Größe:	41,8 KB
Gruß Olli
Alt 21.08.2006, 18:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.732 Danke in 8.206 Beiträgen
jetzt wirds langsam teuer, ein Tender, Davids und zum Schluß eine hydraulische Gangway.... mal abgesehen vom Preis...
dann geht mein Kahn wahrscheinlich unter
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 21.08.2006, 21:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
Olli, das ist sicher die ultimative Lösung, aber mit noch ner Gangway hintenran bei meiner "Nußschale" hab ich bestimmt in jeder Marina die Lacher auf meiner Seite.
Da müßte mein Bootchen erst noch ein paar Füße in Länge und Breite wachsen...
Das kommt vielleicht beim nächsten Boot in 2-3 Jahren mal.
Alt 21.08.2006, 21:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Hi Olli ! Wohin fährt Deine Gangway denn in Ruhestellung ? Ich sehe nur den Zylinder zum Anheben... Klappt das zur Seite, oder hoch ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.08.2006, 21:57
Boot: Cranchi 50 HT
So wie ich das sehe klappt die Gangway senkrecht hoch, die schwenkbaren sehen etwas anders aus soweit ich weiß.
Alt 22.08.2006, 08:14
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Jo die geht nach oben oder unten. Ich bevorzuge ohne Schlauchboot nach unten. Wenn man sich nen Fuss anhaut tut´s nicht so weh wie beim Kopf.
Alt 22.08.2006, 08:54
so eine Gangway hat 2 Zylinder, einer der die Gangway ein und aus fährt. (wenn das vordere bewegliche teil eingezogen ist klappt auch das Geländer automatisch runter. der sichtbare Zylinder fährt die Gangway rauf und runter. Bei mir geht sie aber nicht ganz senkrecht sondern bis ca 10 Uhr von der Siete her gesehen.
Mein Boot ist ja auch nicht viel größer (28 Fuß und 3 Meter Breite)
Das Problem ist nichtdie Optik, sondern ein ausreichend stabiles Heck zu haben, mit genug Platz dahinter um die Gangway mit Stahlstützen sicher zu befestigen. Traglast sind 300 Kg. Ausgefahren ist sie ca 230cm lang . Die Belastung bei diesem Hebel ist natürlich enorm.
Gruß Olli
Alt 22.08.2006, 18:35
Boot: Cranchi 50 HT
Aber ich denke bei enem 28" Boot mit 3m Breite ist die Gangway etwas gebrächlicher als bei meinem Nußschalenformat 24" mit 2,59m Breite.
Stimmt das Heck sollte ausreichend stabil sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
