Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 09.08.2017, 23:48
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
dachte ich melde mich mahl wieder das ich nicht verzweifelt bin
habe einiges weiter gebracht
aber habe eine frage zu Motor Ersatzteile
hat jemand Erfahrung mit Nautica Marine Service INC.
www.mercruisermotor.com
Motor ausgebaut und zerlegt alle oberen 4 kompressionsringe gebrochen,Haupt Lager,Pleuellager am ende meiner Meinung nach (siehe schlechte Fotos) Kurbelwelle sag ich ihn Ordnung
kompletter Stage 3 Satz um 795€ ist nicht so schlimm oder ?
weiß schon kommt noch honen, Bohren kurbelwellenschleifen,kopf planen und sonstiger klein kram dazu
aber ist ein "neuer Motor"
Lager,Kolben alles standard mass
würdet ihr gleich auf das nächste Übermaß schleifen lassen oder so lange wie möglich auf standard bleiben
Hits:	130
Größe:	89,6 KB
ID:	764444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	62,1 KB
ID:	764445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	48,0 KB
Hits:	135
Größe:	58,7 KB
ID:	764447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	62,8 KB
ID:	764448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	61,4 KB
Hits:	134
Größe:	76,0 KB
ID:	764450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	76,5 KB
ID:	764451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	81,9 KB
Hits:	130
Größe:	54,8 KB
ID:	764453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	51,1 KB
Alt 10.08.2017, 07:44
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Lagerschalen sehen zwar gut gebraucht aus, sind aber noch nicht defekt (dann schimmert ne Kupferschicht durch).
Kurbelwelle sollte demnach mit (falls überhaupt notwendig) Polieren der Lagerstellen wieder zu verwenden sein.
Wie sehen die Laufbahnen der Zylinder aus?
Maßhaltigkeit? (Oval oder noch rund?)
Wie sehen die Seiten der Kolben aus?
Ob Übermaß oder nicht, ist auch eine Kostenfrage - wenn es mit neuen Ringen und neu Honen getan ist, dann würde ich nicht aufbohren, nein.
Alt 10.08.2017, 09:19
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Neu Kapitän, (schöner wäre hier ein Name)
wie dick hast Du den Spiegel gemacht? Du mußt hier aufpassen, so konnte man hier schon in einigen Restaurationen mit Mercruiser Antrieben lesen, das Du den Spiegel nicht zu dick machst, hier hilft viel, nicht wirklich viel. Oftmals mußte im Nachgang das neue Laminat und das Holz im Innentransombereich nachträglich ausgefräst werden da einiges nicht mehr passte.
Prüf das mal bevor Du alles einlaminierst und Dich hinterher darüber ärgerst .
Er erscheint mir Optisch sehr dick .
Ansonsten weiter so und weiterhin viel Spaß dabei
Gruß von den Hamburger Jungs Olaf und Dirk
hier Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 10.08.2017, 10:47
Boot: Sea Ray 27
also lagerschalen haben nur am Rand Kupferstich
werde das mal messen laßen und dann so machen wie du sagst
warum geld beim Fenster rauswerfen
danke erst mal für die Erinnerung wegen Spiegel
hab ihn genau so dick wie den alten gemacht (glaub 3-5 mm dicker)
und die schrauben gehen sich auch noch aus
Alt 10.08.2017, 23:44
Boot: Sea Ray 27
so eine frage
da ich gerade dabei bin alle lack schichten zu entferne oben,unten,überall
mein plan ist eigentlich das boot so max 2 Wochen in Kroatin zu bewegen (und da ist es nicht durchgehend im Wasser) und ab und zu auf der Donau.
ist es eigentlich möglich das boot überall mit mit 1, 2 k Lack zu lackieren und auf das Antifouling zu verzichten?
Alt 11.08.2017, 00:21
Benutzerbild von Much1985
Much1985 Much1985 ist offline
Boot: Shakespeare Clubman 14
66 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von Neu Kapitän Beitrag anzeigen
so eine frage
Ich habe auf das antifouling verzichtet, da das boot max. 10 tage im salzwasser ist.
Desweiteren nach max. nach höchstens 3 tagen süßwasser geslippt wird.
Nach einer folgenden hochdruckreinigung in der waschstraße war der lack immer wie neu!
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 11.08.2017, 00:26
Boot: Sea Ray 27
na dann ist antifouling Geschichte
mag das zeug e nicht WEIL ES NICHT RUNTER WILL
Alt 05.09.2017, 16:20
Boot: Sea Ray 27
Standard Habe nicht aufgegeben
Hits:	132
Größe:	57,6 KB
ID:	768165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	61,8 KB
ID:	768166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	57,7 KB
Hits:	115
Größe:	55,4 KB
ID:	768168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	74,1 KB
ID:	768169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	61,1 KB
Hits:	125
Größe:	63,1 KB
ID:	768171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	54,2 KB
ID:	768172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	65,8 KB
Hits:	122
Größe:	64,3 KB
ID:	768174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	64,8 KB
ID:	768175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	68,6 KB
Alt 16.09.2017, 09:06
Boot: Sea Ray 27
Standard Unterwasser
Also meine frage
da bald lackieren ansteht möchte ich wissen ob mann auch Pre-Kote
Vorstreichfarbe von International auch im Unterwasser Bereich nehmen kann?
es ist eine 1k Farbe,und da ich keinen antifouling streich,dachte ich is doch Wurscht oder ?
oder doch 2k unten ?
weil wenn man wo aufsitzt is das und das beschedickt
oder gibs da noch andere gründe
danke an alle Maler
Alt 18.09.2017, 10:40
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Na schau mal einer an
Bist aber gut voran gekommen. Gefällt mir was du so zauberst. Haste motormäßig schon was gemacht.
Scheiße in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht im Saale.
Alt 18.09.2017, 10:43
Mein Rumpf ist mit 2k LKW Farbe lackiert und das in drei Schichten. Selbst wenn wir mal auf dem Strand aufliegen passiert nicht gleich was. Paar kleine Kratzer die aber nicht auf das gfk durchgehen.
Alt 19.09.2017, 11:30
Boot: Sea Ray 27
Motor noch nicht verwende mein Taschengeld noch für Sachen die ich noch machen kann solange ich keine lange Unterhose brauche
Alt 28.09.2017, 08:36
Boot: Sea Ray 27
Standard Nähen
hab mir einen sitz geleistet,und nähe seit einer Woche weil es regnet
und jetzt reicht es habe Baumeister bestellt mach einen Zubau!
will nicht mehr vom Wetter abhängig sein
und übrigens will ich mir e ein neues Boot Bauen
meine Frau hat mich beim Arzt angemeldet,meint meine Medikamenten Dosis gehört neu eingestellt
Hits:	102
Größe:	42,9 KB
ID:	770989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	40,3 KB
ID:	770990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	47,9 KB
Hits:	91
Größe:	60,5 KB
ID:	770992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	42,0 KB
ID:	770993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	36,2 KB
Hits:	99
Größe:	80,6 KB
ID:	770995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	93,6 KB
ID:	770996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	58,8 KB
Hits:	83
Größe:	75,8 KB
ID:	770998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	76,6 KB
ID:	770999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	59,8 KB
Alt 02.06.2018, 17:02
Boot: Sea Ray 27
hab's bald
vielleicht interessiert es jemand
Hits:	40
Größe:	78,8 KB
ID:	799686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	94,4 KB
ID:	799687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	98,8 KB
Hits:	37
Größe:	86,1 KB
ID:	799689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	42,3 KB
ID:	799690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	88,6 KB
Hits:	41
Größe:	102,7 KB
ID:	799692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	111,9 KB
Century Arabian flipper1 Restaurationen 6 19.04.2016 20:52
Century - cebary1800 renn-harry Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2009 13:11
Bootsgewicht Century 4500 Meilo Allgemeines zum Boot 15 21.01.2009 22:35
Informationen über Century 275 Meridian life0815 Allgemeines zum Boot 4 08.10.2008 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
