Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 19.02.2007, 18:36
TomHH
Zitat von Don P
Zitat von Peter.
@ Tom HH,
Unterdruckdose, Membrane und Schläuche habe ich überprüft----- alles o. k.
@Don P,
ich habe von Merc eine geliehen, weil baugleich, Fehler immer noch da, meine "alte" wieder eingebaut, ich denke ca. 500€ ersteinmal gespart.
Wenn die von Merc baugleich war,ist es eine ECU.
Ist definitiv eine ECU, oder ECM. Die von meinem Merc ist auch von Mitsubishi und schweineteuer....
Müsste so aussehen wie auf dem Foto.
Geändert von TomHH (14.05.2007 um 10:21 Uhr)
Alt 19.02.2007, 18:51
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
also, ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,9 % ist das so
bin nicht sicher wegen der Steckkontakte
Alt 19.02.2007, 19:07
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Gibt auch noch eine andere Version mit einer Steckbuchse.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.02.2007, 19:08
Boot: Hille
Zitat von Don P
Zitat von Peter.
Also das wäre der absolute Hammer,
ich habe den Ölfilter getauscht und einen von " MSO " eingebaut.
Dauert es eventuell zu lange um den Öldruck aufzubauen?
Kann es wirklich sein, daß der zu "träge" ist und diesen Effekt auslöst.
30 ms ist ja kaum vorstellbar
Peter.
Der Durchflusmenge von Filternachbauten traue ich nicht.
Kann mir zwar nicht vorstellen,daß das die Ursache ist,
würde aber original einbauen.
Der von mir erwähnte Schalter hatte eindeutig einen Defekt,
indem er sporadisch für ca. 30 ms zur Masse durschaltete.
Austausch des Oldruckschalters steht ganz weit oben auf meiner Liste
Alt 19.02.2007, 19:16
Boot: Hille
nein, die mit einer Steckverbindung ist es definitiv nicht!!
Alt 20.02.2007, 08:54
Boot: Hille
Zitat von Don P
Zitat von Peter.
bei mir ist es Mitsubishi,
Öldruckschalter habe ich nur geprüft, weil ist ja nur geschlossener Kontakt oder offener kontakt. Wenn ich also das Kabel vom Schalter abziehe wird zumindest der vorschriftsmäßige Öldruck simuliert, oder
Ha,
da bin ich bei einem Merc auch mit reingefallen.
Wenn die ECU genauso funktioniert,was ich annehme,
wird bei nicht angeschlossenem Kabel der Fehlerstatus ausgelöst.
Erst Messungen mit dem Scope haben ergeben,daß
der Öldruckschalter bei laufendem Motor für 30 ms durchschaltete
und den Fehlerstatus auslöste.
Dieses wird nur durch Neustart des Motors zurückgesetzt.
Dann begann das "Spiel" von vorn.
Öldruckschalter tauschen,kost nicht die Welt.
Hat der Motor denn ohne Last auch die max-Drehzahl erreicht oder war bei ca. 2000U/min ende ??
Meiner dreht ja im Leerlauf ( ohne Last ) hoch bis max
Alt 20.02.2007, 08:57
Zitat von Peter.
Ha,
Soweit ich mich richtig erinnere,
hatte er auch ohne Last Aussetzer.
Don P
Alt 20.02.2007, 09:04
Boot: Hille
@ Don P
und alle die mich unterstützt haben
Ich werde nun den Ölfilter durch eine Original Yammi ersetzen und den Öldruckschalter erneuern.
Das wird einige Zeit dauern
Ich werde Euch aber auf dem laufenden halten.
Nochmals Dank an alle!
Peter
Alt 20.02.2007, 09:28
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Der F50 müsste eine CDI haben zumindest bei meinem Jg 97.
Steht so im original Werkstattbuch drin.
@ Peter
Ich weis jetzt nicht in wie fern sich die Motoren von Jg 97 zu 99 unterscheiden?
Ich habe aber das Werkstatthandbuch in PDF Format vom Yamaha F50 AETL meld dich wenn dir das Werkstatthandbuch weiter helfen könnte!
Hits:	260
Größe:	51,6 KB
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 28.02.2007, 18:34
paule paule ist offline
Boot: Roger Clark Spirit 20; Hammermeister Starlet Yamaha AB 50PS
Hallo Peter,
ich habe einen Yam 50PS 2-Takter. Hatte letzten Sommer genau die selben Symptome wie du. NAch länegerm herumprobieren hatte ich festgestellt, dass der Kraftstofffilter zugesetzt war (NAchwehen vom Kroatienurlaub??). Also neuen Kraftstofffliter rein und siehe da, läuft wieder wie es sich für einen Yam gehört.
Ich hoffe, mit der Info weitergeholfen zu haben.
Paule
Alt 02.04.2007, 17:36
Boot: Hille
@ Peter
Hallo Marco,
jetzt geht das Probieren wieder los.
Ein Werkstatthandbuch habe ich leidr nicht.
Einige kleine Unterschiede soll es ja geben, aber es würde mir auf jeden Fall helfen.
Wenn möglich bitte per mail melden !!
Danke vorab
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
