Da liegst du falsch.
du wirst keine Benzin-Standheizung eines renommierten Herstellers finden, die eine Betriebserlaubnis für ein Sportboot hat.
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Nee musst du nicht.
Am Steg mit Strom deinen Ölradiator und wenn kein Strom vorhanden ist so was:https://www.svb.de/de/petroleum-heizung.html |
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
LG Werner
Ich denke ein etwas leistungsstärkerer Radiator heizt das Boot halt schneller auf. Macht doch beim Kauf sicher nur ein paar Euro aus.
Vielleicht nicht unlösbar aber mit zuviel Aufwand verbunden! Deswegen denke ich in Richtung einer elektrischen Lösung, die wahlweise per Landstrom und bei Fahrt mit Bordstrom über einen Inverter betrieben werden kann. Bis 1 kw Leistung, ggf. regelbar auf 500 Watt müsste machbar sein.
LG Werner
LG Werner
So ein Teil hatte ich mal, jedoch war an Schlaf bei dem Geruch nicht zu denken. Ich bin mir auch gar nicht sicher wie es sich bei den Dingern mit dem Betrieb in geschlossenen Räumen verhält, wg Kohlenmonoxyd usw...
so long, der Thomas...
Genau das Wort Teuer bereitet mir dabei ein bisschen Kopfschmerzen, das versuche ich gerade zu kalkulieren. Darum dreht sich auch meine Frage, für welches System zum Heizen an Bord ich mich am Ende entscheiden soll. Der Ölradiator ist derzeit nach Allem, was ich bisher über Heizen an Bord herausgefunden habe, mein Favorit.
Als Dauerheizung werde ich das garantiert nicht einsetzen, macht auch keinen Sinn, wenn ich mehrere Tage nicht an Bord bin. LG Werner
Das ist die zusätzliche Crux dabei! Wo einbauen, dass alle Kriterien erfüllt sind? Du hast schon Recht, wenn Du schreibst, dass es sich dabei um eine fast unlösbare Aufgabe handelt. Wenn ich mich dafür auf meinem Boot umschaue, sehe ich nur Kompromisse.
Bin mir sicher, dem ersten Eigentümer meines Bootes ist es nicht besser ergangen. Wofür er sich dann entschieden hat, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber das war dem wohl egal. LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! Geändert von Werner_K (20.09.2017 um 00:59 Uhr) Grund: Zuviel gequoted! |
Verbrauch von 0,5 ltr/h Diesel kostet ca. 0,60 Cent. Wenn ich Heizöl kaufen würde, kommts billiger. Aber eine ordentliche Dieselstandheizung kostet natürlich auch einiges und dazu der ganze Einbaukram. Muss mal fragen, was die kw/h Strom bei mir im MCK kostet. Könnte sein, dass ich mit einem Öl-Radiator bis 1kw Leistung nicht teurer wegkomme. LG Werner
LG Werner
Ein weiteres Problem bei diesen Petroleum-Heizern ist, dass sie Kondensfeuchtigkeit abgeben. Und die rinnt dann an den Fenstern und Innenwandungen entlang. LG Werner
Eberspächer hat mir auf der Boot eine angeboten... Allerdings dann erklärt was beim Einbau alles zu beachten ist. Als ich erklärte welches Boot ich habe, haben sie mir erklärt, dass es nur mit Einhaltung diverser Regeln erlaubt ist. Selbst eine Diesel oder Petroleumheizung ist schwierig in einem Benzinboot zu verbauen. Hier mal ein Link und ein Zitat: https://www.eberspaecher-marine.de/b...uftwasser.html Zitat: Die Heizung kann bei beiden Varianten mit Diesel oder Benzin betrieben werden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (20.09.2017 um 07:36 Uhr) |
Also wenn ich dies mit der Dieselheizung vergleiche, dann ist wohl der Strom um mehr als 50% billiger... Dann sind die Anschaffungskosten wesentlich geringer. gegenüber einer Dieselheizung. Nachteil ist, dass es halt nur mit Landstrom geht...
Ein Fenster musste trotzdem immer aufbleiben für die Zuluft und eine Luke leicht für die Abluft. Trotzdem hatten wir morgens oft Kopfschmerzen was wohl auf die Verbrennungsgase zurückzuführen war. Also ich kann im Nachhinein sagen das Teil funktioniert. Aber kann Lebensgefährlich sein....
Mit Petroleum eventuell etwas mehr. Das liegt einfach daran, dass die Warme Luft gegenüber der Kalten Luft einfach mehr Feuchtigkeit aufnimmt und diese Feuchtigkeit dann an den Kalten Außenscheiben kondensiert. In Booten ist nun mal keine Doppelverglasung wie zu hause die dies Verhindert.
Wie sieht's denn aus, wenn ich mir einen 220 Volt Spannungswandler mit Real Sinus anschaffe, der in Dauerbelastung 1,5 kw schafft und der bei laufender Maschine bzw. Generator (ist vorhanden) den Saft für den Radiator liefert?
LG Werner
wo ist den der Generator verbaut ? Ich vermute mal im Motorraum.... Selbes Problem wie bei einer Heizung im Motorraum.... nur Erlaubt wenn der Generator EX-Geschützt ist.... und da kenn ich keinen Benzinbetriebenen. Also eigentlich auch nicht erlaubt.... Die Lichtmaschine und der Umformer wird die Heizung nicht lange betreiben. Dazu kannst du einfach meine Rechnung oben sehen... da hab ich ja mit 1000W gerechnet
Zudem darfst du nicht vergessen... dein Generator erzeugt den Strom teurer als er aus der Leitung kommt.....
wir haben auf dem Boot seit 2 Jahren dieses Teil. Heizen im Hafen nur mit Strom. (vor Anker mit Dieselluftheizung) Geräuschlos, Kippschutzschalter, kann man sogar an der Wand aufhängen. Sind damit sehr zufrieden: http://www.ebay.de/itm/Warmewellen-Heizgerat-Einhell-WW-1200-/322641359535?epid=135484734&hash=item4b1eec72af:g: Y~4AAOSwWxNYpiCq (PaidLink).
Gruß Roland |
Bei meiner Webasto Dieselheizung wird die zu erwärmende Luft von außen angesaugt und dann erwärmt in den Innenraum geblasen.
Ich hatte noch nie Probleme mit Kondesfeuchtigkeit. Ein Nachbar mit vergleichbarer Heizung, saugt die zu erwärmende Luft aus dem Innenraum, also mehr oder weniger ein Geschlossener Kreislauf. Da läuft dann auch das Kondenswasser an den Scheiben und an einigen Wänden herab. Spart natürlich Heizkosten da nur noch die schon erwärmte Innenluft auf Temperatur gehalten werden muß
Gruß Hubert |
Falls Du lediglich eine Heizung am Hafenplatz suchst, wäre doch auch so etwas passend https://www.amazon.de/Geldzur%C3%BCc...nfrarotheizung (PaidLink)
Grüssle Cello |
Daher ist es nicht gerade optimal im eine solche Heizung vorzuschlagen...
Es gibt unterm strick wirklich nur die Zwei varianten... Ölradiator oder heizlüfter mit Gebläse Vorteil des Keramikheizers: ist seine kompakte Bauweise Nachteil: ist die glühende Heizwendel (Brandgefahr) und der Lüfter (Geräusch) Vorteil des Radiators: Keine Brandgefahr, Keine Geräusche Nachteil: etwas größer im Platzbedarf (1000W etwas größer als ein DIN A4 Blatt in der Fläche)... beides macht schnell und gut warm. Nachteil bei beiden: Landstrom erforderlich. Ich hab mich lange und ausgiebig mit dem Thema Heizen an Bord beschäftigt. Wir haben auch im Winter vor Anker gelegen mit dem oben erwähnten Petroleumteil.... Sogar Sylvester vor Anker verbracht. Das war schon toll... aber die Nachteile (Abgase im Innenraum) haben mich dazu gebracht dies zu überdenken... Dann wurde eine Standheizung in betracht gezogen... wegen der fehlenden Einbaumöglichkeiten in meinem 2455 habe ich dies verworfen. Danach kamen die Möglichkeiten die Heizung am Steg zu benutzen.... da war man schnell dabei: Geräuschlos, Sicher, Platzsparend..... das letzte Argument viel zu Gunsten der Sicherheit runter... aber selbst auf der 2455 war die Heizung nicht wirklich im Weg.
Heizung an Bord | segler20 | Technik-Talk | 1 | 20.02.2009 18:22 |
Waschmaschine an Bord ohne Heizung | hakl | Selbstbauer | 18 | 06.06.2008 17:08 |
Heizung an Bord | VirginWood | Technik-Talk | 17 | 24.06.2005 14:53 |
Cyrus mit neuer Heizung? | Olaf | Kein Boot | 3 | 26.02.2002 14:39 |
Webasto Heizung | gerd5 | Technik-Talk | 4 | 10.02.2002 21:19 |
