Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 17.11.2017, 11:36
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.877 Danke in 4.028 Beiträgen
Zitat von le-sachse Beitrag anzeigen
das bringt nichts, hab ich schon versucht, der Rand brennt dennoch ein
Also bei mir brennt nix ein wenn Wasser drin ist, ist nur blöd wenn man Folienkartoffeln machen will, dann muss man danach etwas mehr putzen
Beste Grüße Andy
Alt 17.11.2017, 12:49
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Kennt jemand den Cobb-Pizzastein?
Alt 17.11.2017, 15:13
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
Hallo, ich habe auch den Cobb. Eigentlich ist er nicht schlecht und mit den richtigen Cobb Stones auch wirklich heiß. Ich habe schon alles mögliche damit gemacht; ganze Hähnchen, Keulen, Entenbrust, Entenkeulen, Lachs etc. mit dem Britenaufsatz und Deckel alles sehr gut zu steuern was die Temperatur angeht. Was mich aber stört, ist das alles was länger drauf liegt einen leicht verbrannten Geschmack bekommt. Der Bratensaft und Fett läuft super in die Wanne untern aber durch die Nähe von dem Ston an der Auffangwanne kocht der Sud und verbrennt an der Innenseite. Das wirkt sich auf das ganze Drillgut aus. Von der Reinigung der Wanne ganz zu schweigen. Ich weiß, es gibt diese Einsätze aus Alufolie, doch das ist mir zu doof. Absoluter Vorteil von dem Cobb ist das er wirklich in 2 Minuten weit über 200 Grad hat, Nachteil eben der komische Geschmack und das die Grillplatte nicht sehr lange die Antihaftbeschichtung hält. Ich werde mal den Lotus probieren und noch paar andere.
legst Du das Grillgut direkt auf die Fettablaufplatte?
Dafür ist die nicht gedacht. Die rostet bei mir auch, aber da kein Grillgut draufkommt, ist das kein Problem.
ich hab noch eine Pfanne für Pfannekuchen etc. und eine geriffelte Grillplatte. Alles ohne Geschmacksprobleme.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (17.11.2017 um 15:21 Uhr)
Alt 17.11.2017, 15:31
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Na klar ist die dafür gedacht, sonst macht das ganze Teil doch keinen Sinn, da kann ich doch eine Bratpfanne nehmen. Die Pfanne hab ich auch, macht aber wie gesagt für mich keinen Sinn.
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 17.11.2017, 17:44
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Standard CobbGrill
2,5 kg Krustenbraten , das geht nicht mit Lotus und Co.
1,5 Stunden mit 1 Cobblestone .
Hits:	109
Größe:	90,8 KB
Alt 17.11.2017, 18:11
Boot: LJ 3
....also das hätte ich dem Cobb auch nicht zugetraut
Beste Grüße Andy
Alt 17.11.2017, 18:56
@Perre: das geht mit dem Bratenaufsatz besser, da klebt nix an
Alt 17.11.2017, 19:48
Boot: Holl.Stahlbau
Standard Braten
Zum Garen liegt der zusätzlich auf dem Rost, mit Thermometer und mit Deckel. Nur die letzten 30 Minuten direkt auf der Platte.
Das mach ich im Cockpit unter der Persenning nur die Seiten offen, kaum Rauch , unten in die Rinne etwas Bier .
Perfekt
Hits:	111
Größe:	95,3 KB
Alt 17.11.2017, 20:32
Boot: LJ 3
.....und wenn ich aber keinen Bratenaufsatz habe
Beste Grüße Andy
Alt 17.11.2017, 21:55
Wenn du größere Teile machen möchtest, dann leg dir den zu. Für Steaks, Bratwurs und solche Sachen, brauchst du den nicht
Alt 18.11.2017, 09:38
Boot: LJ 3
.....ist schon bestellt, Schorsch nächstes Jahr gibt's in der Baumbucht an Holsgrad.
Beste Grüße Andy
Suche Halterung für einen Cobb Grill Stephan123 Technik-Talk 54 21.08.2019 11:34
Erfahrungen mit Cobb Gas Grill? DonBoot Allgemeines zum Boot 23 13.09.2018 09:51
COBB Grill Griddle-Platte empfehlenswert? coolibri Kein Boot 14 01.09.2015 20:07
Einzelteile vom Cobb Grill richtig verstauen Blue Marlin 1 Allgemeines zum Boot 2 13.09.2013 13:30
Cobb Grill und mehr powerboat3 Allgemeines zum Boot 1 13.03.2012 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
