Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 17.02.2018, 13:22
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Kerzenstecker einzeln abziehen und wieder dran machen. Dann merkt er doch welche Kerze oder Zylinder nicht mitläuft. Dazu braucht man aber entweder isoliertes Wekzeug oder nen Lappen und Gummihandschuhe oder man kann das "gepikse" vom Strom ab.
Gruß Uli07
Alt 17.02.2018, 19:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.202 Danke in 3.462 Beiträgen
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
Und was möchtest du auf dem Oszi sehen? Ist ja schon einige Male erwähnt worden, dass es nicht nur elektrische Probleme sein können.
gaaaaanz kurz und einfach, die Nadeln zeigen die Zündspannung wo der Funke überspringt, die zweite liegt hier bei ca.10 kv.
Abhängig ist diese von einigen Faktoren wie z.B. Elektrodenabstand, umgebenden Luftdruck und Medium der Kerze.
Ist der Elektrodenabstand geringer dann funkt es eher bei weniger Spannung, ist der umgebende Druck geringer dann funkt es auch eher.
Was hat er nun, schlechte Kompression/Verbrennung oder zu geringen Elektrodenabstand.
Dazu folgendes, die Motordrehzahl ist ja innerhalb einer Umdrehung ungleichförmig, beim Zünden bzw. verdichten also mal schneller und mal langsamer,
am Oszi hat man nun verschiedene Einstellmöglichkeiten wie z,B, andere Kurvendarstellung, das Bild dehnen usw., so kann man auch den zeitlichen Zünd/Ablauf der einzelnen Zylinder zueinander beurteilen.
Mal ne einfache Zündfolge zum besseren Verständnis,
z.B. 1-2-3-4, hat Zylinder 2 weniger Kompression, so ist der Zündzeitpunkt/Zeitabstand von 1 nach 2 geringer, als zwischen 4 + 1, zündet 2 nun, erzeugt aber auf Grund seiner schlechten Kompression, Verbrennung oder ähnliches weniger Druck auf den Kolben, so ist nun der Zeitabstand nach Zylinder 3 grösser, also z.B. Verdichtungsproblem.
Sind die Zeitabstände gleich so liegts am Elektrodenabstand.
Gibt natürlich noch jede Menge mehr zu sehen und auszuwerten, das alles zu schreiben artet aber in Arbeit aus, keine Lust drauf,
gruss dieter
Geändert von diri (17.02.2018 um 20:03 Uhr)
Mercury 125 ELTPO läuft n icht auf allen Zylindern Micromax Motoren und Antriebstechnik 10 18.03.2016 05:58
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 22:37
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 09:42
Ford Motor 5,0l läuft nicht mit allen Zylindern fossi81 Motoren und Antriebstechnik 17 17.07.2010 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
