Jup!
und jetz müsst ecki es auch erkennen
Semper Fidelis |
Das ist für mein Verständnis nicht der Cup, sondern die ganz normale Krümmung der Flunken. Lest nochmal den Link genau durch.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
und wie gesagt , beim Proprechner muss die Steigung um 1 erhöht werden wenn ihr einen cupped Prop habt!
Durch das cupping erhöht sich ja die Steigung um 0.5 - 1 ! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Im oberen Bild sieht man den Cup sehr deutlich . Durch die progressive Steigung ist ein rel. gleichmäßiger Anstieg zu sehen, der sich am linken Ende noch verstärkt.
Das untere Bild zeigt die am Ende gecupte Neigung. Beim Ballistic ist der Neigungscup durch seine Blattform noch deutlicher zu erkennen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Verständigungsprobleme mfG Andi
Propellerblätter werden im Fachjargon auch als Flunken bezeichnet.
Gruß Ecki
Wirkt das dem Cup entgegen?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Das ist hier ein lebenswichtiges Thema, also möhl das bitte nicht zu.
Gruß Ecki PS: Daddelt der Antrieb wieder?
Gruß,Matze |
Eckis Flunken!!??
Mönsch Ecki , bin richtig froh , daß ich wieder etwas dazugelernt habe. Möcht echt mal wissen wo du die geilen Fachbücher herhast. Aber um ehrlich zu sein , bis eben hab ich auch Flunken mit Fußpils in Verbindung gebracht. Ansonsten war ich immer der Meinung , daß der Cup die Abrißkannte vom Flügel ist , so wie Du es beschrieben hast! Gruß Reinhard |
Keine Frage : die Drehzahl passt sehr gut! In vielen Tests ist der Ballistic der effektivste Propeller , die Testboote und Motoren waren ähnlich wie meines . Auch die Amis sind vom ballistic sehr überzeugt , was Speed angeht. Und wenn ich den Motor ruinieren sollte ( was ich nicht glaube ) , dann kommt ein 175er dran Der Apollo ist ganz gut , aber nicht besser als mein Lightspeed. Würde sagen , dass die beiden Propeller ziemlich identisch sind! mfG Andi
Ballistic umarbeiten?
Hallo Andy,
meinst du mit umarbeiten,eine Veränderung der Steigung? Ich habe ja den 24er Ballistic von Hagen.Bin vom Prop begeistert.was so die Vmax angeht.Die Drehzahl könnte bei mir etwas höher sein. Gibt es außer Veränderung de Steigung noch sinnvolle Umarbeiten an einem Prop? Gruß Reinhard |
Re: Eckis Flunken!!??
Gruß Ecki
ungläubiger Zweifler
Gruß,Matze |
Noch was zum Apollo Propeller!!
Ich habe ihn auf der Hanseboot gesehen und er kostete nur lächerliche 340 Teuros! Ich muss sagen , zumindest an meinem Boot ein sehr guter preisgünstiger Propeller! mfG Andi
