Hallo Jörg,
bisher nen 13 3/4 15 gefahren... Heute ist von Gröver ein neuer gekommen (13,25 17)... Hatte Hr. Gröver mein Problem am Telefon geschildert, und da hat er mir den geschickt... Mal schauen, ob es was bringt ![]() Gruß Thomas PS: wie hoch darf er denn nun im Dauerbetrieb drehen? |
Hallo Fomi,
dann würde ich mal den Gaszug richtig einstellen und evtl. einen andren Propeller drauf machen, 60 km/h sollten mit deinem Motor immer drin sein
Gaszug einstellen???
![]() Wenn jemand gern nen stärkeren Motor hätte, den alten noch zu drosseln? Wenn du schon Props probiert hast und Drehzahl immer noch zu hoch war, dann waren es die falschen. mit dem Richtigen Prop müßte dein Boot bei Vollgas nicht zwischen 4400 und 4800 drehen wenn ich mich nicht irre, bei 5500 ist der Prop total daneben
Gruß Jörg |
@ Ralf:
bloß wenn ich dem Gaszug mehr auf Zug stelle, erhöhe ich doch mein Stangas... Kann es sein, dass ich die falschen Züge habe, oder reguliert man das Standgas dann am Vergaser ![]() Sorry, wenn Anfängerfrage ![]() Gruß Thomas |
Würde eher sagen mit 14 1/2 x 21(hatte ich bei meinem 3,0 Mercruiser drauf, weiß nicht was der OMC braucht) wärst du richtig bedient, probier den von Gröver mal aus und wenn nicht dann weiterprobieren, wenn du den richtigen hast dann wirst du dich wundern was in deinem Boot steckt
Gruß Jörg |
![]() Hatte zum Boot drei Prop`s dazu bekommen... alle mit ner anderen Steigung und die auch alle probiert... nur leider im Ergebnis ohne große Unterschiede... Tja, und hab nicht weiter am Gas rumgespielt, da 5000 Upm ja eigentlich schon die Obergrenze sein sollten... (meines Wissens) Gruß Thomas der hofft, dass der neue Prop was bringt... |
Was ist nun eigentlich mit dem 2.3 L Antrieb
![]() Gleiche Untersetzung wie der 3 L? Wäre schön, wenn das jemand weiß... Gruß Thomas |
Bei Vollgas muss Drosselklappe bis Anschlag offen sein, Leerlauf stellt man an Abstandsschraubechraube ein wo Gaszug eingehängt wird
Gruß Jörg |
Hallo Thomas,
es gibt für jeden Antrieb eigendlich mehrere Untersetzungen, wenn du das nicht draufstehen hast hilft nur drehen und zählen
Auf die banale Idee, dass es evtl. nur am falschen Prop. liegt, bin ich bis dato noch nicht gekommen... Vielleicht ist der Kahn ja gar keine so lahme Kiste ![]() Gruß und danke für die bisherigen Antworten Thomas |
Gaszug so einstellen, das bei Vollgas Drosselkappe ganz offen. Vielleicht hat der Vorbesitzer da schon rumgebastelt weil drehzahl zu hoch
![]() Anstatt nen richtigen Prop zu kaufen. Wenn du schon 3 bekommen hattest dann hatte er vielleicht die Nase voll von Props ![]()
Gruß Jörg |
kann das Einstellungsproblem aber erst lösen, wenn ich nen passenden Prop habe, da ich ja sonst den Motor evtl. überdrehe... Da kann ich ja nur hoffen, dass der neue von Gröver passt... ansonsten halt weitersuchen ![]() Jedenfalls habt Ihr mir Mut gemacht, dass der Kahn mit 3L evtl. doch nicht soo untermotorisiert ist wie ich dachte... Werd nächste Woche erstmal testen ![]() Thomas PS: das hätte man mal vor Kroatien wissen sollen ![]() |
Hallo Thomas,
das Gaszug Problem würde ich sofort angehen, es zwingt dich doch keiner Vollgas zu geben
Hast ja Recht Ralf,
muss ich der Verlockung halt widerstehen ![]() Gehe es aber nicht sofort an, sondern lieber morgen ![]() Thomas |
Kannst du bei ausgeschaltetem Motor einstellen,gashebel nach ganz vorne und hinten prüfen og Welle von Vergaser wo Gaszug eingehängt ist sich noch weiter bewegen lässt, vorher bringt der Propellertest noch keine 100%ige Aussage
Gruß Jörg |
Berichte an was es gelegen hat... Danke für die Info`s Thomas |
Hallo Thomas,
na du hast die Ruhe weg, ich würde die ganze Nacht kein Auge zu bekommen ![]()
PS: bevor ich suche und Ihr es vielleicht aus dem Stehgreif wisst...
Wie hoch darf der Motor drehen ![]() Thomas |
Bei OMC weiß ich es nicht ich glaub 5000 ind zuviel, der Merc darf max 4800
Gruß Jörg |
Hallo Fomi,
mein Bruder hat das neuere Modell der 1952 (BJ95). Er hat einen 3,0 Ltr LX mit einem 4-Blatt-Propeller. Zu meinem Leidwesen muss ich eingestehen daß ich kaum schneller im Anzug und in der Endgeschwindigkeit bin. ![]() ![]() Ciao Barracuda |
hallo
ich habe den selben bayliner wie du nur mit einem 5l v8. das boot ist zwar etwas hecklastig , aber mit den trimmklappen läßt es sich sehr gut fahren.der verbrauch ist auch nicht exra hoch , da ich ab 2500umin im gleiten bin. mein durchschnitt verbrauch ist bei ca 1,4l pro sm. ein getriebe brauchst du aber auf jeden fall , da deine schaltklaue vom 3,0l zu schwach ist. weiter info findest du auf meiner hompage. übrigens , dein boot ist wirklich toll. gruß gerhard |
![]() Gruß aus Ulm Claus
Gruß aus Ulm Claus |
[quote="Claus"]
![]() Gruß aus Ulm Ok, Ok, werd es euch glauben und mit nem anderen Propeller versuchen ![]() Hab heute erstmal den Zug so verstellt, dass die Drosselklappe bei Vollast (Hebel auf den Tisch) zu 100 % öffnet ![]() War ganz schön scheixxe eingestellt das Teil, aber zum Glück gibts ja mehrere Verstellmöglichkeiten... Berichte, sobald der Kahn wieder im Wasser ist, was mit ner anderen Schraube drin ist ![]() ![]() Gruß Thomas der sich über die vielen z.T. sehr aufmunternden Antworten gefreut hat ![]() |
schöne HP haste da... Versuch es erstmal wie bereits geschrieben, mit ner anderen Schraube... War ja wohl bisher die völlig falsche / falschen drauf... Falls das nichts bringt, dann muss ich wohl wohl oder übel, nochmal über das Treat Thema nachdenken... Gruß Thomas |
