Hallo Matthias,
warum willst Du die Kette überhaupt kürzen? Lass die 18m, da bist Du evtl. mal froh drüber. Dann entweder mit einem Kettenfanghaken oder Kettenschäkel an der notwendigen Länge abfangen und Leine an der Klampe befestigen, wenn Du keine Ankerwinde hast. So werde ich das machen, um die Winde zu entlasten. Ich selber habe 20m Kette an der 240er. Da ich vorhabe, auch in Kroatien dieses Jahr in Buchten zu übernachten, habe ich auch mal geschaut, was so notwendig ist. Habe dann die Angabe "Wassertiefe x Windstärke" gefunden. Also 4m Wassertiefe x 5 Bft = 20m Kette. Verlängern kann ich dann immernoch mit einer Leine, wenn ich mir unsicher bin. Gruß Axel |
Ich nutze das hier, beides für 6mm zu bekommen: Kettenfanghaken: http://www.compass24.de/ausruestung/...ettenfanghaken Da biegt sich nix. Kettenschäkel: http://www.compass24.de/ausruestung/...efKey=41m3nqUg_ Gruß Axel
Sodarle! Kette in 1x8m und 1x12m aufgeteilt und einen 8mm Kettenverbinder bereitgelegt.
So habe ich in der kurzen Version mit Anker 27kg am Boden und in der langen rund 45kg. Das ich nun doch gekürzt habe, hat den Hintergrund das ich meinen ersten Offizier in Form meiner Frau nicht übermäßig verschleißen mag. Bin ja ein Netten... Bleileine ist ab und gegen 30m Leine getauscht. Das wird sowohl zum Übernachten, als auch zum Badestopp langen. Die Bleileine hatte bei 30m Länge im übrigen nur 10kg.
Grüße Matthias, oder einfach Palli
So werde ich aus Prinzip nicht bei Compass bestellen. Aber danke für den Tipp Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Den habe ich jetzt 2 x ausprobiert. Echt ne feine Sache. An eine Leine und dann links und rechts an die Klampen. Allerdings war ich einmal in der Strömung und einmal lag ich mit Bug- und Heckanker.
Ich bin mal gespannt wie er sich bei "Kroatienwellen" und wechselnden Windrichtungen macht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er raus rutscht, wenn er ohne Spannung die falsche Welle erlebt.
Gruß, Frank |
darum habe ich mir den Kettenschäkel noch gekauft. Da kann nichts rausrutschen. Der Kettenhaken ist gut wenn es schnell gehen muss und wenn das Wasser ruhig ist. Und solange etwas Zug auf der Kette ist (was bei einer Kette aufgrund vom Eigengewicht ja immer ist), kann auch der nicht rausrutschen. Gruß Axel
Also so nen Kettenfanghaken hab ich auch, aber das ist in HR tatsächlich so, daß der rausrutscht.
Ich dachte nun als Verbesserung an sowas: 30-45€ https://www.svb.de/de/kettenstopper.html http://www.compass24.de/ausruestung/.../kettenstopper taugen diese "einfachen", denn ich hab auch so einen gefunden: https://www.svb.de/de/quick-kettenst...-feinguss.html Da ist mir ned klar, was es tatsächlich braucht. Soll ja nur ne zusätzliche Sicherung sein ?
Hallo Dirk,
für den Kettenstopper benötigst Du eben noch Platz zum montieren. D.h. 2 Löcher in das Deck bohren und abdichten. Kettenfanghaken und Kettenschäkel kannst Du mittels Leine bequem an die Klampen machen. Bei mir wäre es vom Platz her schon nicht machbar, denn es geht ja nur der Platz zwischen Winde und dem Ankerschaft, wenn er oben in der Endlage liegt. Einen Vorteil sehe ich darin, dass Du den Anker einholen kannst, ohne an den Kettenstopper zu müssen, diese Halterung klappt dann einfach etwas hoch. So sieht es zumindest auf den Bilder aus. Gruß Axel
Leine, einfacher Karabiner für 2,50 € und gut ist. Leine an beide Klampen wenn vorhanden und in der Mitte den Karabiner zur Entlastung der Kette. Warum soviel Geld ausgeben?
Gruß Chris
Wir sind demnächst mit nem Charterboot unterwegs und wir wollen auch das erste mal überhaupt über Nacht Ankern. Zur Zugdämpfung der Winsch hatte ich an einen Stopperstek gedacht (ohne mich bisher ernsthaft mit dem Thema beschäftigt zu haben).
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (08.05.2018 um 22:23 Uhr) |
Aber kann man natürlich machen. Geht ja nur drum die Bugrolle zu entlasen und das nervige Kacksen und Knirschen zu eliminieren. Ich denk ich investiere nochmal 20 Euro. Ist zwar absolut übertrieben für das Teil aber arm machts mich nicht.
Gruß, Frank |
Aber jeder wie er mag. Gruß Axel |
Und wie hoch genau ist den die Bruchlast von dem Kettenstopper und dem Kettenfanghaken??? Bin gespannt Und wenn ich mir die vier kleinen Löchlein vom Kettenstopper so anschaue, dann reist es denn wahrscheinlich samt Schauben schneller raus als der Karabiner bricht. Aber jeder wie er mag. Gruß Chris |
Ein 2,50-Karabiner, der in die Kette passt, hat nur einen Bruchteil davon. Gruß Axel |
Genau Ich bestell jetzt das Ding bei Compass24.
Gruß, Frank |
Des wo ich oben eingestellt habe, oder so einen Haken bzw Karabiner?
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
Kommt dann einfach auf die Leine neben meinen Haken. Vorher noch ein Schnürchen ran, sonst darf ich ständig nach dem Schräubchen tauchen. Leine muss aber noch ein wenig kürzer angebunden werden. Wobei der Preis wirklich unverschämt ist. Und dazu kamen dann sogar noch 7.95€ Versandkosten. Frag mich was da 7.95 kosten soll, das Ding zu versenden Warhscheinlich legen sie wieder zentnerweise Kataloge dazu. Ich tröste mich damit, dass ich davon ausgehe, dass der selbst in meiner Erbmasse noch auftauchen wird. Naja und vielleicht geht der Preis bis dahin ja auch noch nach oben. Dann freuen sich die Erben
Gruß, Frank
Wenn man es richtig macht, kann auch mit dem Kettenfanghaken nichts rausrutschen. Wir verwenden so einen (allerdings für 10mm Kette) seit hunderten Nächten vor Anker, funktioniert absolut zuverlässig, auch mit ernsthaftem Wind (in Böen 60kn+) und für längere Zeit, 6 Wochen am Stück.
Der Trick ist einfach nur, die Kette nach dem einhaken nochmal einen Meter zu fieren. Dann ist ein rausrutschen aus dem Haken unmöglich, auch bei Schlechtwetter.
Wie viel Kettenvorlauf bei 18 Fuß Boot | Ralf61 | Allgemeines zum Boot | 15 | 18.07.2012 19:43 |
2m Kettenvorlauf gesucht | Paul_Schulze | Allgemeines zum Boot | 1 | 02.08.2010 19:49 |
BOOTSÜBERFÜHR.wie weit bzw. wie lang von Brandenburg Plauer See nach Senzig Krüpelsee | bigmischka | Deutschland | 6 | 29.01.2009 10:58 |
Wie lang Kraftstoffleitung | schr192 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.08.2008 22:05 |
Festmacher - wie viele und wie lang? | El.Almirante | Kleinkreuzer und Trailerboote | 59 | 18.08.2007 12:43 |
