OK Roland,
bevor es an die Suche von Hardware-Fehlern geht, gibt es noch diesen Versuch : Führe unter "Quellen" einen Auto-Select durch, der Plotter sucht nun als Master alles weitere im Netzwerk durch u. listet es auf . Schalte das Gerät dann für min. 30 sec. ab . Und jetzt nochmal in "Quellen" , auch Unterverzeichnisse suchen und berichten . Wenn negativ ist es höchstwahrscheinlich ein Fehler in der Hardware . Weitere Antwort : Nein ein defektes Gerät bedingt nicht die Meldung "BUS off " Ausnahme (sehr selten ) , dieses verursacht Fehl- o. Kurzschlüsse im Datenbus . Testen oder besser prüfen ist einfach, Geber entfernen, GO wieder für 30 s runter fahren, dann halt wieder nachsehen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! Geändert von T-Technik (23.05.2018 um 13:19 Uhr) Grund: Vertipper verbessert .
Mache ich...Danke!
Kann man BUS irgendwo aktivieren? |
Und bei Hardware Fehler ist die Frage ob Geber oder Gerät...
Nee, zeigt nicht an. Beim Autoselect wird das auch nicht gefunden...
Blöde Frage...muss der Motor laufen/der Geber senden, damit er im Netzwerk erkannt wird? |
Roland bitte Schritt für Schritt .
So läßt sich der Fehler bestimmt bald finden . 1. Wenn Du mal bitte den "Sorgen-Geber" entfernen würdest, meine genannten Steps durchführst, kann jetzt mal geprüft werden, ob das restliche Netzwerk läuft . 2. Wenn es ein eigenständiger Geber, Sensor, Wandler ist, läuft es auch unabhänig vom Motoren-Status . Es würde halt 0 Durchfluss gezeigt u. ebenso ließe sich alles einrichten . Kommen Daten aus einen Steuergerät des Motors u. ist die (Zündung) aus, gibt es keine Fehlermeldung, aber nur Striche ( keine Daten ) in den Anzeigen . In diesem Fall muß es an sein wenn alle Daten eingerichtet werden sollen . Aber ich unterstelle, dies trifft ja jetzt hier nicht zu . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Hallo Tommi,
ob angesteckt oder nicht ergibt keine Änderung. Die internen Geber findet er alle, weitere Geber als den Benzinmesser habe ich nicht... |
Die Terminator Widerstände ebenfalls?
Die Freude an guter Qualität hält länger an, als die über einen günstigen Preis. |
Der Bus steht auf off...Geräteliste zeigt keinen Geber an. Wenn ich abklemme gibt es das gleiche Ergebnis...
Was sind für Dich die "internen Geber " ?
Grüße : TOMMI
Extra Strom nicht....gibt auch keine Möglichkrit dafür....läuft alles über das Gerät...
diese
Denn wird es auch nicht funktionieren ohne Strom auf dem Netzwerkkabel.
Gibt das Gerät nicht den entsprechenden Strom?
Ok....dann brauche ich das Stromkabel dafür...dachte das kommt alles vom Gerät....ist beim Echolotgeber ja auch ohne Stromversorgung....aber direkt am Gerät angeschlossen....
Wie heißt denn das Stromkabel?
Du brauchst das Stromkabel, 1 NMEA Kabel, 2 T Stücke und die beiden Endterminatoren. Das ganze kannst Du als NMEA Starter Kit im Paket Kaufen.
Das vermute ich ebenfalls .
Die Komponenten der GO-Serie kenne ich nicht, aber weitere passive Geräte benötigen Strom . Hierfür gibt es Speise-Kabel . Du könntest noch dies versuchen, prüfen : Las den Geber angeschlossen, trenne aber z.B. 2 andere vom Netz . Der Rest wie bekannt . Aber ich schätze sehr das die BUS-Speise-Spannung mangelhaft ist . Grüße : TOMMI
Dann bestell ich mir das mal...
Danke für Support!
Aber gib hier bitte Rückmeldung, auch wenn es läuft .
Grüße : TOMMI
Hallo Roland
Das von SVB ist nicht mehr Verfügbar. Evtl passt das !? https://www.ebay.de/itm/NAVICO-N2K-N...%3D&rmvSB=true (PaidLink) Gruß Jörg |
Es geht deutlich günstiger .
An diesen Kabelsätzen werden goldene Nasen verdient ! Wir haben noch welche auf Lager, allerdings keinen Versand . Ich gehe heute Abend noch mal ins Büro und poste eine gute Bezugsquelle, die versendet . Gute Qualität u. der VK ist für Endkunden gut . Grüße : TOMMI
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 18:52 |
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen | thundi | Werbeforum | 7 | 18.07.2010 21:15 |
Neuer Yamaha 100 PS EFI Originalverpackt 3 Jahre Garantie - Billiger gibt Keinen | thundi | Werbeforum | 3 | 01.08.2009 14:20 |
