Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 03.10.2006, 20:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja und ich habe schon 3 großen Pumpen das Genick gebrochen.
Dann lieber die Kleine!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2006, 21:07
Benutzerbild von divefreak
Du Brutalo.
Mit Gefühl, mit Gefühl!
MFG René
MFG René
Alt 03.10.2006, 21:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
MFG René
Hallo..
Rene´- du sprichst mit Cyrus....stell leichtere Aufgaben, ja?
Grüße Andi
Alt 03.10.2006, 23:37
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
ich habe eine elektrische Ölabsaugpumpe zum Absaugen des Motoröls aus dem Peilstabrohr für etwa 20 €. Diese Pumpe benutze ich auch zum füllen des Antriebs mit Getriebeöl. Einfach umgekehrt eingesetzt. Den Saugschlauch in die Ölkanne, den Druckschlauch mit "Verjüngerungsschlauch" in die Einfülloffnung des Antriebs. Der Getriebeölwechsel geht nun superschnell und sauber.
Gruß Nico
Alt 18.09.2010, 19:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
heute bin ich bei Aldi über einen Druckluftsprüher gestolpert, reduziert auf 5€.
Weil mir die Getriebeölbefüllung auch auf den Zeiger geht, habe ich heute umgebaut. Ob es funzt, wird sich zeigen.
Mir ist aufgefallen, daß die Pumpe innen Wassertropfen aufweist, ich empfehle also, im Rahmen des Umbaus alle Teile trockenzuwischen, damit man nicht mit dem frischen Öl bereits Wasser ins Getriebe füllt...
Cyrus' Variante mit dem Absperrhahn sagt mir prinzipiell mehr zu, aber solange das Ventil hält, lass ich es so...
Gruß Torben
Hits:	336
Größe:	44,6 KB
ID:	233720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	30,5 KB
ID:	233721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	23,1 KB
Hits:	332
Größe:	24,1 KB
ID:	233723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	36,9 KB
Alt 18.09.2010, 19:29
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
stellt doch mal eure Getriebe Öl Behälter 1-2 tage vor dem Getriebe Öl Wechsel vor/auf die Heizung oder im Heizungskeller auf den Ofen (Unterlage nicht vergessen) wenn das Öl warm ist geht das 10x besser und schneller
nur mal so anmerk
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 18.09.2010, 22:07
nur mal so anmerk
Das empfehle ich auch.
Aber wenn ich beim Boot angekommen bin, ist das Öl wieder kalt.
Gardena könnte man auch vorheizen, muss man aber nicht
Nur mal so anmerk.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2010, 09:53
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das Original (Patend pending):
Dr. Burscheid
Alt 19.09.2010, 10:12
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
super idee.
ich habe mir in der apotheke eine katheter-spritze gekauft und einen schlauch mit hohlschraube aufgesetzt. kost nix und geht super und man kann direkt ablesen, wieviel von dem kostbaren saft ins getriebe gelangt ist. nachteil: meine spritze hat nur 100ml, muß ich mehrmals ran. und bei dem volumen natürlich nur für außenbordergetriebe. vielleicht gibt's ja katheterspritzen für kühe oder elefanten....
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 19.09.2010, 10:14
Dr. Burscheid
für (viel) geld kann man alles kaufen.........
Alt 19.09.2010, 10:48
Gruß Torben
Das ist mit Sicherheit die günstigste Methode…….
Bau dir noch nen Autoventil in den Behälter, dann sparst das lästige Pumpen.
Hab mir einen 2 Liter Drucksprüher (Aldi) umgebaut, Autoventil, (Druckluft ist eh bei der Wartung benötigt…) Manometer; Absperrventil: .ein Entlüftungshahn von nem Absperrventil. (Sanitärbedarf)
War zwar mehr Arbeit, was mich an dem 5 Liter Gerät störte:
bei kleinen Mengen (Aussenborder) muss man fast das mehrfache an Öl in den Behälter geben, der ist dann eigentlich zu groß.
Grüße von Herbert
Alt 19.09.2011, 19:09
Mod a.D.
Geht ja bald wieder los...
Wollte als Empfehlung nochmal anmerken, daß man das Ventil doch besser gegen einen Absperrhahn austauscht, mit dem vorhandenen Ventil hab ich mit Glück 0,5l reinbekommen, danach war Schluß...
Gruß Torben
Alt 20.09.2011, 11:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Standard Getriebeölpumpe
So eine Pumpe wie sie cyrus bauen will,habe vor 40 Jahren schon bei Mercury gekauft.
Gruß Günter
Alt 20.09.2011, 11:58
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
.... Aber dazu muß man erst mal so ne Giftspritze rumliegen haben.
meine Giftspritze würde mich umhauen wenn ich sie mit Getriebeöl befüllen wollte (Hoffentlich liest sie nicht mit)
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 20.09.2011, 12:14
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Alt 20.09.2011, 12:59
Deswegen habe ich auch eine kaputte Giftspritze genommen.
Ich habe sie vor die Wahl gestellt,
das sie entweder in den Müll oder als Ölpumpe weiter leben.
Meine freut sich heute noch, das sie ab und zu mal Öl fördern darf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.09.2011, 01:24
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Man(N) sollte Prioritäten setzen ...
Hits:	173
Größe:	94,9 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 21.09.2011, 23:02
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
219 Danke in 120 Beiträgen
dieser Thread hat mich daran erinnert, dass ich noch Getriebeöl brauche um vor dem Winter zu wechseln. Ich hab nur leider keine Ahnung, was genau ich benötige und wo ich es bekomme. Ich habe einen OMC King Cobra verbaut. 3194ml Öl kommen da wohl rein, nach dem was ich rausgefunden habe, leider habe ich keine Information gefunden, welches Öl ich brauche und mein Werkstatthandbuch ist seit über 3 Wochen aus USA unterwegs.
@Cyrus
Vertreibst du auch das passende Öl? Und was machst du mit deiner alten Handölpumpe? Ich bräuchte noch eine? Brauch ich auch neue Dichtungen für die Ölablass und meß-schrauben?
Mark
Alt 22.09.2011, 08:56
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Gibts Bilder davon, damit man sich das besser vorstellen kann ?
Gruß, Patrick
Alt 22.09.2011, 09:12
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
[QUOTE=wolf b.;433267]Cyrus, kann es sein daß du faul bist?
Durch Faulheit entsteht Fortschritt
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
