Mein Tip: Schmeiß das Zeug weg. Verbuche es als Erfahrung und kaufe anständiges Material. Und noch was: sobald zuviel Harz drin ist, hast du den Schlammasel, dann wirds nichts und du kannst ewig warten, daß es aushärtet. |
Die Epoxy-Harze, die ich bisher immer verwendet habe, hatten alle ein angegebenes Mischverhältnis von 2:1 und ich war immer zufrieden mit dem Ergebnis.
Viele Grüße, Christian |
AW Warum Metallgefäß?
Also, ich schrieb, daß man zum Testen eine Schicht von 1-2 cm Epoxy anrühren sollte, um zu sehen, ob es reagiert.
Wenn Du 2 cm Schicht in einem Plastikbecher mit normaler Größe anrührst, kann es passieren, dass Dir bei der Menge bereits der Becher schmilzt. Viel Spass mit der Sauerei... DESHALB METALL! Zum anrühren der üblichen Menge ist natürlich der Kunststoffbecher ausreichend. Besser ist noch eine Malerwann, da die Menge dann besser verteilt ist und daher 1. nicht so heiß wird und 2. die Topfzeit verlängert wird. Harry |
Servus harry,
danke für den Tipp mit der Metalldose ... die Metalldose wirft man anschließend immer weg ? Oder wie bekommt man den Rest wieder raus ? Hab grad mal wieder geguckt nach meinem besagten Holzklötzchen auf dem Kachelofen ... das ist nun mittlerweile so fest ... so fest ... man kann es kaum noch bewegen ... freu Liegt das nun daran, dass das Zeugs reagiert hat oder ist es einfach nur schlicht eingetrocknet ?? Was nimmst denn du für Material mit dem du zufrieden bist ? Sagst du mir den Namen des Herstellers und den Typ ? herzliche Grüße Rolf
Wo kämen wir hin, wenn niemand ginge um zu sehen wohin man käme wenn man ginge ... ... ich ärgere mich übrigens grad "schwarz" .... |
aktuell kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Es ist aber auch ein bisschen blauäugig das Zeug bei Ebay zu kaufen und davon keine Ahnung zu haben-sorry. Kauf das Harz lieber im Fachhandel-die können Dir auch erschöpfend Auskunft geben. z.B.: http://www.lange-ritter.de/pdf/Epoxidharze.pdf Wir haben hier im Forum aber auch einen Händler glaube ich-vielleicht meldet der sich noch. Ciao Barracuda |
Hi @ all,
habe natürlich weiter geschmökert und rum experimentiert ... was denn sonst ? Exakt das selbe Produkt das ich bei e-b...y kaufte gebts auch bei r-g.de, nur eben "etwas" teurer .... Dort steht ausführlich beschrieben, das Harz sei "kaltanhärtend" und sollte zur Erzielung optimaler Eigenschaften noch ca. 10 Stunden bei 50 - 80 °C warmgehärtet werden. Ja soll ich nun mein Bootle nach dem laminieren in den Backofen schieben ? Ausprobiert habe ich das Harz nochmals mit einem zerbrochenen TESA - Abroller, angerührt, verdickt mit Glasfaserschnipseln, und in den Backofen geschoben für ne gute Stunde bei etwa 50 °. Was soll ich sagen ... die Oberfläche ist schon klebfrei ... Grundsätzlich wird das Harz also schon funktionieren ... nur hatte icjh mich für den falschen Artikel entschieden ... aber es ging schon mehr Geld durch den Kamin ... was solls ... Bin aber weiterhin dankbar für Anregungen und vor allem für Produktempfehlungen !! Mit welchem Harz laminiert ihr direkt an euerem Boot und wo bekommt man es am günstigsten ? Herzliche Grüße vom Rolf
CTM (ehem. SP-Systems)
SP 106 bzw SP 320 mit langsamen Härter. Ein absoluter Traum beim Verarbeiten... ist aber "sauteuer". LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Danke Peter,
habs registriert ... derweilen war ich natürlich wieder fleißig und will euch das Ergebnis meiner Versuche nicht vorenthalten ... auch wenns vom Grundergebnis nix geworden ist ... das Epoxid ist soweit echt hart ... grins
Hersteller tipp
Also, um es kurz zu machen:
Ich habe derzeit einige Kilo verarbeitet und bin bisher super zufrieden damit. Kurzanleitung: 1. Mülltonne auf 2. Dein Zeug rein 3. WEST SYSTEM Harz und Härter kaufen (jetzt bei kälteren Temps besser den schnellen Härter). Dazu von WEST SYSTEM die Dosierpumpen und nix aber auch gar nix kann schief gehen. Dann ist wieder ruhig schlafen angesagt. Harry javascript:emoticon('') Razz[/b] |
