Alt 25.05.2019, 15:48
OMC-Forum-Papst
9.702 Danke in 4.027 Beiträgen
Dann die 4 vSchrauben an den Deckeln rausdrehen .
Hits:	83
Größe:	53,9 KB
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 15:51
OMC-Forum-Papst
dAnach im Boot den Schaltzug aushängen .Einen Schraubendreher hinter den Krallen stecken dann kann man den Zug etwas nach innen schieben und dei Kabelenden rausnehmen
Hits:	75
Größe:	62,1 KB
ID:	841452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	78,5 KB
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 15:58
OMC-Forum-Papst
Jetzt die beiden Schrauben mit 14 Kopf aus den Haltern Schalendrehen .Rechts und links .Den Antrieb etwas hochheben und er kann abgenommen werden .Das Schaltkabel dabei ohne es zu beschädigen mit aus den Transom ziehen
Hits:	70
Größe:	57,7 KB
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 16:01
OMC-Forum-Papst
Die vier Schrauben mit 10 er Kopf aus dem Deckel drehen und den Deckel hochziehen .Das obere Getriebe hochheben und den Schaltzug aus dem Getriebe ziehen
Hits:	68
Größe:	56,3 KB
ID:	841456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	62,8 KB
ID:	841457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	73,6 KB
mfg Andy
Alt 25.05.2019, 16:05
OMC-Forum-Papst
Das Getriebe drehen und die vier Schrauben mit 19 er Kopf rausdrehen .Den Deckel abnemen und an der Wasserpumpen Welle ziehen .Dann sihst du die Verzahnung .Die dürfte bei dir abgenutzt sein .Es müssen beide Wellen getauscht werden .Das kannst du nicht selber machen .Müsstest dich bei mir melden dann könnte ich das machen .
Hits:	76
Größe:	51,6 KB
ID:	841459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	51,5 KB
ID:	841460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	61,9 KB
Hits:	65
Größe:	81,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.05.2019 um 18:04 Uhr)
Alt 25.05.2019, 18:08
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
Vielen dank
das ist ja klasse
mit bilder und so fix
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 28.05.2019, 12:14
So der Antrieb ist ab und geöffnet.
Zum einen ist die Welle hin
und zum anderen kam aus dem Gehäuse reines klares Wasser obwohl dort wohl Öl drin sein sollte
Name:	Fehler Sterndrive 1.jpg
Hits:	100
Größe:	38,7 KB
ID:	841920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fehler Sterndrive 2.jpg
Hits:	83
Größe:	20,7 KB
und ich war froh
Alt 28.05.2019, 20:46
OMC-Forum-Papst
Ohne Grund dreht sich die Welle nicht ab .Wie sieht die Verzahnung vom der Impeller Pumpen Welle aus ..?
Neuen Dichtsatz am Gehäuse der Hebekupplung . Neues Öl dann ist das erledigt mit dem Wasser .
mfg Andy
Alt 29.05.2019, 16:08
Kann ich nicht sagen, der Schrauber hat den Antrieb mitgenommen und mir das Bild geschickt was er bei der Demontage gefunden hat. Jetzt ist die Suche nach dem Ersatzteil angesagt. Denke er hätte schon was gesagt wenn ihm nochwas aufgefallen wäre.
Aber hast recht irgendwo muss ja die Ursache sein. Da ich das Boot erst seit letztem Jahr habe, weiß ich auch nichts zur Vorgeschichte. Vielleicht gab es ja auch eine Vorschädigung. Mir ist nicht bekannt und ich bin bisher noch keine 10 mal damit gefahren.
und ich war froh
Alt 30.05.2019, 20:35
Was für ein Vatertag,
600 km durch 3 Bundesländer gefahren um Andy und seine Familie kennen zu lernen.
Dank seiner Hilfe kann es nun weiter gehen den Antrieb wieder auf Vordermann zu bringen.
Viiielen Dank für den netten Kontakt und den Kaffee.
Dir Andy noch gute Besserung und meine weitere Anfrage Han ich dir ja schon geschickt.
Ich war schon immer vom Forum begeistert und das wird sich wohl auch nicht ändern.
Von Anfang an nur nette und Hilfsbereite Leute kennengelernt.
Ich bin froh das es das Forum gibt!!
und ich war froh
Winterstellplatz Raum Wiesbaden gesucht DrPepperz Allgemeines zum Boot 1 16.11.2015 14:12
User im Raum Mainz/Wiesbaden gesucht zur Unterstützung/Besichtigung beim Bootkauf Chriz530 Allgemeines zum Boot 7 12.06.2015 08:40
Spezialist für Yanmar Diesel gesucht - Raum Berlin Fronmobil Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2012 19:21
"Polierer" im Raum Wiesbaden gesucht westhafen Allgemeines zum Boot 0 28.07.2012 16:27
Vercharterer im Raum Wiesbaden gesucht zippelzappel Allgemeines zum Boot 6 22.08.2011 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
