Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 03.12.2018, 16:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Warum ist denn die Farbe der Ölkanne so wichtig für Dich?
Hast Du auch eine Begründung, warum ein Motor aus den 90ern nur mit mineralischem Öl laufen soll (außer, "könnte", "Hätte", "ich hab mal gehört", ...) ?
Sicher laufen die Motoren auch mit Einbereichsöl, nur ist der Verschleiß beim Warmlaufen damit viel größer.
Da die Bootsmotoren durchweg sehr kalt laufen, erreicht ein Einbereichsöl auch nie die Betriebstemperatur.
Aber mach mal rein was Du willst, muss ja jeder selbst wissen.
Das 0W60 PKW Öl hast Du aber erfunden ....
Götz
Warum hat er 0W60 erfunden?
Ansonsten fahre ich seit Jahren 25W40 mineralisch und habe keine Probleme mit den Motoren.
Olli
Alt 04.12.2018, 12:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.736 Danke in 3.006 Beiträgen
Warum er das 0W60 PKW Öl erfunden hat, musst Du ihn fragen, das weiß ich nicht.
Götz
Alt 04.12.2018, 18:31
Götz
Das frage ich aber dich, warum du das behauptest
Olli
Alt 04.12.2018, 18:58
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.776 Danke in 661 Beiträgen
es gibt kein 0W60 Öl.
Olli
Alt 04.12.2018, 19:12
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
10w60
Werner
Alt 05.12.2018, 10:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Klar, 0W/60 gab es definitiv, ob noch aktuell, weiß ich nicht.
BoN
Geändert von bootohnenamen (05.12.2018 um 15:39 Uhr)
Alt 06.12.2018, 08:04
Es mag irgendwo 0W60 Öle geben, aber keine PKW-Öle.
Vielleicht verwendet im Rennsport jemand solche Viskositäten, aber das sind dann keine PKW-Öle und auch nicht frei verfügbar.
Welches 0W60 Öl gab es denn?
Götz
Alt 06.12.2018, 13:20
Ich meine mich an Castrol und Shell oder Veedol zu erinnern, wurde zB in der VLN-Serie benutzt. Vielleicht war auch LiquiMoly dabei?
BoN
Alt 06.12.2018, 22:32
Benutzerbild von Federball
4.819 Danke in 2.793 Beiträgen
....welch Glück, dass mein Moppedmotor 1970 keine Ahnung davon hatte: der bekam im Sommer 40er + im Winter 30er. 100 PS/Liter und Schaltdrehzahl 10.000 Umin + lief + lief....
ach ja: heute => 100 PS/Liter + Schaltdrehzahl 11.000 Umin aber auch 10/40er mineralisch - das gute von Louis
Grüße, Reinhard
Alt 07.12.2018, 10:57
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Jup, meine Moppeds waren da auch immer genügsam, denen war es eigentlich vollkommen wurscht, was und von wem das war, solange es halbwegs die Werte traf. Und die Luft/Ölgekühlten Suzi-Motoren mit Steuerkette und DOHC sind sowieso echte Langläufer.
Da sind Bootsmotoren mit dem Kurbeltriebkonzept von 1965 und Drehzahlen bis ~5500rpm natürlich gaaaanz andere Liga, da muss man schon exakt die richtige Ölsorte treffen, sonst zerreist es den gleich....da braucht man schon Vollsynthese-Racing-Öl...oh Mann
Ist eigentlich schon Winterblues-Zeit? Solche Diskussionen kommen doch normal erst so gegen Ende Februar...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 07.12.2018, 13:28
....fahre zufällig einen der Luft / Ölgekühlten Altherrentourer mit rentnergeeigneten 124 PS
Gruß, Reinhard
Alt 07.12.2018, 15:03
Boot: Sea Ray 170CB
Jup ich auch, einen 1200er Banditen...der hat sich wie gesagt bis jetzt nie über das Öl beschwert, eher über die falschen Reifen...
Grüße, Tobi
Alt 07.12.2018, 15:05
Ich auch, ne ölige mit 600.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.12.2018, 15:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.219 Danke in 12.450 Beiträgen
BoN
Götz
Das gab es von Mobil Oel und es war / ist definitiv ein Motorenöl
Gibt es sogar noch von div anderen Herstellern, gookle ist Dein Freund
https://www.google.de/search?q=0w60+...w=1680&bih=902
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (07.12.2018 um 15:42 Uhr)
Alt 07.12.2018, 16:28
Gruß Mani
....warst du mal im BF als "Bochum" ?
Gruß, Reinhard
Alt 07.12.2018, 17:07
Nein war ich nicht.
Hab ne GSX600F von 1998.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.12.2018, 18:05
Und welches 0W60 PKW-Öl gibt es nun und wo zu kaufen?
Nicht .. ich glaube... ich habe gehört .....
Aber letztlich ist es auch egal.
Von mir aus kann jeder in seinen Motor füllen was er will, meinetwegen auch Salatöl.
Götz
Alt 07.12.2018, 18:17
Mehr als schreiben und verlinken geht nun nicht, lesen musst Du dann schon selbst
Gruß 45meilen
Alt 07.12.2018, 18:33
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Ich kenne nur 10W 60 Motorenöl. Muss aber nicht heißen, dass es das 0W 60 nicht gibt.
Der Motor des Fiat 500 Abarth soll mit 10W 60 Öl befüllt werden.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 09.12.2018, 11:52
Wer das macht, sieht 10W60, hast Du Deinen eigenen link mal geöffnet und die Seite angesehen ??
Alt 09.12.2018, 12:44
Klar, da ist auch 10 / 60, aber eben auch 0/ 60
Gruß 45meilen
Alt 20.07.2019, 10:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
ich grabe mal den angestaubten Strang aus.
Ölwechsel Motor und Antrieb steht an.
Mein Motor Volvo V8 5.0 GL Bj 99 bekommt bei mir
LIQUI MOLY MATINE 4T Motor Oil 10W-40
wird jährlich mit Filter gewechselt.
Was sagt Ihr zu dem Öl, habe ich etwas überlesen, Nachteile ?
Danke
Markus
Alt 20.07.2019, 10:43
Hallo Markus,
mit 10W/40 machst Du nichts verkehrt...
der untere Wert (Kalt) ist eh unwichtig, da Boote meist im Sommer gefahren werden.
ich fahre 20W/50 mineralisch, Ölwechsel+Filter 1x jährlich.
Werner
Alt 20.07.2019, 13:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
20 oder 25W50 mineralisch oder synthetisch....ist das, was die alten Gussblöcke zur dauerhaften Schmierung benötigen, alles andere kann Probleme bereiten.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.07.2019 um 13:40 Uhr)
Getriebe umstellen Volvo Penta SX Rechts- auf Linkslauf buffner Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2010 07:44
SX Antrieb Umstellen Larson186 Motoren und Antriebstechnik 3 26.02.2008 07:44
Die Cursormarke im Internet umstellen, aber wie ? PS-skipper Kein Boot 2 19.09.2007 14:07
Radio JBL MR-5 USA auf EUROPA umstellen? Andi vom Neckar Technik-Talk 7 17.04.2005 21:11
Gasherd von Propan auf Butan umstellen Akka Technik-Talk 20 19.10.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
