Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 08.12.2018, 16:39
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von Orangenfarmer Beitrag anzeigen
Soll man nun erhitzen oder nicht ? Und wenn ja/nein weshalb ?
Gruß Ronald, der gern was dazulernt
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Erhitzen dehnt das Metall aus. Theoretisch müsste man in dem Fall also die Welle, die im Lager steckt erhitzen (ausdehnen) und die Schraube abkühlen (schrumpfen).
Ich werde jetzt aber nicht das Lager grillen.
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 08.12.2018, 16:58
Beim DPS-A sollte die Schraube nicht wieder verwendet werden, nehme an das es bei deinem Antrieb auch so ist.
Ja, sagt Volvo auch... Aber die Teilenummer der Schraube für den Antrieb gibt's den Volvoseiten zufolge nicht mehr und, wie die Schraube genau beschaffen sein muss, weiß ich nicht. Kann also nicht so einfach eine neue/andere kaufen. Vielleicht weiß der Windy da ja mehr...
Was genau passieren soll. Wenn ich die alte Schraube wiederverwende, sagt Volvo allerdings auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die im laufenden Betrieb auf einmal kaputt geht oder sich lockert, wenn sie die Belastungen hoher Hebelwirkung übersteht, ohne zu brechen und die notwendig sind, um sie herauszubekommen.
Christian
Geändert von sundaychris (08.12.2018 um 17:10 Uhr)
Alt 08.12.2018, 17:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ich hab da son kleinen Schlagschrauber aus Kunststoff für 12V.
Da wird eine Schwungmasse in Drehung versetzt und bei hoher Drehzahl greift eine Fliehkraftkupplung.
Damit geht alles auf was mein Druckluftschrauber nicht schaft.
Der plötzliche Impuls machts.
Gruß Mani
Hm, solange der plötzliche Impuls nicht eher den Schraubenkopf bei sehr festsitzender Schraube kaputt macht.??
Christian
Benutzerbild von Rebelis
Rebelis Rebelis ist offline
Boot: Picton 150 gts
14 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von sundaychris Beitrag anzeigen
Das Hitze/Kältespiel (Metall ausdehnen/schrumpfen), habe ich gemacht, dass sich die Schraube bzw. ggf. vorhandene Korrosion am Gewinde leicht löst und Platz fürs Öl schafft. Normalerweise habe ich damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
Dass Loctite o.Ä. die Schraube sichert ist mir bewusst. Ich hätte nur nicht erwartet, dass das in dem Maße fest ist.
Ich wollte den Hebel bisher nicht weiter verlängern, um den Schraubenkopf nicht zu zerstören oder im schlimmsten Fall abzubrechen.
Also zusammengefasst meint ihr, mir bleibt nichts anderes übrig als mit viel Kraft/Gewalt, also Hebelwirkung, da ran zu gehen und hoffen, dass die Schraube nicht kaputt geht?
So ist die bittere Wahrheit.
Sollte es Probleme bei der beschaffung einer neuen schraube geben. Besteht immer noch die Möglichkeit eine an zu fertigen
Alt 08.12.2018, 17:19
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Was passt denn rein...
1/4...5/16 oder 3/8 Inbus ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.12.2018, 17:27
Glück Auf !
Gunar
3/8 Zoll Inbus passt.
Christian
Alt 08.12.2018, 17:50
Benutzerbild von Federball
4.848 Danke in 2.802 Beiträgen
=> der Schraubenkopf hält das Teil? also Kopf weg = Teil lose? Dann Kopf ausbohren mit Nenndurchmessers der Schraube - geht bei Innensechskant sehr gut wegen der eingebauten Führung -> Teil abnehmen + Schraube per Zange rausdrehen => Schrauben sind nie auf Grund geschraubt, ergo kein Problem.
Ich habe Null Ahnung von Z Trieben, nur von Schrauben, aber die funzen alle gleich (selbst "Imbusschrauben" )
JEDE Schraube ist zu beschaffen ! Einzig die vom Visier der Rüstung Heinrich IIX müssten angefertigt werden
Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2018, 17:53
Dann ist es eine 7/16-20 UNF
Das ist vom Gewindedurchmesser ziemlich gross für den Pinion...deswegen könnte es auch eine 3/8-24 UNF sein- mit 3/8 Inbus.
Die 3/8-24 hat dann 5/16 Inbus.
Besorg dir beide Gewinde...die kosten nicht viel.
Glück Auf !
Gunar
Alt 08.12.2018, 17:58
Zitat von Rebelis Beitrag anzeigen
......Sollte es Probleme bei der beschaffung einer neuen schraube geben. Besteht immer noch die Möglichkeit eine an zu fertigen
....wenn die Festigkeit ausreicht ist das kein Problem. Einzig die Festigkeit einer gedrehten + Gewindegeschnittenen ist etwas niedriger.
Grüße, Reinhard
Alt 08.12.2018, 18:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.285 Danke in 4.909 Beiträgen
Standard Erhitzen oder nicht oder was
Zu den Schraubensicherungsklebern immer auch mal die Merkblätter lesen.Die allermeisten hochfesten Schraubensicherungskleber lassen sich nur lösen wenn sie etwas über 300°C erwärmt werden,Schraubenköpfen werden dann schon leicht blau und meistens merkt man den Zerfall des Klebers weil es etwas qualmt und stinkt,man muss das schon ziemlich beherzt erwärmen weil die Wärme bis zum Gewinde vordringen muss.Die ganze Lagereinheit erstmal im Backofen auf 250°vorwärmen wäre eine Möglichkeit.
gruss hein
Alt 08.12.2018, 18:15
Grüße, Reinhard
Macht man es richtig dann ist das auch kein Thema. Alles lässt sich anfertigen...
Alt 08.12.2018, 19:23
Zu den Schraubensicherungsklebern immer auch mal die Merkblätter lesen.Die allermeisten hochfesten Schraubensicherungskleber lassen sich nur lösen wenn sie etwas über 300°C erwärmt werden...
An die Schraube kommt das normale Loctite, nicht das hochfest, sondern das Loctite mittel oder wie das heißt. Also Loctite 243.
Dazu steht im Datenblatt ein Losbrechmoment von 20 bis 24nm. Es sichert also eigentlich nur die Schraube davor sich von selbst zu lösen.
Darum wollte ich da auch bisher nicht mit übertriebener Gewalt ran...
Aber Windy verdient damit sein Brot. Wenn er sagt er machts mit nem verlängerten Inbus, dann werde ich den wohl mal noch etwas länger machen, als bisher versucht.
Danke an alle für die zahlreichen Antworten bis hierher.
Christian
Alt 08.12.2018, 19:26
Glück Auf !
Gunar
Danke, jetzt habe ich schon etwas weniger Angst die Schraube im E-Fall zu killen.
Christian
Bei dir hört sich das alles immer so einfach an. :=)
Christian
Alt 08.12.2018, 19:32
Ja weißt du wenn ein Bäcker Brötchen macht oder ein Metzger die Fleischwurst dann ist das für den auch mega leicht das ist einfach gelernt.
Und bei den Sachen die ich Tag täglich mache geht es nun mal um Instandsetzung von Maschinen und Anlagen die weit aus komplexer sind wie unsere Bootstechnik. Dann ist es für mich nunmehr nichts besonderes. Das bringt der Beruf einfach mit.
Alt 08.12.2018, 21:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Nein Andy hat recht (windy0386)
Ich selbst hab das auch schon zig mal gemacht.
Schraube erhitzen mit Heisluftfön. Das Kreuzgelenz im Schraubstock einklemmen/befestigen. Am besten mit einem Lappen.
Dann Imbus verlängern mit Rohr ca 50 cm und dann mit kräftigem Druck lösen.
Die Schraube kann sehr viel aushalten. Der Imbus sollte von Vorteil exakt halten.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.12.2018, 21:38
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Und so eine Harzt 4 Zollschraube bekommt man immer nachgekauft.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.12.2018, 08:25
Benutzerbild von turbopapst
4.006 Danke in 2.736 Beiträgen
Standard Induktionshitze
möchte mal die neuen Induktionerhitzer ins Spiel bringen.
KST BGS Induktionsheizer
Werner
Alt 09.12.2018, 09:14
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.755 Danke in 739 Beiträgen
Interessant, aber für mich glüht der Bolzen und nicht die Mutter, damit erhitze ich doch eigentlich genau das falsche Teil, oder ? Außerdem wären mir Kosten in Höhe von 600.- aufwärts für einen Bolzen etwas hoch
Handbreit Jens
Alt 09.12.2018, 09:36
Hallo Jens, Hallo BF,
das war nur ein Vorschlag von vielen wie man eine festsitzende Schraube auf bringt.
ich könnte mir so ein Werkzeug z.B. ausleihen.
Werner
Alt 09.12.2018, 10:56
Da hast du recht,und mit dem Glühen ist das so eine Sache--wenn man das Teil nur erhizt um den Schraubensicherungskleber oder Passungsrost zu knacken ok aber andererseits verändert sich durch das glühen auch die Festigkeit und eine Schraube ist dann u.U.nicht mehr fest genug für das zu erwartende Drehmoment,deshalb,unter anderem.ist der "Knackpunkt"von Schraubensicherungschemie(für Welle/Nabe kleber gilt das gleiche) unterhalb der Temperatur bei der bei Stahl signifikante Gefügeänderungen eintreten,kurz vorm blau werden so roundabuot.
gruss hein
Alt 09.12.2018, 11:07
uli07 uli07 ist offline
7.523 Danke in 4.587 Beiträgen
Wir verwenden bei uns den hochfesten Sicherungskleber von Würth.
Mit nen Heißluftföhn bekommt man die Schrauben sehr nicht wieder los. Wir nehmen dazu einen Brenner, wie in alten Zeiten.
Gruß Uli07
Alt 09.12.2018, 16:11
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
165 Danke in 48 Beiträgen
Auf dem Kragen des Inbuskopfes steht evtl. noch lesbar die Festigkeit. Sollte auf jeden Fall notiert werden, bevor er zermaukt wird. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, auch so gelernt, die Schraube vorher zu "wecken", also mit einem Schlagdorn ordentlich !! ein Paar auf die Mütze, sprich Kopf zu geben und wie auch schon einige male erwähnt, nicht langsam anziehen, sondern die höhe des Drehmoments entscheidet. Also mit einem kräftigen Ruck anreißen.
Viel Erfolg
Werner
Alt 09.12.2018, 16:20
BENNIL BENNIL ist offline
18 Danke in 12 Beiträgen
Warm machen dann mit einem Hammer 2-3 mal kräftig auf die Schraube schlagen, danach gleich versuchen zu lösen mit dem Imbus vielleicht noch ne Verlängerung als Hebel verwenden. Grüße
Alt 10.12.2018, 18:50
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Schraube lösen
Alle haben irgendwie recht.
Die besten Erfahrungen mit festsitzenden Schrauben haben wir gemacht mit "Glühkerzenspray" ist wirklich ein Wunderding.
Schraubensicherungen benötigen ca. 200-250° damit sie ihre Festigkeit verlieren und auch im erkaltetem Zustand nicht mehr halten.
Schritt 1: Mehrere kräftige Schläge mit eingesetzter Imbusnuss
Schritt 2: Erwärmen auf ca. 200°
Schritt 3: Mit Glühkerzenspray besprühen und min. 30 Minuten einwirken lassen
Schritt 4: Mit Schlagschrauber bzw. verlängertem Imbusschlüssel lösen.
Schraube wenn möglich mit "spitzem" Brenner anwärmen, anstechen. Föhn wärmt die Umgebung zu stark mit, kontraproduktiv.
Viel Erfolg Hermann
Ölwechsel Z Antrieb Aquamatic Z250 kawanager Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2017 12:49
volvo Pnta Z250 Getrieb oben zerlegen Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2014 07:53
Welches Oel für Antrieb Z250 wikart Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2007 15:05
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
