Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.12.2019, 15:56
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Oliver,
hast du auch ein Produkt für Stahlrümpfe? Insbesondere im Bugbereich habe ich zum Ende der Saisaon einiges an Schmutz und Kalk eingesammelt und suche nach einen guten Mittel.
Viele Grüße Hans
Alt 04.02.2020, 11:23
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Hallo Oliver,
ab wann gibt es denn den Rabatt für Forumsmitglieder wieder?
Danke und Gruß,
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 02.05.2020, 05:49
apollo93348 apollo93348 ist offline
Boot: Azimut 39
Rufzeichen oder MMSI: EXCALIBUR
210 Danke in 81 Beiträgen
Standard Neuer Shop - Gutscheincode für Forum
Hallo Leute,
endlich ist der neue Shop am laufen (hoffe ich) und es kann wieder ein Gutscheincode hinterlegt werden.
Wie gehabt für Forumsmitglieder 10% Rabatt.
Hierzu bitte in der Kaufabwicklung den
Code: 9V5GYOPL3R8O
eingeben.
Wenns nicht klappt bitte kurze mail an mich: info@ogm-produkte.de
VG
Oliver
Alt 03.05.2020, 18:34
Boot: Azimut 39
Servus,
also bei Fendern und Schlauchbooten ist sicher alles andere vorher kaputt bevor Du hier durch das Material kommst.
Wenn Du Sitzbezüge oder Liegepolster aus Weich-PVC damit sanierst, wird es durch die sehr dünne Beschichtung schon kritischer.
Hier empfehle ich Dir, Stockflecken oder Schimmel erst mal mit dem Yachtreiniger Extrem zu entfernen und nur dann, wenn der nicht alles weg bringt (z.B. Fußabdrücke von Sika-Flex - hatte ich auf meinen Polstern) den Fenderreiniger Extrem zu nehmen.
Zur Anwendung hab ich auf der HP ein Video eingestellt - ein altes Schlauchboot - hier ist das wichtig gut zu sehen, dass sobald der grobe Schmutz mit dem Lappen aufgenommen wurde, dieser gewendet werden muss. Würdest Du mit dem schmutzigen Lappen weiter putzen, würde der Schmutz zusammen mit neuem Weichmacher in derOberfläche versiegelt werden.
Aber siehe selbst.. ganz runter scrollen !
https://www.ogm-produkte.de/newpage8c832544
Das erste Bild in den Fotos ganz unten (die Großaufnahme) ist übrigens von dem im Video gereinigte, Schlauchboot. Man sieht hier die komplett ehemals aufgeraute und ausgebleichte Oberfläche nach der Reinigung. Sie ist mit neuem Weichmacher versetzt und mit eigenem Material (das ausgebleichte Spröde Material welches abgelöst wurde) zu poliert. Schwer zu erklärten aber wer ihn angewendet hat spürt es beim anfassen der gereinigten Oberfläche - ist fast wie aus der Neuproduktion - wicht ist nur gut Ablüften lassen!
Zitat von Pobeda Beitrag anzeigen
Ich gestehe, dass ich nicht jeden Beitrag zu dem Fenderreiniger gelesen habe, deshalb verzeiht bitte, wenn meine Frage schon beantwortet wurde. Mich interessiert, wie oft man einen Fender mit dem Reiniger saubermachen kann ehe er hinüber ist. Es handelt sich ja um irgendeinen chemischen Prozess, der etwas mit dem Kunststoff macht. Irgendwann muss damit ja Schluss sein. Also, wie oft? Einmal, zweimal, fünfmal? Zehnmal? Öfter?
VG
Oliver
Geändert von apollo93348 (03.05.2020 um 18:46 Uhr)
Alt 04.05.2020, 20:55
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
174 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Oliver
Ist dein Fenderreiniger auch für Kunstleder geeignet? Ich habe ein knapp 30 jahre altes Boot mit ebenso alten Kunstledersitzen in Weiss!! Da sind echt viele Stockflecken drin und bisher habe ich mit nichts Erfolg gehabt. Ein bisschen Grundschmutz ging raus, aber selbst spezieller Kunstlederreiniger hat nicht geholfen. Jetzt die Frage, hast du dafür was im Sortiment?
Danke
Gruß Marc
Alt 04.05.2020, 21:26
Boot: Azimut 39
Ja, Kunstleder ist Weich-PVC !
Stockflecken kannst Du bedenkenlos mit dem Yacht Extrem raus machen - was der nicht packt sind keine Stockflecken - da nimmst dann den Fenderreiniger / Schlauchbootreiniger / aber hier wirklich erst an einer Ecke oder einem alten Stück probieren - oft ist die Kunstleder (PVC) - Schicht schon sehr dünn weil manche glaubten mit Scheuerpulver ist was zu retten ....
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hallo Oliver
Danke
Gruß Marc
VG
Oliver
Alt 05.05.2020, 06:36
Boot: SeaRay 200
Danke für deine Antwort.
Habe jetzt noch zwei Fragen da ich es in deinem neuen Shop nicht gefunden habe:
- gibt es den Yacht Extrem auch in 0,5l/1l Gebinde?
- ist bei dem Fender Extrem ein kleiner Pumpzerstäuber dabei oder gibts den extra irgendwo im Shop bei dir?
Danke
Gruß Marc
Alt 05.05.2020, 09:11
Boot: Azimut 39
Servus Marc,
den Yacht Extrem gibt es aus Versand und Zulassungsgründen nur noch im 2,5 Liter Kanister (es ist ein Entgasungsdeckel Pflicht und da gibt es entsprechende Qualität erst bei Kanistern.
Pumpzerstäuber sind leider momentan dank "Corona - Kleingewerbetreibende" Mangelware und nicht zu bekommen.
Wenn Du bestellst schreib im Kommentar (hoffe es gibt ein Feld im neuen Shop eine Bemerkung rein - ich schau dann ob ich noch eine liegen habe und Wege ihn Dir dazu.
Danke
Gruß Marc
VG
Oliver
Alt 10.05.2020, 10:56
Boot: SeaRay 200
Hallo Oliver
Reiniger sind mittlerweile angekommen. Wollte ein kurzes Feedback hier geben.
Der Yacht Extrem konnte bei meinen Kunstleder-Flecken nicht überzeugen, aber bei der normalen Reinigung vom Boot (Deck, Badeplattform) macht er seine Arbeit wirklich sehr gut. Ich dachte die wären sauber und trotzdem hat er nochmal einen Ticken mehr rausgeholt.
Aber nun zum Fenderreiniger, was soll ich groß sagen... Das Bild im Anhang zeigt den Bereich wo ca. 29 Jahre die ersten Lautsprecher auf dem Kunstleder montiert waren inkl. Rostflecken, schwarze Farbe etc. Jedenfalls habe ich dort mit allem was ich daheim hatte an Putzmitteln versucht das loszuwerden.
Das zweite Bild ist nach der Behandlung mit dem Fender Clean entstanden.
https://www.boote-forum.de/showthrea...39#post4947539
Danke!!!
Alt 10.05.2020, 12:00
Boot: Azimut 39
Hallo Marc,
vielen Dank für Dein Feedback - ist ja wie neu geworden!
Es freut mich sehr, dass meine Produkte überzeugt haben!
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Deinem Boot - ich kann von meinem leider nur Bilder vom letzten Jahr anschauen :-( - steht in Italien.
Hallo Oliver
Danke!!!
VG
Oliver
Alt 26.07.2020, 08:07
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
eine Frage zu dem Extrem Reiniger für das Unterwasserschiff / Wasserpass zb.
Greift er den Trailer an ? Aus diesem Grund möchte ich ungern etwas mit Oxal / Salzsäure nehmen, das Geld wäre es mir Wert
Alt 22.09.2020, 01:20
Boot: Azimut 39
Sorry für die späte Meldung - die letzte Zeit ich mega Streß.
Wenn Du den Trailer vorher feucht machst, wird nichts passieren - der Anteil an Oxal ist aus diesem Grund sehr gering gehalten - Salzsäure oder scharfe Sachen verwende ich Grundsätzlich nicht - wir wollen unser besten Stück reinigen und nicht weg äzen!
VG
Oliver
VG
Oliver
OGM Yachtreiniger EXTREM zukünftig im 2,5 Liter Kanister apollo93348 Werbeforum 11 13.10.2018 16:02
OGM Produkte GFK Grundreiniger in Echtzeit apollo93348 Werbeforum 3 20.07.2018 01:57
Fotos zu OGM Produkten Sea Ray 18 Allgemeines zum Boot 9 28.03.2018 13:24
Neu von OGM Produkte zur Steg-Reinigung sowie für Haus und Garten apollo93348 Werbeforum 6 07.02.2018 16:44
OGM Shop - Test - Rabatt - 30 Gutscheine apollo93348 Werbeforum 0 07.02.2018 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
