Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 10.01.2019, 08:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.421 Danke in 947 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Bedenke: Ein trailerbares Boot steht von 365Tagen vielleicht 340Tage auf dem Trailer. Auf Dauer sicher nicht gesund.
Wieso? Für wen ungesund? Für das Boot? Für den Trailer? Für den Halter?
Die Frage des Gewichts ist doch einfach zu klären: Gespann wiegen, fertig.
Bei 750kg Trailer sehe ich aber eine Besonderheit: Die gibts mit- und ohne Bremse.
Gerade beim Rangieren kann eine Bremse sehr vorteilhaft sein.
Allerdings kann sie gerade bei einem Bootstrailer, der ins Wasser geht, auch wieder Nachteile haben wegen der Wartung.
Im Gewichtsgrenzbereich dürfte so ein kleiner Trailer ohne Bremse leichter sein. Andersrum auch logisch: Ein Trailer mit funktionierender Bremse ist immer sicherer!
Alt 10.01.2019, 09:01
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
... für den Trailer natürlich...!
Den Trailer bei längerem Stand mit zwei Wagenheber zu entlasten ist sicher eine Möglichkeit, die dem Trailer gut tut. Aber auf Dauer auch nicht sinnvoll...
Grüße, Christian...
Alt 10.01.2019, 09:20
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
367 Danke in 155 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Hier Das Bild
Für mich sehen die Tanks aus wie Frischwassertanks und nicht wie Treibstofftanks.
Alt 10.01.2019, 09:21
Boot: MacGregor26m
Kannst ja auch 4 Stück nehmen, die kosten ja nix...
Alt 10.01.2019, 10:40
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Da haste Recht, sind Wassertanks
Siehe https://www.bootdepot.de/hersteller/236-Nuova-Rade.html
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.01.2019, 14:08
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Mein Kollege hat diesen Tanktyp seit Jahren in seiner Quicksilver verbaut ohne nennenswerte Probleme ist auch für Treibstoff zugelassen nur die Anschlussplatten sind frei wählbar (Wasser, Benzin, Abwasser).
Von den Einbaumassen ideal für mein Konsolenboot bei 60 Liter.
Alt 24.01.2019, 10:15
Am Wochenende kommt der Tank ins Boot
Hits:	74
Größe:	67,8 KB
ID:	826264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	26,0 KB
ID:	826265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	54,5 KB
Alt 25.01.2019, 12:05
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Als 60 Liter Tank?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 28.01.2019, 10:52
Wie ist die Frage gemeint?
Alt 02.02.2019, 22:35
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Mhh, Stahl ist also nur vorrübergehend belastbar ? Dann stelle ich gleich mal einen Wagenheber unters Auto, mit dem ich den Motor abstütze, um die Karosserie beim Parken nicht unnötig zu belasten
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 03.02.2019, 11:05
Und das alles wegen eines 60 Liter Tanks
Das Forum ist echt super
Alt 04.02.2019, 06:56
simon-2:
Aber nicht vergessen sie wieder abzubauen bevor du losfährst
Der Stahl hat damit sicher die geringsten "Probleme", aber spätestens die Reifen werden es danken entlastet zu werden bei längerer Standzeit. Ein Anhänger ist nicht dafür gebaut ständig die volle Last zu tragen, schon gar nicht ständig überbelastet zu werden wie in DIESEM Fall.
Ein Auto wird regelmäßig bewegt!
Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich...
Grüße, Christian...
Alt 04.02.2019, 07:00
Achso, stoffy 2100sc:
Du machst dir Sorgen ob 60 oder 70 Liter und hast ganz andere (wichtigere) Baustellen, nur deshalb.
Um wieder zum Tank zurück zu kommen...
Grüße, Christian...
Alt 04.02.2019, 08:17
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Guter Tip - da hätte mich der Trailerhersteller aber drauf hinweisen können das sein Produkt nicht für Dauerbelastung konstruiert ist .
Werde mein Boot jetzt nach jeder Fahrt abladen und den Trailer schonend separat abstellen damit er keinen Schaden nimmt ! [emoji106]
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 04.02.2019, 08:38
Ihr seid ja richtig lustig,
Ja ein neues Boot ist immer eine besondere Baustelle.
Alt 04.02.2019, 08:43
Also was wichtigeres als die Treibstoffversorgung bei einem Motorboot sehe ich nicht ,denn ohne den Sprudel steht die ganze Mühle außer du hast ein Segelboot
Alt 04.02.2019, 09:01
Du must das jetzt nicht auf die Goldwaage legen.
Gewissermaßen liegt aber etwas Wahrheit darin, wenn Trailer mit Boot (bei einigen sogar Überladen) über viele Monate unbewegt stehen und Federung sowie Bereifung dauerhaft belastet sind.
Räder oder Federung kann (muss nicht) in Mitleidenschaft gezogen werden.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.02.2019, 09:03
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Stoffy, du bist und bleibst unbelehrbar.
Wenn das das wichtigste bei einem Motorboot ist und nicht die Sicherheit anderer, dann tust du mir ehrlich leid. Aber vermutlich hast du ja bereits, wie du schon mehrfach erwähnt hast dein fahrfertiges Gespann bei einer Polizeiwaage (dein Kumpel arbeitet ja bei der Polizei) gewogen und bist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Gespann 749 kg wiegt. Und andere fahren ja auch in dieser Kombi, deshalb haben diese anderen ja auch Recht.
Alt 04.02.2019, 09:20
billi billi ist gerade online
34.136 Danke in 20.696 Beiträgen
Manchmal wünschte ich mir die Polizei würde ihre Wiegungen kurz vor der Sliprampen machen.
ich fürchte 90% der Trailer Fahrer wären dort überladen... da die meisten ihre Boote nur ziemlich Trocken oder sogar erst zusätzlich nach Ausbau von Teilen (Anker, Polster,...) fahren dürfen.
Würde gern die Gesichter sehen wenn es 500m vor der Sliprampe heißt... Überladen, Gespann bleibt bis zum abladen auf das richtigen Gewicht an der Stelle stehen.
Alt 04.02.2019, 09:55
Boot: MacGregor26m
Dann mach ich hier mal den Spielverderber und geb den Streber (restliche 10%):
Der Trailer hat vollgepackt noch 300kg übrig.
Höchstens ist evtl. die Zuglast des Autos ca. 3% zu viel...
Alt 04.02.2019, 09:57
Was soll ich jetzt wiegen wenn das Boot noch nicht betriebsbereit ist
Und wenn ich so viel Angst vorm Bootssport habe, würde ich mir ein anderes Hobby suchen
100% Sicherheit gibts nirgends, morgen kann die ein nagelneuer 40 Tonner mit allen Zulassungen reintonnern, und dann Ja wichtig er hat sich an alles gehalten und trotzdem ist es passiert, super dafür kannst dir was kaufen
Alt 04.02.2019, 12:43
Oh oh...
Ich wollte nochmal erinnern, es geht hier um den Tank. Und nicht um das läppische Thema einer evt. "Gefährdung im Straßenverkehr".
Soweit so gut. Ist der Tank nun eingebaut und funktioniert alles?
Grüße, Christian...
Alt 04.02.2019, 13:13
Übrigens gibt es hier auch schon einen Thread zum Thema dauerhafte Trailerbelastung mit eigenen Erfahrungen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60687.
Aber die sind bestimmt nur "ausgedacht"...
Nun zurück zum Tank.
Grüße, Christian...
Alt 05.02.2019, 04:02
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Rechne mal mit 1 L/Ps. Das reicht. Dann hast Du eine Reichweite unter Vollast von 3,8 Stunden beim 4-Takter mit einem 60 L-Tank.
MfG Wolfi
Alt 05.02.2019, 05:17
Ja der Tank ist einbaufertig , es fehlt nur mehr die Tankentlüftung die muss ich noch am Bootsrumpf bohren und anbringen.
auch der Platz unter der Steuerkonsole ist genau richtig für 60 Liter und auch die Menge wird ausreichend für uns sein, wir sind keine Vielfahrer max. 6-7 mal /Jahr. das Schlauchi in HR kommt mehr zum Einsatz.
habe leider einen 6mm Benzinschlauch gekauft jedoch brauche ich den 8mm aber egal die 5 Meter kosten nicht die Welt
Wer verleiht für ein WE einen 2,5 - 5 PS Aussenborder für den Notfall? Rheinüberfahrt Segler202 Allgemeines zum Boot 46 19.09.2017 22:01
Tip für Diebstahl Sicherung für Aussenborder Zirkonia Technik-Talk 15 25.07.2016 01:13
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Flügel für den Aussenborder? Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2002 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
