Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 04.02.2019, 16:45
Benutzerbild von WernerLausH
WernerLausH WernerLausH ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Servus,
Am Motorblock habe ich folgende Motornummer gefunden.
☆20448☆.
Kann jemand etwas mit dieser Nummer anfangen?
Habe ich jetzt einen 475 oder 575er Motor?
MfG Werner
Hits:	136
Größe:	75,3 KB
Mfg
WernerLausH
Alt 04.02.2019, 17:53
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Bavaria 808 TC
938 Danke in 542 Beiträgen
Was machst du jetzt noch? Die Kompression ist ja nicht wunderbar, aber der Motor läuft ja gut...
Ich frage, weil ich das selbe Problem habe und jetzt überlege, was die Werkstatt machen kann/soll...
Heiko
Alt 04.02.2019, 19:39
Servus,
als nächstes werden die Einspritzdüsen auf den richtigen Druck eingestellt und gesäubert.
Dann werde ich versuchen neue Passscheiben zu besorgen.
Ebenso wird das Ventilspiel kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt.
Eventuell überprüfe ich, ob die Kolbenringe verschlissen sind oder die Ventile nicht mehr einwandfrei schließen.
Ansonsten kommt der Ventildeckel wieder drauf und es wird gefahren.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 04.02.2019, 19:43
Das heißt, die unterschiedliche Kompression kann entweder an den Einspritzdüsen, den Ventilen oder den Kolbenringen liegen. Richtig? Warum schließt du die Zylinderkopfdichtung oder einen Riss im Kopf aus?
Heiko
Alt 04.02.2019, 20:48
Servus,
Wenn ich mich recht erinnere, würde bei einer defekten Zylinderkopfdichtung Öl im Kühlwasser sein oder weißer Rauch aus dem Auspuff kommen.
An einen Riss im Kopf, habe ich noch nicht gedacht.
Soweit bin ich aber auch noch nicht.
MfG Werner
Mfg
WernerLausH
Alt 04.02.2019, 21:23
Dann hoffe ich das Beste für dich und deinen Motor!
Heiko
Alt 05.02.2019, 12:15
Servus,
Heute wurden die Einspritzdüsen 2-6 überprüft, da hatten wir werte von 100-120 bar .
Sind jetzt alle auf 180 bar hochgestellt.
Vielleicht qualmt er jetzt auch nicht mehr so stark.
Jetzt stelle ich mir die frage, warum waren alle Düsen so niedrig eingestellt
Erstmal wieder einbauen, dann sehen wir weiter.
Mfg
WernerLausH
Alt 05.02.2019, 12:57
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Werner !!
100 > 120 bar sind definitiv zu wenig Druck , warum ?? die Dinger sind wahrscheinlich Uralt und ausgelutscht , das kann schon passieren das der öffnungsdruck in die Knie geht mit dem alter.
Folge : die gehen zu früh auf , und zu spät wieder zu , die Leistung lässt nach , und der Verbrauch steigt , und er Rotzt aus dem Auspuff Diesel...die Fussdichtungen der Düsen , solltest Du im Zubehör bekommen.
Der Kommpressions unterschied ist nicht gut , Ventile einstellen , und nochmal Kompr. Messen , dann erst die Düsen wieder einbauen.
Aber Du hast recht , wenn alles so bleibt , Deckel wieder drauf und weiter fahren.
MFG Uli
Alt 07.02.2019, 19:32
Servus,
Fahren morgen wieder zum Boot um die Einspritzdüsen einzubauen.
Werden auf dem Weg dorthin einen Abstecher nach Drinkwaard machen um die Dichtscheiben zu kaufen.
Kann mir noch jemand sagen, welchen Dieselfilter ich benötige?
Möchte diesen gerne wechseln.
Hits:	131
Größe:	116,3 KB
Mfg
WernerLausH
Alt 07.02.2019, 19:36
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn du eh zum Fachmann fährst, dem reicht das Foto wenn der Motor bekannt ist..
Enno
gruß
enno
Alt 07.02.2019, 23:39
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von "WernerLausH
haben jetzt festgestellt, dass unser DAF Motor Diesel aus dem Auspuff rotzt
Es wird dich nicht trösten, aber das war bei meinem alten Ford Lehmann auf meinem alten Boot auch immer so. Man sah es immer nur in der Schleuse oder im Hafen nach dem Festmachen, wenn ich den Motor nicht schnell genug ausgemacht hatte.
Habe das Problem mit mehreren Spezialisten (Profi-Mechanikern) erörtert. Sie meinten aber alle, das ist so, das kriegt man nicht weg.
Begründung: Der Motor wurde eigentlich für Landmaschinen (Mähdrescher) entwickelt. Diese Maschinen haben einen "heißen" Auspuff, da wird der Rest-Diesel im Auspuff verbrannt. Auf dem Boot mit dem gekühlten nassen Auspuff geht das natürlich nicht. - So wurde es mir gesagt.
Die Einspritzventile hatte ich alle mal rausnehmen und überholen lassen, das war aber eigentlich überflüssig, die waren alle noch gut. Und danach war es genauso wie vorher.
Alt 08.02.2019, 00:09
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.394 Danke in 5.910 Beiträgen
Bei mir auch
Ewald
Alt 13.02.2019, 11:55
Servus,
Am Boot sind jetzt die neu eingestellten Einspritzdüsen eingebaut und die Ventile sind alle auf 0,5 mm eingestellt.
Ich kann mich täuschen, aber ich glaube das sich die Abgase aus dem Auspuff um ca. 40-50% verringert haben.
Hätte die Kamera etwas näher platzieren sollen.
https://www.youtube.com/watch?v=zxoY...ature=youtu.be
Mfg
WernerLausH
Alt 13.02.2019, 12:21
Boot: Vetus Bellus 1200
13.492 Danke in 3.716 Beiträgen
Die Kompressionswerte können durch die schlechten Düsen beeinflusst werden. Der Diesel wäscht dann den Ölfim ab. Düsen können auch nachtropfen. Das gibt dann beim Starten auch ordentlich Dreck. Fahre erst einmal ein längeres Stück mit ordentlich Drehzahl. Also ein paar Stunden mit richtig Schmackes. Vermutlich sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Alt 09.07.2020, 08:05
DJ Ronny DJ Ronny ist offline
Boot: Draco 1800 ST
Hallo zusammen.... mich würde Intressieren wie diese Geschichte geendet hat.....
Seemannsgruss aus der Schweiz
Alt 21.11.2021, 19:48
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
676 Danke in 247 Beiträgen
der Beitrag ist zwar schon etwas älter. Ich habe aber eine Frage zur Kompressionsmessung beim DAF 575.
Welchen Adapter verwendet ihr bei der Messung. Lt. Handbuch wird dazu eine Adapter mit der Nr. 2-99-535264 benötigt. Den gibt es natürlich nicht mehr.
Mein DAF 575 hat eine neue gebrauchte CAV Einspritzpumpe und neue überarbeitete Einspritzdüsen, eingestellt auf 225 bar bekommen. Der Bootsmechaniker hatte leider ein unbrauchbaren Adapter, so dass total unlogische Werte bei der Messung herauskamen. So wurde an drei Zylindern bei der Erstmessung ein Druck < 5 bar und bei einer Zweitmessung > 20 bar gemessen.
Aktuell startet der Motor etwas unwillig. Gestern musste ich drei mal orgeln bis er ansprang. Evtl. liegt es aber nur an den aktuellen Temperaturen.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
DAF 475 Dieselleck XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 15 14.07.2018 00:19
DAF 475: Öl- und Filterwechsel Pidjei Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2018 07:57
Auspuff spritzt (Springbrunnen, Fontäne) herbarium Technik-Talk 7 31.05.2016 23:12
DAF 475 Thermostat XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 2 04.11.2014 16:53
DAF 475 Kopfdichtung botanicus Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2014 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
