Aber wie heißt es doch so schön am Ende immer bei Dir Sleep my friend...... Gruß Jens |
Auch wenns makaber klingt (so wie die ganze Geschichte mit dem Durchschuss...), da helfen NUR Photos, oder nen Polizeibericht (DEN ES GARANTIERT NACH SO NER AKTION GEBEN MUSS)...
Bin gespannt Gruß Thomas |
Jungs - lasst mich hier mal durch, ich bin Arzt!
Habt ihr spezielle Fragen zur Wunde des Opfers?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Signalpistole als Selbstverteidigungswaffe
Habe das ergoogelt, interessant was die Rambos so denken über Signalwummen... Gruß Kai |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
wie meinst du das jetzt Sind die dort verboten Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Da brauch man wohl eher etwas stärkeres mit durchschlagender Wirkung
Grüsse Ulli |
Och das reicht für den Messerdjango der mein Geld möchte Aus 1M.bringst eine Melone zum Platzen(Test bei Spiegel TV)Die Wumme baut aus 9mm einen enormen Druck auf Jetzt fütterst das Ding auch noch mit Gaspatronen und der Angreifer erblickt nie mehr das Tageslicht.Auch bei Gegenwind kein Problem selbst das Zeug in den Augen zu haben.
Gruß,Matze |
Hallo!
Das Risiko beim Einsatz von Schreckschusswaffen ist halt immer,dass wenn der Angreifer dann ermutigt wird eine scharfe Waffe einzusetzen,Du recht schlechte Karten hast.Wenn schon ne Waffe ,dann sollte es auch was vernüftiges mit Stoppwirkung sein. Dazu langt auch eine 22 er mit Hollow Point.Aber am besten ist solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Gruß Karl-Heinz |
22er Hohlspitzgeschosse ? Kennst Du deren Reichweite und Durchschlagkraft ? Ich kenne die nur als militante Rattenfalle...
Hallo..
Zum Thema: Signalwaffen sind auf nahe Entfernungen mehr als gefährlich. Ein Versuch hat gezeigt, dass die Leuchtmunition bis auf 6 Meter die Windschutzscheibe eines Fiat Uno durchschlägt. Das eine 22er hv Munition Teilmantel mit Hohlspitz eine Rattenfalle sein soll, erscheint mir als sehr gefährlich verharmloste Aussage. Insgesamt ist für mich das Verharmlosen von Waffen ziemlich verantwortungslos... Grüße Andi |
ich hab an der Uni in einer Gerichtsmedizinvorlesung das Ergebnis eines Bauchschußes mit Signalmunition gesehen (auf einem Dia, glücklicherweise nicht im Original) . Die Verletzungen sind, vorsichtig formuliert, übelst und eigentlich überflüssig zu sagen, tödlich gewesen.
1994 wurde ich auf unserem Grundstück in HR von einem mit Beil bewaffneten und maskierten Täter überfallen, konnte jedoch meine 9mm Gaspistole zur Abwehr benutzen. Nach einem Warnschuß in die Luft bekam er (immer noch mit BeoiBeil bewaffnet) eine Ladung Tränengas aus etwa 2m genau ins Gesicht. Fazit : Maske runter gerissen, kurz die Augen gerieben und davongelaufen.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
moin,
hättest du den aus 1 meter erwischt sähe das anders aus, da ist die wirkung wesentlich größer, also sei froh. an die leute, die meinen eine sipi macht nicht so viel her, seid gewarnt, die hauptgefahr ist die höllentemperatur mit der das geschoß abbrennt. da reicht ein streifschuß um sich wohlzufühlen . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Leider hatte er dadurch die Möglichkeit, zu entkommen und einen Schaden von 16.500.-DM zu hinterlassen ! Wer mich mit einer Waffe, in diesem Fall mit einem Beil, bedroht, muß mit den Folgen selbst fertig werden - so etwas nennt man in Fachkreisen : Notwehr !
Zu diesem Thema könnte Anneke etwas beitragen.
Ich weiß nur soviel, daß vor einigen Jahren angeblich bei den Silvesterfeiern in Bremen an irgendeinem Hafengelände so ein tödlicher Unfall ( man sollte besser Dummheit sagen) passiert ist. Jemand schoß eine Fallschirmrakete waagrecht ab, die durch den Hafen flog und auf der anderen Seite jemanden in den Bauch traf und dort der Leuchtsatz aktiviert wurde. Es gab einen Toten.
OT:
Meinetwegen könnte gerne mal jemand zur JVA Dresden fahren und das Ganze testen... Kanzler |
...gerade als Kanzler.
Gruß,Matze |
Hallo beisammen,
möchte nicht ins Detail gehen, bin aber erst einmal der Meinung, dass hier viel zu viel Django in einigen Gesprächen enthalten ist. Fakt ist: Schreckschußpistolen, Sigpistolen, Bolzenschußapparete, Chinaböller etc., alles kann verletzend und tödlich wirken. Ungefährlich ist also selten etwas. Auch der Schaschlikspieß im Auge kann als Waffe dienen. Aus Erfahrung weiß ich, dass die netten Gaspistolen mit Phosphormunition erstaunliche Wirkung entfalten. Sollte man nicht unterschätzen. Auf jeden Fall sind Sigpistolen in der Lage zu verletzen, in Brand zu setzen und auch zu töten. Da kann einer sagen was er will. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Ich geb mich mit meinem Laserpointer und meinen schnellen Füssen zufrieden.
Tödlich ist beides nicht. |
Hey Wolf, da ist sicher nur dein Laser zu schwach, oder du hast zu wenig Energie
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Hallo!
Die schnellen Füsse versteh ich und die sind bestimmt oft hilfreich. Aber was machst Du mit dem Laser Pointer? Willst Du dem Angreifer damit eine Zielerfassung vorgaukeln, oder suchst Du damit auf der Karte Deinen Fluchtweg? Gruß Karl-Heinz |
Ne, hab mir nur kürzlich überlegt, als ich die Anleitung mit den Warnungen er könnte beim reinschauen zum Erblinden führen las, gedacht, in die Augen leuchten und der rennt dir nicht mehr so schnell hinterher. War aber mehr als Gag gedacht. Bin ein Gegner von Waffen allgemein und versuche eigentlich solche Situationen zu vermeiden. Ansonsten sind meine Füße nicht nur beim Flüchten schnell. |
