Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 26.05.2019, 17:51
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Mach doch bitte mal ein Bild von dem Eimer mit Propeller drin. Ich hab den Verdacht, das du nicht genügend Wasser in den Kreislauf gibst. Wenn das so wäre, schrottest du den Motor.
Das passt schon, der Motor ist mindestens 40 cm im Wasser also sogar noch mehr als am Boot selbst.
Wenn ich mit Pressluft unten in den Auspuff blase kommt auch Luft aus dem Ausgang für den Kühl Wasserstrahl. Werde es morgen nochmal mit dem Starten des Motors versuchen, bevor ich das Getriebe nochmal abschraube.
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 26.05.2019, 18:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Kannst du sicher sein, das nicht Auspuff Gegendruck den Kühlkreislauf blockiert ?. All zu oft hatte ich schon eine defekte Motorfußdichtung bzw. Auspuffkühlkanal Deckeldichtung als Ursache dafür gehabt.
M.f.G.
harry
Alt 26.05.2019, 19:55
Boot: Nordic 79
Kann ich nicht werde es morgen nochmal versuchen, wenn es nicht klappt werde ich das Getriebe nochmal abnehmen, wenn da nichts offensichtlich ist werde ich oben den Motor selbst abnehmen wird alles gut werden.
Gruß Michl
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Suzuki TL 40 Muckymu Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2002 14:12
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2002 23:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
