Alt 19.06.2019, 11:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.340 Danke in 2.977 Beiträgen
Ist die Stromzuleitung zum Funkgerät dick genug ?
Bei zu dünnem Kabel fällt die Spannung ab und damit auch die Sendeleistung.
Mess mal die Spannung am Funkgerät beim Senden.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2019, 11:59
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Hallo jogie,
er hatte bereits geschrieben, dass 25W aus dem Funkgerät rausgehen. Der Empfang funktioniert auch nicht richtig, schreibt er. Das hätte mit dünnen Stromkabeln auch nichts zu tun, denn da braucht das Funkgerät kaum Strom.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 19.06.2019, 12:55
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn du ohne Koppelung (ich weiß nicht obs nicht mit auch so ist - vielleicht) über die gleiche Leitung eine Impedanztranformation von 50 Ohm auf 3 kOhm machst und hinten sind die 3 kOhm ohne Terminierung (hier der Lambda-1/2-Strahler) offen, wird dort voll reflektiert und dann wieder auf 50 Ohm rücktransformiert.
Das landet dann doch wieder beim Funkgerät und sollte vom SWR-Meter als rückläufige Welle gemessen werden.
Tycho
Alt 19.06.2019, 18:15
Zeigen SWR und Wattmeter denn richtig an. Mal bei einem anderen getestet, ob das nicht fehlerhaft ist..
Kommt auch mal vor das das Antennenkabel eine ungünstige Länge hat und in Resonanz ist.
Ist die Rauschsperre koreckt eingestellt.
Oder ist dein Funkgerät defeckt und ligt nicht genau auf der Frequenz.
Mal überprüft mit einem Frequenzzähler ?
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2019, 19:02
Boot: Vetus Bellus 1200
14.054 Danke in 3.885 Beiträgen
Als erstes Batterie abklemmen und nur das Funkgeräte direkt an die Batterie klemmen.
Problem weg? Falls ja, systematisch alle anderen Verbraucher prüfen. Bei mir hat mal ein A5 Plotter von Raymarine den Empfang nachhaltig gestört. Übliche Verdächtige sind USB Adapter und LED Birnchen.
Falls Nein:
Antenne und Kabel wechseln. Problem gelöst?
Wenn nein, Funkgerät wechseln.
Fertig.
Alt 20.06.2019, 19:11
dito8 dito8 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schlechte Funkreichweite
Funke ist sowieso direkt an der Batterie angeschlossen. Komme leider erst in zwei Wochen nochmals zum testen.
Alt 21.06.2019, 11:24
edjm edjm ist offline
1.467 Danke in 469 Beiträgen
Bei meiner Funkanlage war der Kontakt am Antennenfuß von Glomex nicht gut (hoher Übergangswiderstand): mit ähnlichen Ergebnissen wie Deinen. Ich hatte daraufhin die Verschraubung des Antennenkabels adjustiert und dann wieder die äußere Hülse angeschraubt. Danach funzte es.
Vielleicht hilft es, diesen Kontakt zu überprüfen, meint edjm.
Alt 25.06.2019, 10:34
Hallo allerseits,
mir kommt da noch ein anderer Gedanke: Der Oszillator im Funkgerät ist weggelaufen, d.h. Das Funkgerät sendet und empfängt nicht auf der richtigen Frequenz. Das wäre, wie wenn man beim Radio die Frequenz nicht korrekt einstellt, dann hört man den Sender auch nicht. Wenn also die Sendefrequenz ein ein paar kHz dameben liegt, zeigt das SWR-Meter ganz normal das SWR und die Sendeleistung an, aber man sendet und hört falsch. Kannst Du die Sendefrequenz nachmessen? Kannst Du ein anderes Funkgerät testen? Damit Kannst Du definieren, liegt es am Funkgerät oder an der Antenne. Vielleicht leiht Dir ein anderer Schiffskamerad kurzzeitig ein Gerät.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 06.07.2019, 16:28
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Habe mir erst vor ein paar Tagen das gleiche Gerät einbauen lassen. Antenne ebenfalls in ca. 2m Höhe angebracht, na ja, sagen wir 2,5 m um genau zu sein. Konnte das Gerät bisher aber noch nicht testen. Werde versuchen, nächste Woche mal ein paar Tests zu machen. Melde mich dann wieder.
So, da bin ich wieder. Wollte ja noch berichten, wie es in der Praxis funktioniert.
Also, das Gerät funktioniert einwandfrei. Im Nahbereich kann ich ohne Probleme kommunizieren. Empfang "loud and clear". Auch die Gegenseite hört mich gut. - Aber was heißt Nahbereich? Nun, damit meine ich den Sichtbereich, also, wenn ich mit dem Boot z.B. vor einer Schleuse ankomme und den Schleusenbereich optisch sehen kann. Wenn die Schleuse weiter weg ist oder noch hinter einer Kurve nicht einsehbar ist, brauche ich es erst garnicht zu versuchen. Da hört mich sowieso keiner.
Den Revierfunk auf Weser und Elbe habe ich zwar auch brav abgehört, aber oft war die Verständigung doch ziemlich schlecht und gestört. Ich glaube, das liegt einfach an der Antennenhöhe. Zwei, drei Meter über dem Wasser - da kann man wohl keinen besseren Empfang erwarten, schätze ich. An der Antenne liegt es, glaube ich, auch nicht.
Trotzdem, ich bereue es nicht, das Gerät eingebaut zu haben. Mit der begrenzten Reichweite muss ich eben leben.
Geändert von Puuh (06.07.2019 um 16:33 Uhr)
Alt 11.07.2019, 20:49
Volker, da muss mehr gehen. als nur in dem Bereich in dem Du auch schreien kannst.
Entweder Dein SWR misst falsch, das Funkgerät ist verstimmt oder doch die Antenne defekt. Irgendwo ist der Wurm drin.Kannst Du die Antenne mal mit einem anderen SWR-Meter nachmessen?
VG Bernd
(David Bowie)
Schlechte Menschen gibts - suche 4-5PS AB Alex N. Allgemeines zum Boot 10 30.08.2005 16:52
Digital Video Camera - schlechte Bildqualität als mpeg-Datei balimara Kein Boot 13 10.05.2005 17:46
schlechte Zeiten für Webdesigner ?? Akki Kein Boot 5 15.10.2004 08:52
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
