Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 19.06.2019, 21:43
Dmitrijr Dmitrijr ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Altaripa Beitrag anzeigen
Diesers "PE 3000" Kunststoffbrett sieht aus, als ob es mal nachträglich an den eigentlichen Spiegel angebracht/angeschraubt wurde. Das Brett sieht in Ordnung aus, die Risse sind aber im Spiegel im Bootskörper. Um Klarheit zu haben, würde ich in dem Bereich ein paar Probebohrungen machen. 100 Pro kommt da feuchtes oder zersetztes Holz zum Vorschein.
Würde erstmal ne fundierte Diagnose machen, dann die Art der Behandlung wählen....
Ok! Versuche ich das durchzuführen.
Alt 19.06.2019, 23:36
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Grundsätzlich gibt es ja keinen Grund so nen. Auf gedoppeltes Schneidebrett da hinten zu montieren wenn denn alles in Ordnung wäre...
Ich denke da musst du dahinter kommen. Mit den Probebohrungen bist du auf dem richtigen Weg....
Matthias
Alt 20.06.2019, 07:53
Und welcher Durchmesser darf dedr Bohrer haben?
Alt 20.06.2019, 08:01
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
200 Danke in 57 Beiträgen
Würde 8-10mm nehmen.
Bohren würde ich von außen unterhalb vom Kunststoffbrett nahe Kiellinie und innen im unteren Bereich der Spiegelwanne.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 20.06.2019, 08:51
Neutral Neutral ist offline
1.236 Danke in 693 Beiträgen
.... Du könntest auch die Risse vorsichtig auffräsen. Dann wirst Du sehen, dass sich diese Risse auch im Laminat befinden.
Schöne Grüsse !
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen das an das Boot ursprünglich ein Kurzschaftmotor montiert gehört. Aufgrund dessen das es diese in der PS Klasse wohl nicht gibt, wurde das Kunststoffbrett verbaut.
Bei meinem Boot (sicher einige kleiner als deins ) habe ich die Oberschale demontiert und den ganzen Torf entfernt. Im Kielbereich war der Spiegel eigentlich garnicht mehr da.
Probebohrungen wie schon erwähnt tief ansetzen. Falls nasses Holz zum Vorschein kommt, wirst du wohl den Spiegel erneuern müssen, ggf. vomHeckaus öffnen.
Matthias
Alt 20.06.2019, 21:48
Ich habe die PE-Platte abmontiert. und von innen paar Bohrungen gemacht.
Das Ergebnis: Der Spiegel ist hin.
Alt 21.06.2019, 08:17
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Herzlichen Glückwunsch !
Du hast ja lange genug gegen die Jungs gekämpft....
Ich weiß - man will es einfach nicht wahr haben
Wenn der Spiegel jetzt neu gebaut werden muss, lass es gleich komplett auf die nötige Höhe bauen. Der Zug über solche nachträglich angebrachten "Erhöhungen" ist fast doppelt so groß wie die Kräfteeinleitung über die gesamte Breite - das hat immer eine Hebelwirkung. Das Ergebnis sieht man bei dir sehr gut.
Viel Erfolg. Und versuche das nicht ganz alleine. Es gibt da Fachleute.
Gruß Ralf
Alt 21.06.2019, 15:21
Ja, Muss ich zu geben.
Sorry Jungs!!!!
Alleine gehe ich an die Sache nicht raun, ich habe nicht genug Fachkenntnise.
Aber ich möchte hier bei allen bedanke.
Kann mir vielleicht hier jemand Tipps geben?
Alt 22.06.2019, 01:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Moin Dimitri(ist das sein Name?)
Ich will dir nicht allen Mut nehmen und unter Umständen hast du ja mal Glück,aber in den meisten Fällen bei denern solche Schäden an GFK-Booten etwas grundsätzlicher repariert werden sollen stößt man dann noch auf durchweichte Hölzer oder Schäume in den angrenzenden Bereichen,manchmal wird dann aus einer Spiegelreparatur gleich noch ein Doppelbodengrundsanierung.Im Grunde ist die Praxis der Bootsbaubetriebe Hölzer und teils ungeeignete Schäume als Versteifungen einzulaminieren ein gewollte Lebensalterbegrenzung für die Boote,denn durch Profis auf Rechnung mit Gewährleistung repariert ist das wirtschaftlich nicht rentabel.
Na ja nu, mein Glaubensbekenntnis lautet"mit Metall(Stahl/Alu)wäre das nicht passiert".
viel Erfolg bei der Sanierung wünscht hein
Alt 22.06.2019, 12:04
Ja, so heiße ich.
Danke für deinen Betrag!
Jede Technik, jeder Gegenstand hat eigene (seine ) Besonderheiten. Da hast du Recht mit Stahl/Alu-Boot wäre dieses Problem nicht gegeben und könnte auch nicht auftreten auf Grund der Bauart. Aber ich habe mit einem Stahl-Boot, wenn ich mit meinem jetzigen Boot vergleiche, größeres Problem hatte.
Alt 22.06.2019, 14:04
Zitat von Dmitrijr Beitrag anzeigen
Ja, so heiße ich.
War das das mit dem defektem Wendegetriebe der Fa. Westinghouse?
fragt hein
Alt 22.06.2019, 20:33
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Fang erstmal an, die Aussenhaut am Spiegel von der Mitte her nach aussen aufzutrennen, um das Holz freizulegen.
Das am besten immer weiter, solange feuchtes Holz erscheint. Vielleicht haste Glück und es nicht der ganze Spiegel nass.
Weiter vorraus blicken, würde ich mal nicht. Es wäre gut, wenn du pö a pö mal Bilder einstellst, sodas wir uns ein Bild machen können, wie es weiter geht.
So können wir dir Schritt für Schritt weiterhelfen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.06.2019, 09:13
fragt hein
Nicht nur, leider!
Alt 23.06.2019, 09:56
Hi KLaus!
Ich habe jetzt der Spieger über die Löcher auf Freuchtigkeit und Festigkeit geprüft. An dieser Stellen das Holz ist nass und verfault.
Mein Ziel ist es: Das Problem langfristig zu lösen. D.h. Spiegel raus neuen rein. Ich weiß, dass hört sich leichtsinnig von mir, aber ich kann mir schon das Volumen der Arbeit, die auf mich zu kommt, vorstellen. Und von den Herausvorderungen fürchte ich mich nicht.
Mein Problem ist, ich weiß nicht an welcher Stelle soll ich aufmachen, welcher Stelle ist am günstigsten.
1. Foto
Muss man nicht viel sagen. Meine Analyse ist, wenn schon in dem oberen Bereich des Spiegels das Holz verotten ist, unten ist es recht durch.
Foto 2
an diesen Stellen das Holz ist durch.
Foto 3
in diesem Bereich befindet sich der Spiegel
Foto 4
siehe Foto
Foto 5
siehe Foto
Foto 6
der Linie entlang dachte ich aufzumachen.
Nach Anfrage würde ich gerne mehr Fotos rausstellen.
Hits:	155
Größe:	49,9 KB
ID:	844965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	60,3 KB
ID:	844966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	69,0 KB
Hits:	149
Größe:	41,7 KB
ID:	844971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	40,9 KB
ID:	844972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	68,1 KB
Alt 01.08.2019, 20:56
Und ? Schon was passiert ? Gib mal n´Laut.
Alt 02.08.2019, 10:04
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Falls du die Arbeiten doch alleine machen möchtest, dann öffne den Spiegel bitte nicht von außen. Ein Spiegel wird immer von Innen saniert. Dazu wird die Oberschale in Teilen oder komplett abgehoben. Dann wird es auch ordentlich und professionell. Wenn man den Spiegel von außen versucht zu sanieren, dann wird das immer so sichtbar sein, da man die Form nicht mehr so hinbekommt.
MfG, Frank.
Alt 03.08.2019, 09:57
Ja ich bin schon fast fertig. Es fehlt noch paar Arbeitsgänge
Alt 03.08.2019, 10:23
Danke für deinen Rat. Leider kam er zu spät. Der Spiegel habe ich schon ausgewechselt. Das was ich nach dem Öffnen der Schalle gesehen hatte, das nenne ich unprofessionell. Die eigentliche Ursache des Vergammeln des Spiegels ist die schlampige Ausführung der Arbeit bei der Herstellung des Bootes.
Ich habe der Spiegel von außen aufgemacht und ausgetauscht. Diese Variante habe ich auf Grund des besseren und leichteren Zuganges zum Spiegel gewählt.
Es ist gut geworden und auf jeden Fall professionelle als vorhin.
Ich bin jetzt beim Spachteln.
Hits:	191
Größe:	59,3 KB
ID:	850599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	65,8 KB
ID:	850600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	56,1 KB
Hits:	182
Größe:	61,7 KB
ID:	850602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	54,0 KB
ID:	850603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	50,3 KB
Hits:	186
Größe:	58,5 KB
ID:	850605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	53,7 KB
Geändert von Dmitrijr (03.08.2019 um 10:26 Uhr) Grund: Fehlern korrigiert.
Alt 07.08.2019, 07:47
Erstmal sieht das objektiv gut aus was du gemacht hast. Intressant wären noch ein paar Details wie z.B.welches Holz hast du verwendet.
Oder auch wie und mit welchen Material hast du laminiert.
Wäre eine Hilfestellung für Leute mit ähnlichem Problem .
Martin
Alt 07.08.2019, 09:25
Martin
Ich habe Bootsbausperrholz Hydro AW 100 10mmx2 genommen. Dann auf die Schnittstellen habe ich 7 Lagen biaxiale Gelege einlaminiert
und anschließend auf die gesamte Fläche eine Lage die Biaxiale-Glasgelege 600 und eine Lage Rovinggewebe 300.
Geändert von Dmitrijr (07.08.2019 um 09:27 Uhr) Grund: Fehler
Alt 07.08.2019, 19:01
WillyvonderOstsee WillyvonderOstsee ist offline
Boot: Skibsplast Sportsmaster HT 15
20 Danke in 6 Beiträgen
WillyvonderOstsee eine Nachricht über MSN schicken
Sieht doch gut aus, klasse finde ich.
Mein Boot hatte gleiches Problem als ich es bekommen habe. (Skibsplast Sportsmaster)
Die eingerissenen Ecken an den Spiegeln sieht man bei alten Booten sehr oft.
Wasser zieht allmählich rein, Holz gammelt auf..grosser, zu grosser Motor dran, bei Seegang volle Pulle geben und dann wars das.
Ich habs ähnlich repariert, im Grunde so wie es vorher auch war, hab dann aber zur Sicherheit zwei verstellbare Edelstahlrohre als Streben angesetzt, seitdem bewegte sich da nichts mehr. (vlt. schaffe ich mal ein paar Bilder)
Denn durch die Reparatur ist der orginale Aufbau ja nicht mehr so gut wie er ab Werk mal gewesen ist.
Gruss Willy
Habs
Spannungsrisse ausbessern - Farbunterschied? Xandix87 Restaurationen 6 13.08.2017 10:18
Spannungsrisse einer Plexiglas heraus polieren? Davidb2725 Technik-Talk 7 14.07.2017 11:54
Spannungsrisse Badeplattform Bayliner Der Schleicher Allgemeines zum Boot 8 02.11.2015 17:35
spannungsrisse schwarzer Korsar Allgemeines zum Boot 4 15.03.2009 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
