I know, die alten Lycoming und Continental brauchen halt Blei um den Verschleiß der Ventilsitze zu verhindern bzw. stark zu verzögern. Aber man soll seine Nase ja auch nicht direkt über den Auspuff halten. Und bis vor ca. 25 Jahren fuhren ja alle Autos auch mit Blei im Sprit.
Benzin in kleinen Mengen (Inhalt der Schwimmerkammer) ist nach einer Winterpause oftmals nicht mehr zündfähig. Daher beim Stillegen immer die Schwimmerkammer entleeren.
Sonderbenzin oder anderer Quatsch als Zusatz ist für die Katz. Mit Bioanteil hat das nichts zu tun. Wer das behauptet ist ein.... ne, sag ich jetzt besser nicht. Aus Erfahrung weiß ich, dass unser Honda Industriemotor nach 6 Monaten mit dem 2. Zug anspringt und der Yamaha 175ccm Motor vom Stromaggregat sogar nach über einem Jahr auf den 1. Zug. Ich frage mich woher die selbsternannten Spritpäpste hier ihre Meinung haben? Motortalk etwa?
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Nun ja, mehrfach erlebt: Ein Benzinmotor springt nach längerer Standzeit (5-7 Monate) nicht an.
Nach leeren der Schwimmerkammer und des Tanks neuen Sprit eingefüllt - und die Kisten liefen wieder. Warum, wenns nicht am Sprit liegt? Komisch, auch der Honda macht da mit...
Gruß Ewald |
Vielleicht für den ein oder anderen interessant: https://www.spiegelglanz.de/Datenbla...imer-markt.pdf
Ich habe schon einige Oldtimer Vergaser durch meinen Ultraschallreiniger laufen lassen....seit es Ethanol im Sprit gibt Kommt relativ oft bei Oldtimern vor, weil die teils Jahre stehen, bis sie mal wieder vorgekramt werden. Genauso mit meinem nagelneuen Backup-Stromerzeuger (nur ein mal getestet), der 3 Jahre vor sich hin oxidierte und bei dem dann der Vergaser zelegt werden mußte, weil einige Düsen und Kanäle dicht waren. Mit dem Bactofin habe ich nie wieder solche Fälle gehabt. Gruß & Handbreit Ekki
Gruß Axel |
Nun ja, wenn die Schwimmerkammer voll ist, kann sich dort kein Kondenswasser bilden. Aber wenn der Sprit irgendwie nach Jauche aussieht und riecht, ist die Fehlfunktion klar.
Mit Bactofin habe ich derlei Dinge noch nicht beobachtet. Mopped hat sich nach 5 Monaten Standzeit kurz geräuspert und nach wenigen Sekunden seine Arbeit ordnungsgemäß aufgenommen. Obs am Benzinzusatz lag, kann ich natürlich nicht sagen, aber das Mopped eines Bekannten ohne Zusatz im Tank war da wesentlich hartleibiger
Gruß Ewald |
Es ist doch aber verwunderlich, dass zig Motoren mit ganz normalem Sprit auch nach Jahren Standzeit ohne Probleme anspringen, so zumindest die Beiträge der User hier.
Auf der anderen Seite sollen Motoren nach 5-7 Monaten schon nicht mehr anspringen. Das kann doch aber dann nicht am Sprit selber liegen, sorry. Aber jeder darf gerne teuren Sondersprit kaufen und einfüllen. Ich nicht und ich bin, seit ich motorbetriebene Geräte/Fahrzeuge/Flugzeuge besitze, noch nicht schlecht damit gefahren. Gruß Axel
Du hast noch nie Benzin 3-4 Jahre irgendwo stehen lassen, das merkt man ganz deutlich. Von daher kannst Du schon den Leuten glauben, die das hinter sich haben.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Ich habe die Narwal jetzt 3 Jahre. Dieses Jahr habe ich die letzten Benzinreserven von meinem vorigen Boot ohne Probleme im Rasenmäher verfeuert.Kommt vielleicht auch ein wenig auf die Lagerung an, in meinem Fall ganzjährig bei ca 5 Grad.Wenn die Kanister Temperaturschwankungen sowie Hitze und Frost ausgesetzt sind, kann es anders aussehen. Aspen verfeuern wir ausschließlich in der Schneefräse.Dort kommt ja zum seltenen Einsatz noch der Start in der Kälte dazu
Gruß Ralf |
Und bitte alles lesen. Hier war teilweise die Rede von mehreren Monaten! Dass nach 3-4 Jahren vielleicht ein Motor schlechter anspringt, mag ja sein, aber nicht nach 5-7 Monaten. Und dann nicht wegen dem Sprit. Gruß Axel |
Du vergleichst also eine Einspritzanlage für einen 1100cm³ Motor mit einem Vergaser für (geschätzte) 25cm³?
Nicht Dein Ernst oder?
Gruß, Jörg!
Scheint doch auch so zu gehen. Fakt ist jedenfalls, ab einer bestimmten Größe des Vergasers werden sie deutlich störunanfälliger. Aber das Vergaserchen einer Kettensäge oder Gartenfräse funktioniert nur bei kuren Stillstandsintervallen mit normalem Sprit. Ich hab zwei Kettensägen im Regal, eine brauchte einen neuen Vergaser, weil nur mit Normalsprit betrieben und dann lange liegen gelassen, die andere hat nur Aspen bekommen und springt auch nach 3 Jahren im Regal einwandfrei an.
Gruß, Jörg!
Bei meinem Aussenbordr habe ich das Problem auch. Schon über den Winter ist der Sprit so schlecht, dass es im Frühjahr Zündausetzer gibt. Deswegen leere ich den Tank jetzt immer beim Einwintern, seitdem ist das Problem weg.
Mag einfach daran liegen, wie die Motoren konzipiert sind. Wenn die wegen Abgaswerten und Verbrauch sehr mager eingestellt sind, dürfte ein bischen schlechterer Sprit stärker auffallen als bei Rasenmähermotoren, bei denen der Verbauch und die Abgase keinen jucken und die deswegen von Haus aus etwas fetter eingestellt sind. Gruß Axel |
Der Tankinhalt meiner CB-1 (stand 19 Jahre) war beim Kauf praktisch gelartig. Vom Inhalt des Tanks einer CBR 600F mache ich heute den Grilll an, das Zeug ist übrigens runde 3 Jahre alt und sieht rotbraun aus. Kann Dir gerne ein Foto machen. Und Scheiße noch eins, ich würde was vielleicht länger als ein Jahr stehen wird immer Aspen und Co. verwenden. Um die paar Euro kommt es im Vergleich zum eventuellen Ärger überhaupt nicht an!
Liegen die Unterschiede in der Haltbarkeit vielleicht auch daran, daß der Sprit nicht homogen hergestellt wird sondern die einzelnen Partien durchaus innerhalb der Norm variieren können? Es heißt ja auch: Bis zu xy% Bioanteil. Da sind doch Qualitätsschwankungen drin, die dann auch unterschiedliche Auswirkungen haben können.
Gruß Ewald |
Also ich bin auch der Meinung, dass Benzin nach Jahren seine Zündfähigkeit teilweise verliert. Nur dann mache ich eben neuen Sprit rein und lasse nicht 4,5€/l Aspen Zeugs drin verdunsten.
Übrigens meine ich, dass Sprit in Blechkanistern nicht so schlecht wird, wie in Kunststoff Kanistern. Kann das sein?
Das letztere halte ich für ein Gerücht, Kunststofftanks rosten schon mal nicht.
Wenn Dein Vergaser erst versaut ist nützt auch neuer Sprit nichts.
Macht doch einfach jeder was er denket, was für ihn richtig ist.
Es ging hier um Sprit der schlecht werden kann. Wo der Unterschied liegen soll, ob der Sprit dann in einer Schwimmerkammer lagert oder im Tank, ist mir schleierhaft. Sorry. Ich beende das hier für mich, habe nur meine Erfahrungen zum Sprit wiedergegeben. Fertig. Wenn das dem Einen oder Anderen nicht schmecken mag, dafür kann ich nichts. Fakt ist, dass ich noch keine negativen Auswirkungen bei Motoren hatte, die länger (1 Jahr und länger) gestanden haben. Weder beim Honda Stromerzeuger, noch beim 30 oder 100 PS-Aussenborder, noch beim Motorrad. Gruß Axel
Kommt noch.
Gruß, Jörg!
Der ist immer sofort angesprungen, als wäre der am Vortag noch gelaufen und ich tanke nur, wenn er leer ist (mit 30l Tankinhalt damals 2002 abgestellt). Früher Benzin bleifrei, heute Super. Da ist nix schlecht geworden und der läuft wie eine eins, ich habe nur jeweils eine neue Batterie gebraucht. Aber es tut halt der Psyche gut (und dem Mineralölkonzern), wenn man Ultimate tankt. Mehr sehe ich da nicht... Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
Mensch Totti, hier gehts um den Mini-Vergaser eines kleinen Generators oder Gartengerät und nicht um die Einspritzanlage einer 3L Maschine. Systembedingt gibts da schon gewaltige Unterschiede, in der Kraftstoffanlage des BMWs kann nix mehr verdampfen, es ist kein Vergaser vorhanden, Tankentlüftung geht über Aktivkohlefilter in den Ansaugbereich usw.
Gruß, Jörg!
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Sind die Reinigungs-Notwendigkeiten denn klar auf die Kraftstoffqualität, also die Alterung des Sprits zurück zu führen?
Mase Mariner Stromaggregat | Darko | Technik-Talk | 4 | 17.09.2013 15:52 |
Stromaggregat | billi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.07.2012 15:21 |
Stromaggregat | outtime | Technik-Talk | 15 | 22.10.2010 12:36 |
yamaha Stromaggregat | divefreak | Werbeforum | 7 | 01.12.2008 20:01 |
Bei PLUS gibt es 800/650W Stromaggregat für 79 Euro | Kalle | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.01.2005 20:01 |
