Hallo Leute,
ich wollte mich hier auch nochmal für die rege Anteilnahme an diesem Thema bedanken. Sind ein paar super Anregungen dabei. Wobei ich sagen muss, dass ich nicht soviel elektronisches Verständnis habe wie Walter. Ich kann nur sagen, dass ich dieses System genial finde und echt Spass gemacht hat damit zu fahren. mfg Sepp |
Nur so eine Frage zum Verständnis:
Die Ansteuerung von Vergaser/Einspritzanlage, Getriebe, und Lenkung wird dann komplett von "Stellmotoren(oder ähnlichen)" der neuen Anlage übernommen. Die Züge von Gas, Lenkung und Schaltung enden dann in der "BlackBox" und von BlackBox zum Antrieb wird alles neu? Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. |
Hallo Markus,
von BlackBox zu Joystick wird allles neu! Von BlackBox zum Motor ist alles wie gehabt. Das besondere an der BlackBox ist, dass Du sie auf jedem Boot unterbringst. Weiters ist neu, dass Du keinen Kabelbaum verdrahten musst. Also einstecken und fahren. In der Blackbox gibt es keine Verdrahtungen für Sensoren usw. Es ist alles hochintegriert und speziell für diese Anwendung entwickelt worden. Es können daher keine Fehler aufgrund von Wackelkontakten oder kaputten Kabeln stören. du kannst an jedem AB der über Bowdenzüge schaltbar ist, diese Anlage verwenden. Die Verbindung zum AB erfolgt über handelsübliche Schaltkabel. Das Einhängen geht ganz unkompliziert. Die kannst die BlackBox am Spiegel oder irgendwo im Rumpf montieren. An der BlackBox wird an einem Stecker das Kabel des(der) Joystick(s) und das Versorgungskabel eingesteckt . Fertig. Das System ist so klein, das Du es in einem Miniboot(Tender) mit einem zb. 8PS Motor verwenden kannst, ohne dass irgendwo ein Platz verschwendet wird. Du brauchst theoretisch keine Konsole für die Bedienelemente. Hoffentlich konnte ich Dir es so erklären. Es folgt aber noch ein pdf mit Beispielen für die Anwendungen. Bis später Walter |
du machst mich ja immer neugieriger. Wird das eine "eierlegende Wollmilchsau"?? Wo bekomme ich bei einem Tender mit 8PS-Motor den Strom für die Stellmotoren bei?? Reicht da die kleine Lichtspule aus?? Wo bleibt die PDF-Datei?
Gruß Sepp Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!! Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat. |
Hallo Sepp,
freut mich, dass ich Dich so stutzig mache, das sollen auch neue Entwicklungen bewirken. Du hast recht, ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass ein Akku mit Ladespule vorhanden ist. Vor mir liegt als Beispiel ein Honda Prospekt: Ab 6PS gibt es die Ladespule + Anschluss für Fernschaltkasten. Der Motor wäre also geeignet für die Steuerung. Der Stromverbrauch ist jedoch so gering, dass Du auch mit einen kleinen 8AH Bleigelakku OHNE Ladespule eine Wochendtour unternehmen könntest. Bis später Walter |
bei den schon auf dem Markt befindlichen Anlagen wird die Drehzahlregelung dazu verwendet, um in Zweimotorenanlagen die beiden Motoren zu synchronisieren. (Wenn die bei nur fast gleicher Drehzahl laufen, gibt es häßliche Interferenz-Geräusche.) An sonsten finde ich das gut, wenn hier weitere Anbieter auf den Markt kommen. Die heute angebotenen Anlagen (Vetus...) sind einfach viel zu teuer! Meine Eigenbau-Anlage hat mich vor 10 Jahren noch keine 50 Mark gekostet, für 2 Maschinen und 2 Steuerstände wohlgemerkt, und ich kann bestätigen: Wer sowas mal gefahren hat, rührt nichts anderes mehr an Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
was ist eigentlich mit der Steuerung via Joystick geworden-hab nix mehr gefunden seit 2006 ist die nicht funktionstüchtig geworden???
`nen wasserfesten Gruß v. mir. Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht! www.weinkellerparty.de www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
Hallo..... SIMERGY...noch da???
Schade das manches so schnell einschläft, fing gut an mit dieser Black-Box bezgl.Steuerung von Motor und Lenkung des Bootes.... werd mal ne PN schreiben an Herrn SIMERGY..
Urlaubszeit...
Tee trinken und abwarten Gruß Torben |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport
Dan eben wieder die Morse KE 4 .
ein Schelm wer böses dabei denkt
Wäre ja nicht das erste mal dass eine etablierte Marke ein Konkurenzprodukt aufkauft damit erst gar keine Konkurenz entsteht.
Überlegt mal wie leicht ein "Marktführer" ein revulutionär günstiges Produkt aus der Portokasse totzahlen kann. Ich erinnere mich an die Fernschaltung per Handy und SMS. Da gibt es jede Menge einfache Ansätze von genialen Köpfen. War da nicht das Projekt von Seestern? Da gings leider auch nicht weiter. Er könnte so einfach sein - isses aber(meißt) nicht
Gruß Schmidti Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen? |
ich warte auch noch auf Neuigkeiten.
Vielleicht weiß mein Namenskollege Sepp (Simergy) mehr???
Hallo Ihr alle, ich hab mich mal rangemacht, also ich meine an den Autor dieses treads...und nach bischen nerven gab er mir die Telefonnummer von dem Erfinder dieser steuerung...also wer diese haben möchte-geb ich gern weiter...
m+öchte^
By Karsten
Hallo Leute,
hab die neuen Beiträge erst jetzt gelesen. Ein wenig Urlaub muss sein Wer genauere Infos zur Schaltung will einfach bei EVOTRONIC melden oder unter: www.evotronik.at Grüsse Sepp |
Kommt mir irgendwie bekannt vor das ganze ... Ein guter Modellbauer schaft so etwas auch mit einer 40 Mhz Anlage ... Ein paar kräftige Servos und schon gehts ... Wetten das !!!
Gruß, Buddy Lebe einfach, so lebst du Glücklich ... |
...und wie das geht !
Hallo Buddy,
ich hoffe du schaffst das auch mit ein paar notwendigen Sicherheitskomponenten für einen evtl. Ausfall der Elektronik. Individuelle Einstellung auf jeden Motor und Lenkung und vorallem mit CE Certifizierung. |
Ohh ... ich bin kein Modellbauer aber ich kenne da einen der macht schon so verrückte Sachen ... der lässt auch alles was er will fliegen ... Bierdeckel per Fehrsteuerung ... der lässt auch sein Schlauchi per Graupner übern Teich sausen ... wenn ich mal Bilder mache, poste ich sie Euch ...
wann lieferbar?? Jetzt kommt der Winter, da kann man etwas am Boot einbauen und testen.
mfg Martin |
Sorry Karsten ich schick Sie dir ... war bis ab dem 21.09. bis jetzt im Urlaub..
